1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 7
Выбор "болгарки" - 2
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Барута, 02.02.17.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Супостаты в интерсколе в редукторе гаечку отворачивали. :):)В энкоре наверное другой креатив и другие идеи. :)
  2. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    Может кому интересно будет -
    Хотел купить полировальную машину, так как болгарка хоть и есть с регулировкой оборотов, мощностью около 800 ватт хендай, но сильно грелась при малых оборотах.
    Долго думал и ПОНЯЛ что лучше 230 - й болгарки ничего нет !) - Приобрёл регулировку на 2000 ватт и понеслось - МАХОМ шлифует 150 - м кругом. Шлифовал лиственницу брус, очень понравилось.
    Для меня большая проблема была - найти круг для наждачки на 150 мм и саму наждачку - сейчас её валом и на 180 и на 230)
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Это у всех моделей с регулировкой числа оборотов при помощи электроники - повышенный нагрев и снижение выдаваемой мощности при работе на малых оборотах.
    Для шлифовки древесины больше подходят "болгарки" с пониженным числом оборотов посредством редуктора. Вроде Макиты 9565CVL. Там этот эффект проявляется намного меньше.
    По полученным техническим характеристикам будет практически то же самое, что и у указанной модели Макиты, за исключением намного большего веса и размеров. Плюс ещё и необходимость во внешнем блоке регулировки оборотов.
  4. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    @Вадим174 230я все-таки избыточно мощна и тяжела. Самая лучшая машина для шлифовки - aeg se 12-180
  5. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    Цена - все недостатки перекрывает (необходимость приобретения ЕЩЁ одного инструмента) Цена вопроса за регулировку около 400 р, а не 4000 - 15000 р
    Вес, то что болгарка тяжёлая, при горизонтальной работе это большой плюс - она не прыгает со стороны в сторону. Удивило что шкурка не забивается. Болгарка у меня деволд 230 мм. Также приобрёл ещё шлифмашину как раз с низкими оборотами (используют для шлифовки, в основном, - шпаклёвки) - не о чём. - Игрушка. (была куплена как раз " а вдруг лучше будет чем болгарка ")
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Деволт или Диолд? :faq:
    Раз уж разговор перешёл к финансовым вопросам, то не забудьте посчитать и переплату за потребляемую электроэнергию. А в данном случае почти половина потребляемой мощности будет уходить впустую.
  7. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    - Да ну ? - Серьёзно. - Я сделаю вид что не слышал этого) + максимум час - два в ГОД работы) - это ж сколько СОТЕН лет придётся экономить электричество) - При цене 2.4 р за киловатт. На один брус 200 на 100 мм, длинною 6 метров уходило около 5 минут.
  8. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    Р. S - в холостом режиме якорные двигатели ОЧЕНЬ мало потребляют. Асинхронные двигатели потребляют ПО РАЗНОМУ - в зависимости от количества оборотов на 3000 об - около 20 - 50 %, на 750 об около 5 - 10 %
  9. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    если именно для 230 болгарки на 2 квт, то на хх она потребляет 4а
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Ну, так и нужно было сразу указать, что предлагаемый вариант подходит только тем, кто занимается шлифовкой час-два в год, да ещё и рабочее время "размазано" в течение этого периода. Тогда и таскание лишнего веса будет непринципиальным.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Замена болгарок продолжается. :)Так как для резки у меня есть АЕГ на 125 и Интерскол 180, то шлифовать мне понравилось, когда есть ручка хвостатая. :)Для новой оснастки 3М заказал болгарку помощнее. 1100 ватт при 125 круге. С ручкой. Патриот имя ей. :):)В воскресенье покажу.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Понимаю, что машины этой марки всегда были недорогими, но чтобы так...Все,все марки авто пошли в инструмент? Это же из чего нужно сделать, чтобы выгодно за такие деньги продавать было и при этом все посредники тоже сыты были...
  13. Дима_Елисеев
    Дима_Елисеев
    Дима_Елисеев
    Здравствуйте! Может есть у кого сгоревшая, нерабочая ушм интерскол 2300м. Нужен корпус редуктора и шестерни
  14. arkann
    arkann
    arkann
    так получается это ммг.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну что, придется делать крюк на стене еще для одного китайца. :)
    Специально взял без регулятора оборотов, для одной задачи. Будут работать вот такие фибровые круги от 3М.
    Болгарка удобная, хват надежный, ручка даже с антивибрацией. Мощности для зачистки вполне хватает. Тоже не разбирал, потом займусь одновременно всеми. :)Жаль нет плавного пуска.
    Круги такие решил использовать впервые. Результат порадовал. Сварной шов сам исчез, только поднес. :)
    Но вот как их крепить на болгарку, возникли вопросы. Четкой инстркукции нигде нет. В итоге, пересмотрев кучу видео, увидел только одно от 3М,где сделано так же, как сделал я. То есть снимаются и гайка и планшайба. Отверстие на оправке четко встает на вал прижимается своей гайкой. Почему то на других видео не снимают нижнюю шайбу. А на резьбе отверстие в шайбе оправки болтается. Жаль, что нет инструкции конечно. Может кто использует, давайте решим. :)
