1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 7
Выбор "болгарки" - 2
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Барута, 02.02.17.
  1. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @Gest1,
    Можно использовать бу торцовку под 255 мм диск, с последующей установкой абразивного диска 230мм.
    Можно попробовать изготовить стационарную отрезную пилу с ременным приводом, например поликлиновым ремнем. Шкив и подшипниковый узел можно подобрать небольшого диаметра для увеличения глубины реза. При использовании ушм глубина реза ограничена размерами редуктора ушм.
  2. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Это надо будет токарей искать. Это деньги и неизвестный резульат. Я всё проклял, когда в последний раз примитив заказывал. Только третий сделал без брака и 1,5месяца времени.
  3. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Да я не против. Что взять то?
    Были бы деньги взял макиту, но работы ей будет мало, торцевать трубы надо.
  4. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Да причем тут макита не макита. Бериту среднюю китайскую новую, или бу фирмовую. Что у вас продают в магазах я конечно не знаю. Гляньте, напишите что именно есть, повыбираем
  5. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @*Boston*,
    Во многом может выручить автопром: шкивы генератора, гур, кондиционера. А так же всевозможные приемки металла, готовые за небольшие деньги (20-25руб/кг у нас) предоставить всевозможные шкивы и подшипниковые узлы. Главное привести обороты на выходе в соответствие с оборотами используемого отрезного диска.
  6. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Не мужики все временные передачи отменяются. Донором будет болгарин. Я тут про фиолента думаю, знаю что кондовый инструмент, просто с брлгарками их дела не имел.
  7. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Кстати, в вашем городе есть Мерлен. У них есть болгарки от Фиолента. Наманный вариант
  8. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Шкивы готовые можно подобрать. Его надо подружить с валом, если вал отдельно найти, то его надо задружить с 2мя подшипниками. Точить хоть минимум, но придется.
    Не ну конечно в ютубах есть выходцы их народа, что вал под посадку болгаркой обрабатывают, а подшипники сваркой прихватывают. Но мы из другой команды
  9. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @*Boston*,
    Ременная передача уже не актуальна. :)
  10. Gtk31
    Gtk31
    Gtk31
    @Gest1, монажная/отрезная пила лучше этих стоек с болгарками. Новый пит от 5тыс. С копейками начинается. А бушная брендовая у вас по области от 6500. Или как вариант на денек просто взять в аренду.
  11. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    У них "родной" Энкор есть. Правда говорят при переходе на новый цвет, болгарки и качиство поменяли. К сожалению не в лучшую сторону. Однако может с Энкора подобрать?
  12. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    К энкору двоякое отношение, есть у меня их инструмент, но болгарку брал в руки - не понравилось. Как то расхлябано сделана. По сути энкор бюджетный Китай и часто уступает по качеству таким брендами как Стенли и Фиолент.
  13. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Я болгарки от Энкора вживую не видал, в руках не держал. Сказать ничего не могу про них
  14. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    почти совпадает
    выбито на корпусе 1341
    а серийный номер 10341
  15. Dmilen
    Dmilen
    Dmilen
    Здравствуйте. Сегодня приобрел болгарку metabo wev 15-125 quick, комплектность проверил, все норм. Приехал домой, достаю и вижу, что в коробке следы масла. Осмотрел редуктор со всех сторон и нашел, откуда масло вытекало. Причем на коробке масло было еще жидкое, а на болгарке просто след, сухой уже в целом. Вытекало из-под красной кнопки m-quick так, как на фото. Вопрос к знатокам - сдавать покупку обратно, или из под этой кнопки может вытекать что и это норм? 20180710_215355.jpg 20180710_215452.jpg
