1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 7
Выбор "болгарки" - 2
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Барута, 02.02.17.
  1. Lastedl
    Lastedl
    Lastedl
    Нашел в рознице Лепсе 0.8-125 без регулировки оборотов за 2,5 тыс. Но она 16 года, подскажите в версиях этих годов уже была защита от перегрузки, и стабилизация оборотов?
    Там же видел makita ga5030 за 2,8 тыс. Макита по удобнее будет и полегче. Вот теперь думаю, что же лучше взять.
    Но за 2,5 тыс ничего лучше лепсе и искать наверное не стоит? :)
  2. shelline
    shelline
    shelline
    Курск
    Может быть. Но наивный не одно и тоже с "дурак", поэтому и спрашиваю совета :) По профессии я больше с компьютерами. И там мне приходилось, и не раз, менять по гарантии комплектующие, которые отработали по 3 или 4 года.
    Если официальная гарантия Ryobi это фейк, тогда рассматриваю Makita GA 4530 и Hitachi G12SR4. По обоим, вроде бы, хорошие отзывы.
    дык, вот она
  3. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Еще раз про разницу между макита и хитачи - см. мой пост ранее.
    Про гарантию: коллеги уже все подробно расписали. Ваш опыт замены комплектующих в компьтере здесь просто неприменим. Разные рынки - разные правила игры. Поэтому вам так подробно все разъясняют.
  4. kiko99
    kiko99
    kiko99
    Деволт 4051 - без регулирования оборотов. Попробовал соседскую без регулирования оборотов (11000 оборотов) - старое дерево смахивает вместе со старой краской в момент. Неудобно.
  5. криворотов
    криворотов
    криворотов
    Омск
    Извиняюсь конечно, 4151деволт, вот моя бедолажка) ,думаю когда же ты кончишся(.
  6. ухта45
    ухта45
    ухта45
    Подскажите пожалуйста! Есть в домашнем пользовании хитачи g13sr3 и решил приобрести более крупную ушм, но вот не могу выбрать 180 или 230 брать. Задачи для них потребительские отрезать, шлифануть, поправить и т. д. Склоняюсь к макита, не менее 1500 Вт, обязательно хочу плавный пуск и отключ при заклинивании диска.
  7. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    230
    а бюджет?
  8. ухта45
    ухта45
    ухта45
    6000-7000 руб, 230 мм уж больно тяжелые. Мне хочется однозначно полегче. Примерно не более 4 кг.
  9. ухта45
    ухта45
    ухта45
    Прошелся по брендам на 150-180 размерчик и не нашел почти ни чего, да и выбор ну очень мал. Только подходит по цене хитачи 18 и интерскол 18 круг.
  10. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Зато, глубина реза и мощность - соответствующие! :hello:
  11. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Вес меньше у 180 только на 0.5 кг и то из за кожуха :)
    с кожухом с кабелем и доп ручкой и гайками и диском? такое невозможно, если без всего этого то берите Makita 9069 за 5тр
  12. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    Да не бывает такого:) Если хотите 180/230 машину полноценную, то это 6кг "как ни крути". С высокомоментным мотором, обмотки которого и добавляют эти кг. а не от 125 болгарки, такое тоже делают, получая вес менее 3кг. Только какой в этом смысл не очень ясно. С таким же успехом можно на 125 болгарку диск 180 нацепить. И если хотите защиту от заклинивания то остаются только Метабо WE серии (WE 22-230 mvt, WE 22-180 mvt и другие) и Девольт 4579 либо 4597. Все от 11 тр.
    И учтите у макиты отключения при заклинивании нет, у нее вместо того вал с пружиной, которая скручивается при заклинивании, двигатель при этом не отключается, и отдачу в результате получаете еще сильней чем если бы этой "защиты" совсем не было. Она только лишь бережет шестерни редуктора, но никак не оператора.
  13. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Ну, про мощность, ты преждевременно... ;)
  14. ухта45
    ухта45
    ухта45
    Спасибо за ответы, посмотрю по конкретным моделям и задам более конкретные вопросы.
  15. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Фиолент, Диолд - для дома вполне должны подойти. 1,6 кВт.
