1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 7
Выбор "болгарки" - 2
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Барута, 02.02.17.
  1. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Я опирался на информацию с их же сайта. Типа как мегаофициальная. Там она с серым редуктором.
    УШМ-125/900
    Но так-то ладно до цвета. Назову её 516я.
  2. Алекс Нк
    Алекс Нк
    Участник форума
    Алекс Нк
    Участник форума
    Краснодарский кр.
    @Leonidd, на вашей ИС ручка круглая или прямоугольная заоваленная?
  3. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Дополнительная ручка которая прикручивается круглая. Корпус болгарки прямоугольный, даже можно сказать овальный.
  4. Gtk31
    Gtk31
    Gtk31
    @Leonidd, новый корпус удобнее для хвата, чем у первой версии. Мне хват понравился, когда взял в руки в магазине. Кажется это уже третья версия этой болгарки. Помнится Немкова ругали года два назад за то, что кнопка включения заезжает под защиту рукоятки, а между ней и кнопкой очень мало расстояние. Характерно, что в той версии ручки были строго перпендикулярно оси двигателя. Новую взял в руки - ручки уже с углом более 90 градусов от корпуса. Соответственно и кнопка освободилась.
    Все что поругали, учли в Интерсколе. Корпус редуктора точно переделали.
  5. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Вот нашёл видео с внутренностями от такой же но на 750вт
  6. KIL16
    KIL16
    KIL16
  7. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    @KIL16, проверю отпишусь
  8. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    @Aant78, нашел я тогда после праздников эту фелисатю. Ходил, думал несколько дней, но не поднялась у меня рука её купить. Какие-то моральные барьеры, которые не могу переступить.
  9. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    ну так если можешь купить бош, зачем тебе фе :)
  10. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Да не в этом дело. Многое покупаю чтоб просто попробовать в работе, а вот эту не стал :(
  11. KIL16
    KIL16
    KIL16
    Вы не знаете, а кожух 42.02.00.01.01 подойдет ?
  12. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Точно подойдет
  13. Нейтро
    Нейтро
    Нейтро
    Взял именно эту. Раньше УШМ никогда не работал. Дерево дерёт только в путь - стачивал наждачным кругом R80 перепады высоты (уступы) соснового бруса: "выедает" мгновенно.
    При шлифовке от старой краски и ржавчины металла (R60, R80) показалось, что чувствительно не хватает мощности: стоит чуть сильнее прижать - останавливается.
    Резать, работать другими насадками пока не пробовал.
  14. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Стоит задача сделать отрезной станок из болгарки на станине с жёстким шарниром. Сейчас подбираю донора для этой процедуры, оказалось что моя макита 125 мм не может распилить 38 трубу в один раз. Что можно поставить из бюджетных моделей.
    Есть мысль купить фиолента или интерскола на 125 круг, по мощьнее и переделать кожух под 150 диск. Как думаете не разлетится диск? Использоваться будет только в стационарном варианте. Хочется уместиться в 3 тыс.
  15. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    @Gest1, взять сразу болгарку на 180мм не вариант? И пропил больше и с раходниками никаких проблем. В 3т укладываетесь
