1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 7
Выбор "болгарки" - 2
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Барута, 02.02.17.
  1. Нейтро
    Нейтро
    Нейтро
    Собираюсь брать Интерскол УШМ-125/700. Использование планируется в хозяйстве по случаю: где-то железяку отчекрыжить, где-то торцы шлифануть (Альфадиском, например...). Есть у кого практика общения с этой машинкой?
  2. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    @Нейтро, сразу вопрос. А почему не 900ю. У них разница то в цене 200р
  3. Нейтро
    Нейтро
    Нейтро
    @*Boston*,
    Спасибо) УШМ не работал никогда - нужны ли мне доп. 190 к мощности при моих-то потребностях?)
  4. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Потребностей ваших не знаю. Но машинка не очень надежная, пускай будет запас по моще. Тем более у вас опыта нет, не чувствуете сколько давить на машинку
  5. KIL16
    KIL16
    KIL16
    Т. е. к Felisatti AG115/1200CE подойдет от Интерскола кожух код - 42.02.00.01.00?
    А от какого Энкора подойдет кожух? Они на 125мм все одинаковые?
    Т. е. при перегреве в Felisatti AG115/1200CE просто перегорает какая-то перемычка?
    А как реализована защита от перегрева в Metabo W 9-125 (600376010) и AEG WS 13-125 XE ?
  6. Igor_Mi
    Igor_Mi
    Igor_Mi
    Кострома
    @Нейтро, Есть такая в пользовании, обычная рабочая машинка, единственное что не устраивает, то что громкая, хотя возможно у мой не оч подшипники попались, но за такие деньги вполне, пол года в работе, шлифую много металла от ржи, резка, все ок, конечно продуваю после работы, так как защиты якоря и статора естественно нет, берите на 900 вт для шлифовки мощь лишней не будет.
  7. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    И не только у вас :) У остальных не лучше
  8. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    У энкора кожух как хомут. У ИС и фелисати вообще не как у людей по креплению - поджимается фланцем.
  9. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Да без переделок каких либо, просто заменить
    уже не продают их, совместимость не полная, надо пилить
    просто сгорает болгарка :)
    вместо термодатчика стоит перемычка на разъеме
    можно взять термодатчик поставить его в статор и будет работать даже
    точно так же - никак :)
  10. Алекс Нк
    Алекс Нк
    Участник форума
    Алекс Нк
    Участник форума
    Краснодарский кр.
    Доброго дня! Присмотрел такую болгарку с регулятором оборотов,
    Bort BWS-905-R
    По цене и отзывам вроде ничего. Вес 1,8 кг.
    Бренды уж очень дорогие. Кто имел дело с такой, отпишитесь, пожалуйста.
  11. Нейтро
    Нейтро
    Нейтро
    И как она в сравнении с Интерскол УШМ-125/900 заодно?)
  12. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    В этом сезоне начал пользоваться ИС 125\900.Взял специально с тонким корпусом, чтобы работать одной рукой. При испытании пытался её "убить"специально нажимая посильнее при резке и шлифовке-ни чего выдержала, не сгорела. Если не нажимать со всей дури и использовать в основном для резки -то может и проживёт подольше. В общем вполне нормальная болгарка для работ одной рукой в стеснённых условиях.
    Нашёл конечно и один существенный минус -стопорная кнопка на редукторе немного выступает над корпусом -если во время работы нечаянно задеть обо что нибудь-то она нажмётся и застопорит редуктор. За это конструкторам этой модели ставлю большой минус!
    Ну и фото:
    IMG_20180611_095224_HDR.jpg IMG_20180611_095257_HDR.jpg IMG_20180611_095400_HDR.jpg IMG_20180611_095613_HDR.jpg
  13. Алекс Нк
    Алекс Нк
    Участник форума
    Алекс Нк
    Участник форума
    Краснодарский кр.
    Доброго дня,@Leonidd, :hello:. Интерскол тоже рассматривал, только вот такую
    Хорошая болгарка, только жалобы на плохую электронику, выходит из строя регулятор оборотов, а новый стоит непомерно дорого. Кстати, на вашей корпус не толстоват для удержания одной рукой?
  14. KIL16
    KIL16
    KIL16
    А что за термодатчик? Где можно глянуть, как его устанавливать. К сожалению, с электротехникой на "Вы" (
    А почему тогда Вы так сокрушаетесь (или возмущаетесь) поводу отсутствия термозащиты в Felisatti, раз в других моделях ее тоже нет ?
  15. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    На моей корпус тонкий, именно по этому я её и взял.
