1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 7
Выбор "болгарки" - 2
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Барута, 02.02.17.
  1. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    От 1000ватт
  2. kiko99
    kiko99
    kiko99
    Спасибо. Всё, что меньшей мощности - не выдержит и быстрее выйдет из строя?
    И такой вопрос - обязательно ли для снятия старой масляной краски с деревянного дома брать ушм с регулировкой оборотов или можно взять фиксированную машинку на 1000 ватт?
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Обязательно.
  4. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    смотря чем снимать. Если щеткой то надо смотреть какие для нее макс обороты допустимы. Обычно не более 8500об/мин для металлических (чем больше диам. тем ниже) и около 3000об/мин у нейлоновых. Если абразивными кругами то на полных оборотах будете жечь древесину. В Общем Имхо для резки нужна одна машина, можно без регулятора, а для шлифовки/обдирки другая, низкооборотистая, типо aeg se 12-180
  5. kiko99
    kiko99
    kiko99
    Машинка будет использоваться эпизодически в дальнейшем, единственное крупное дело - убрать старую краску с дома. Снимать краску планирую щёткой. С целью экономии средств лучше наверное взять одну ушм с регулировкой мощности.
  6. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Выше написали - на полных оборотах будет жечь поверхность, а на меньших будет повышенный ток у болгарки и меньшее охлаждение. У неопытного пользователя с такими режимами работы, болгарка быстро сгорит и придется тратиться на время ремонта и доп финансы.
    С целью экономии средств лучше наверное взять одну, но полировальную машину, у неё на выходе до трех-четырех тыс. об, шансов выполнить работу гораздо больше.
  7. Lastedl
    Lastedl
    Lastedl
    Посоветуйте что можно взять в пределах 3,5 тыс рублей? Машинка для нечастого домашнего использования. Склоняюсь к Hitachi g13sr4, но отпугивает втулка в редукторе и вроде как верхняя крышка редуктора пластиковая.
  8. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Для этих целей присмотритесь к болторезам (арматурным ножницам).
  9. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    @Lastedl, если найдете еще гдето остатки то Felisatti AG115/1200CE + кожух к ней на 125мм
    либо ЛЕПСЕ МШУ-0,8-125-Э
    либо добавить 1.5тр AEG WS13-125XE
  10. Тоже_Петрович
    Тоже_Петрович
    Тоже_Петрович
    Доброго дня.
    Понадобилась УШМ для резки стяжки - необходимо снять около 80 квадратов пескобетонной стяжки доставшейся от застройщика, на мой непрофессиональный взгляд марка стяжки 150, толщина стяжки точно около 10 см.
    230-ю УШМ брать не хочу, не нужна она мне, ну и аппарат профессиональный, тяжелый, т. е. не для меня. Планирую бать 180-ку. Начал читать:, БОШ уже не тот, Метабо мне не нравится (был один насос, быстро вышел из строя из-за дешевых кЕтайских деталек, хотя понятно одно с другим не сравнивают), хотя посоветовали WEPBA 19-180 quick. Я смотрю на Макиту.
    Кто, что может посоветовать. Большое спасибо.
  11. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Вес такой же как у 230мм ушм :) зато цена ниже
    тем более что пропил вам какой нужен 5 см или 8? :)
  12. Ramzec
    Ramzec
    Ramzec
    Россия, Краснодар
    тут перф нужен, а не УШМ. УШМ Вам тут может понадобиться разве что после снятия, чтобы счистить бугры "черепашкой", а посему имеет смысл посмотреть на 125-е или максимум на 150-е модели.
  13. Тоже_Петрович
    Тоже_Петрович
    Тоже_Петрович
    Перфоратор есть, бошхаммер, есть и плоское зуб до под него и острое. Если бы снимать было квадратов сорок, то да, можно и перфоратором отбить, а так я планирую болгаркой нарезать слой на "плитки шоколада" и бошхаммером отбить уже.
  14. Тоже_Петрович
    Тоже_Петрович
    Тоже_Петрович
    Думаю 5 хватит,
  15. криворотов
    криворотов
    криворотов
    Омск
    Деволт 4051 вам поможет). Очень выносливая болгарка. Отшлифовал ей порядка 250 м2 бревна, и труб напилил, и чёрт знает что ей делал).
