1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 7
Выбор "болгарки" - 2
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Барута, 02.02.17.
  1. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    И кстати, на маркете пролетают модели с разными буквенными индексами... Понять бы что есть что...
  2. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    при наличии защит никаких травм :)
  3. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    наличие кейса и плюшек - диск и все такое
    4257 за 6тр бери
    дешевле не найдешь все равно аналогов
  4. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    увы с описаниями девальт не дружит. Болемене толковый сайт у них американский но там другие модели сетевого инструмента. А 4257 они до сих пор не удосужились добавить на российский
  5. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    И. к. надо сейчас, буду брать в мск, соответственно вопрос: подделки встречаются? На маркете самый дешёвый вариант 6.4 тыра
  6. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    В личку
    Подделок этой модели нет еще
    Веду тему по подделкам :)
  7. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    о подделках не в курсе но с рублевым ценами у дв после обвала рубля 14г. бардак еще больше чем с описаниями :) эта машинка из категории 200у.е.
  8. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Странным образом основная масса предложений на маркете в районе 115$...
  9. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    @Yalos, это я к тому что ценник в 6 тр явно занижен относительно "рынка"
    но сейчас посмотрел - насчет 200 "погорячился" - на аналоги от бош/метабо тоже ценники снизились - все в районе 9тр
    раньше были от 12 (тут кроме прочего есть защита от отскока которая насколько знаю только у эти 3 производителей реализована)
  10. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    что это? можно подробнее?
  11. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    Отключение при заклинивании
  12. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    На видео кстати видна кривость реализации этой защиты у Макиты - рывок есть - поэтому говорю что только у дв/бош/метабо. Сам работаю с шлифовальными тарелками которые в отличии от отрезных дисков расходка практически травмобезопасная но когда например sjs-макитой залез в стык бревен - чуть не получил "по лбу", и с тех пор по стыкам работал только девольтом - он при заклинивании отключается очень четко и действительно безо всякого отскока. как будто ничего и не произошло.
  13. Bafin
    Bafin
    Bafin
    Казань
    По совету Veseloff'а обратил внимание на зачистные диски данного вида, в наличии диски от 3М не было, поэтому купил диск от Bosch, такого же диаметра (115 мм). Данным диском доволен, зачистил им, от краски, около 4 кв. м. поверхности, хорош на плоских поверхностях на углах (внешних) повышенный износ.
    Почему пишу здесь? Потому что работы проводил УШМ Felisatti AG115 с регулировкой оборотов, константной электроникой и защитой от повторного запуска. Купил её по совету в этой же теме, хотелось попробовать регулировку оборотов и константную электронику, за недорого ;).
    Теперь о болгарке: редуктор шумный, макиты работают значительно тише, корпус толстоват для меня заметил это при длительной шлифовке. Константная электроника работает странно, на малых оборотах её легко придушить, может это и нормально, опыта нет, сравните не с чем.
    Эта болгарка у меня не единственная, третья по счету, первые две макиты: 9016 и 8555. Хотел что-то вместо 9016 и с регулировкой, в общем впечатления двойственные.
  14. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    это нормально. электронная регулировка работает так что снижается напряжение и растет ток. Если его еще и константной электроникой увеличивать то сначала у вас сгорит изоляция обмоток а далее получите замыкание.
  15. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    смазку менять надо сразу на нормальную, а так по регулировке и корпусу самое то за такую то цену :)
