1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 7
Выбор "болгарки" - 2
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Барута, 02.02.17.
  1. Ramzec
    Ramzec
    Ramzec
    Россия, Краснодар
    Хочу УШМ 125 мм, сетевая, с регулировкой оборотов, без щёток. Чёт как-то не густо. Сходу нагуглилась только Хитчи G13VE.
  2. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    Девольт еще есть DWE4357 но пока в россии не продается
  3. Ramzec
    Ramzec
    Ramzec
    Россия, Краснодар
    блин блинский :ogo:. 320 Евро на немецком амазоне. 30-ку будет у нас когда появится.
  4. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    ставлю на 15...20 :)]
  5. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    Кстати на алиэкспрессе бесщеточник около 1.5квт (сам мотор) с регулятором питания стоит в районе 3-4 тр) "фирменные" понятно дороже. Ближе к 10. Но этож розница вместе с доставкой
  6. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    поясните за бесщеточную сетевую? Мне для общего понимания. Вдруг, тоже надо, а я не в курсе.
    Просто, думал, что бесщеточные реально важны на аккумуляторном инструменте, там где важно снимать высокий КПД двигателя, для экономии батареи питания. А для сетевой, вроде бы как раз пофиг, сколько движок потребляет. А щетки - вещь копеечная и поменять за пару минут, раз в год.
  7. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Модель поступит в продажу в октябре 2018 года
    около 18тр
    из плюсов получаем большую гораздо мощность (тоесть ушм DWE4357 при потребляемой мощности 1700вт работает лучше чем ушм мощностью более 2квт), меньшие габариты и вес, но большая цена конечно же
    На экономию электроэнергии всем плевать :)
    Очень большой недостаток у безщеточных ушм даже с фильтрами внутрь летит очень много металлической пыли, давно это заметил на акб ушм, никто их не чистит потом ломаются
    Вот DWE4357 через 1 день работы на шлифовке:
    уже надо полностью все чистить
    По Хитачи G13VE давно уже в продаже есть отзывы реальных рабочих кто купился на новые технологии :) делал по ней обзор 2 года назад на другом форуме с разборкой.
    конечно при потребляемой 1320вт она примерно как 1850вт щеточная и очень компактная и легкая
    по цене:
    стоит хитачи 11тр, а ушм щеточная с аналогичной мощностью 1800-1900 ватт - от 11тр за бош 19-125
    по весу при этом хитачи легче на 600грамм и обхват корпуса всего 176мм, как у бош 7-115
    по двигателю конструкции хитачи и девалт один в один если что реактивный
    только хитачи хотя бы обмотки статора залили лаком, а у девалт голые провода обмоточные
    e516d44d0a76fbefaf90ead513896578.jpg d1275845aec03522e298f353bbbaa235.jpg 35b3c57c0da412795f740ef794a0ed08.jpg
  8. pribambah
    pribambah
    pribambah
    Простите за бестактность. Это как это? ВыхоДит КПД за 100 процентов? Что-то с физикой произошло?
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я тоже так подумал, пока до конца не дочитал. :)Имелось ввиду то, что она не уступит мощностью щеточной с бОльшей мощностью. То есть при мощности 1320, работает как щеточная в 1850. Потерь меньше, больше мощности дохожит до выходного вала.
    А маркетологи давно законы физики сломали. :)Достаточно почитать про котлы и кондиционеры.
  10. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    Насколько вижу Хитачи не только обмотки залили а еще и магниты корпусом закрыли. Подозреваю что девольт на фото не серийный. В серию скорее всего в таком виде не пойдет.
    Только они имеют свойство "зависать", "прикипать" и т. п. Коллекторный мотор уступает БК во всем кроме цены
  11. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Спасибо за ликбез! В общем, как обычно, весьма КОМПРОМИССНОЕ решение.
    Есть некоторые достоинства: меньше габариты - больше мощность.
    Но, они перечеркиваются недостатками: высокая стоимость - магниты тянут на себя стружку.
    В итоге, если учесть, что двигателю необходимо хорошее охлаждение и там обычно ставится крыльчатка как на турбинах, такие ушм работают как пылесос с очень высоким КПД, собирающим стружку внутри себя.
    При этом, во первых, бронирование статора слабое. И весьма вероятно, что стружка его быстро съест.
    А во вторых, часто (после каждого рабочего дня?) разбирать и чистить машинку, далеко не так просто, как раз в год поменять щетки в обычных болгарках. А если не разбирать и не чистить, то стружка быстро забьет все зазоры в двигателе, ухудшая охлаждение и возможно создавая лишнее трение в зазоре между ротором-статором. И такая бесколлекторная ушм сгорит гораздо быстрее обычной щеточной.
  12. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    Что за глупости опять пишете? Болгарка что инструмент исключительно для резки стали?
    У кого? у БК болгарок как класса? или инженерного образца девольта?
  13. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    кпд щеточной 60 процентов, безщеточной 90
    итого при одинаковой потребляемой мощности 1квт, на выходе получим
    600 вт у щеточной
    900вт у безщеточной
    600*1,5=900
    какие магниты? двигатель реактивный у этой хитачи
    цена как видите на одном уровне абсолютно 11тр при 1,8-1,9квт
    придется очень часто продувать компрессором
    ну не сгорит - просто в защиту уйдет :)
    Хотите чтобы пыль не попадала в двигатель надо ждать следующего поколения в которых каналы охлаждения будут снаружи статора или даже внутри, а пока по старинке
  14. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    Не силен в устройстве различных двигателей. Всегда думал что отсутствие щеток в БК достигается за счет применения постоянных магнитов. Разве бывает иначе? И к чему тогда стружка на ротор Девольта примагнитилась? :)
  15. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Кацман наше все :)
    я диплом по этим реактивным писал еще в прошлом веке :)
    если кратко то можно тут почитать: https://ru.wikipedia.org/wiki/Вентильный_реактивный_электродвигатель
    но много ошибок и старых данных
    А про поперечно расслоенный ротор и заливку читать уже надо в спец литературе :)
    остаточное намагничивание металла из-за гистерезиса
