1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 7
Выбор "болгарки" - 2
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Барута, 02.02.17.
  1. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    только для этого нужно иметь соответствующее образование :)
    насколько на свой дилетантский взгляд понял отсюда
    https://www.kaskod.ru/produkt/motorsrm/srm_article01/
    принцип тот же. полюса и переключение обмоток
    т. е. ротор намагничивается от обмоток статора? и реактивный в данном случае означает реакцию - чем дольше тем сильней?
  2. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    да практически тоже самое только намного дешевле и следить за положением ротора надо отдельными магнитами на роторе (на фото хитачи и деволта их как раз видно хорошо)
    да в результате протекания потока через него по особым кривым
    Скоро китайцы начнут их клепать для всех :) и не дорого
  3. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
  4. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    @Ivan_, все что писал пропало. так что скажу что это совсем не то и не 1900вт а обороты на вольт
    PS именно поэтому у меня длинные сообщения всегда отредактированы, потому что составлены из нескольких и сохранены
  5. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    @Aant78, да нет это как раз то)
    об/вольт здесь 1900, а ватт 1600. Это конечно китайские ватты от которых он сгорит. Не знаю сколько там продолжительных. Подробнее можно тут посмотреть
    https://ru.aliexpress.com/item/3650-3900KV-4300KV-3660-3300KV-3800KV-3670-2150KV-2660KV/32933486825.html?spm=a2g0v.search0204.3.34.524522befKwMiL&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_2_10065_10068_318_319_317_10696_450_10084_10083_10618_452_5723515_535_534_533_10307_532_10301_5023915_204_10059_10884_323_10889_10887_100031_320_321_322_5727615_10103_448_449%2Csearchweb201603_45%2CppcSwitch_0_ppcChannel&algo_pvid=bc625a33-270f-4582-b02d-b664923cbc20&algo_expid=bc625a33-270f-4582-b02d-b664923cbc20-4
    70A*23V=1600W
    сори за офф
  6. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    14 вольт 60а это 800ватт, китайцы в остальном врут как всегда
    плюс к нему нужен еще драйвер, стоит он еще 1,5
    и блок питания 220/14 вольт 60 а :) около 6тр
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А какая разница, резка или шлифование? Она так и называется, углошлифовальная. И там и там абразив и стружка.
  8. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    @Veseloff, объясните откуда возьмется магнитящаяся стружка либо пыль если я к примеру буду резать или шлифовать камень, древесину или немагнитящиеся металлы? И уверен рано или поздно появятся варианты исполнения с загермеченными моторами типо приведенных с Али
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну если только брать исключительно для этих целей. :)
  10. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    для 3670 указано 23В. Но такой драйвер обойдется раза в 2 дороже
    Сказал обладатель парка отдельных ушм для каждого вида расходки
    вернее для 3670 на 2150 kv
    но сути не меняет:
  11. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    А нам над драйвер на 300 вольт сразу чтобы без лишних блоков питания и уложиться в сумму от китайцев в 4-5 тр за полностью готовую ушм на 1 квт хотя бы
    у 3670 да предел 18-26 вольт (в зависимости от полюсности ротора) но больше 14 никто не пользует их, при большем напряжении и соответственно мощности необходимо ставить сильное охлаждение на двигатель уже
  12. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    нам больше 25тыс об не надо поэтому 14в :)
  13. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    дык это просто первый попавшийся пример БК на полтора киловатта. В конкретном инструменте будут использовать для того подходящий а не колхозить от автомоделизма)
  14. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Померил свои, Метабо 10-125 обхват получился отличающийся от Вашего, 192мм. вес с фланцем и гайкой, без шнура и кожуха, 1870 гр., + кожух 185 гр. Новоприобретённая Макита 5030, обхват 181мм. вес 1580 гр. + кожух 220 гр. Старенький Бошик 6-115е, 190мм в обхвате, весит так-же голый, 1560 гр. + 150 гр.
  15. kiko99
    kiko99
    kiko99
    Приветствую!
    Помогите, пожалуйста, в выборе ушм. Требования невелики: сейчас необходимо напилить арматуру, кладочную сетку, профильные трубы, затем - очистка старого деревянного дома от старой краски, в дальнейшем будет изредка использоваться в частном доме при ремонте (резка труб, шлифовка и т. д.)
    Какой мощности ушм будет достаточно?
