Комфортная температура пола по грунту без ТП
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Savenoff, 02.02.17.
  1. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    а в случае радиаторного отопления повышения теплопроводности пола не произойдет при увеличении толщины утепления?
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Теплопроводность - величина постоянная. Во всяком случае, для дерева с постоянной влажностью.
    По имху, вы что-то "смешиваете" (?) между тепплопроводностью и теплопотерями.
    Теплопотери - это "скорость" охлаждения помещения через огражд. конструкции.
    В данном случае, через пол.
    И эта ..скорость охлаждения помещения становится меньше (а с ней и т/потери) с увеличением толщины теплоизоляции.
    Но "ногой" это "обнаружить" сложно.
    Ибо поверхность пола греется
    а) воздухом помещения (конвекцией)
    б) тепловой "радиацией" от стоящих рядом / не рядом "предметов".
    Все (!) внутри помещения так и ...греет "друг друга".
    ...Забыл только "контактную" теплопередачу.
    Ну, вы ее и сами "ощущаете", босиком. :um::ogo:
    "Случай" радиаторного отопления без "отсечки холода" по периметру,
    - имеется "эффект", когда самый холодный воздух со стен, "стекает" к полу.
    От чего возникают "мысли" о системе Теплый пол. (И тут же его предлагает "торговля")
    СО, имеющие обогрев периметра "конструктивно", в виде "некрасивых" труб разводки по периметру
    этот эффект "минимизируют".
    1. И не допускают (!) самый холодный воздух к полу, "разбавляя" его теплыми потоками навстречу.
    2. Собственно, в системах "дедушкиных" (ЕЦ) с толстой трубой по периметру - никто и не собирался
    ..вставлять "грелку" еще и в полы...:flag:
    И тем более, выдумывать еще и "Теплый плинтус", как отдельную систему отопления (!):ogo:
    3. По уч-ку т. Сканави А. Н. - лучший отопительных прибор - низкий, распределенный по периметру.
    Собственно, от "теорий" пора перейти к практике.
    - Обогреву одной (!) трубой по периметру - его практикует ув. Тihon95.
    https://www.forumhouse.ru/threads/195633/
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Странно, но я предпочитаю ходить босиком по плитке:)
  4. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    1. теплый пол по периметру невозможен ввиду установки по периметру мебели
    2. теплый пол под деревянным покрытием, тем более не по периметру, имхо, не способен разбавить холодный воздух стекающий со стен
    3. в квартирах по умолчанию не монтируется ни теплый пол, ни трубы по периметру, эффекта стекания холодного воздуха не обнаружил
    4. а интересовался, да, вы правы, теплопотерями - увеличиваются ли они пропорционально уменьшению толщины утеплителя пола, в соотношении, например, 1:1, при наличии только радиаторов и дерева в чистовом покрытии, или это соотношение меньше
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Именно этот (!) "холодок" призван ликвидировать теплый пол.
    И именно это "явление" охлаждает не только пол, но и ..стоящие на ноги.
    И далеко не только "ступни".
    А то что это тепло "приятно пяткам" - только .."побочный эффект".
    Даже
    судя по тому, что каждый дом / квартира "оборудованы" домашними тапочками, для всех его жильцов.
    А хождение "босиком" вообще-то - "эксклюзив" даже в чисто прибранном доме.
    - Пол еще и сборник пыли и пачкать пятки, при наличии тапочек (!) :close:
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Там не воздух, там конденсат стекает...
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Нет невозможного (!) в обогреве периметра.
    - Если стоит такая задача, "элементарная" стальная труба, "заштробленная" в стену,
    как отдельный контур, при принудительной СО - решает проблему "мебели".
    А что вы зациклились на ТП под деревом?
    - Абзац выше можно только дополнить "каналом по периметру", в полу (!) того же, "стального контура"
    "Дереву" сверху можно "быть", но. т. к. разогревается оно до ...50-60*, лучше заменить декоративной
    решеткой. Либо отдельной деревянной панелью, не склонной к "короблению" от высокой Т*
    Радиатор на единственной (!) уличной стене, каждой (!) комнате кв-ры удачно "перехватывает"
    этот поток от уличной стены. Других источников холода просто нет.
    Если (!)
    Ваша квартира - не "торцевая". (с глухой стеной на улицу)
    - Зайдите в одну из таких квартир и спросите жильцов об "эффекте".:faq:
    При котором, от этой стены убирают не только детскую кроватку,
    но и вполне ..."взрослый" диван.
    А в "пиковых" случаях, нанимают "альпинистов", ..пеноплАстящих эту стену снаружи...
    В вашем случае ("мебель!") "спиной" к стене вполне может ..отсыреть, будучи постоянно "в холоде"
    и с неизвестной влажностью воздуха. :um::ogo:
    Если в "пироге" пола имеются несколько "слоев" с разной теплопроводностью,
    утолщение одного из них - никогда не даст 1 :1 - прямой пропорции в уменьшении теплопотерь.
    Общие т/потери будут "определяться" суммой коэфф. теплопередачи х толщину данного материала.
    В вашем случае, "практически", можно "ориентироваться" только на пенопласт, как наиболее влияющий на уменьшение т/потерь.
    Не считая теоретических "мух" общей теплопередачи "пирога".
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Дерево выше этой трубы реально горячее!
    А если канал не изолирован от "междулАгового" пространства,
    то весь периметр пола, шириной ~ 1 м - очень "теплый".
    Имхо, ни о каком "стекании" холода к полу, уже речи нет.
    - Это уже из одного ..опыта упрятывания трубы "с глаз долой".:close:
    А вот надо ли (?) наглухо теплоизолироваться от грунта?:faq:
    Как-никак, а теплопотери небольшие, по сравнению с окнами-стенами.
    К тому же, "подтапливая" грунт - избегаем его "пучения фундамента".
    Или даже его возможности.
    Изолироваться полностью / по максимуму, есть смысл, имхо, когда дом стоит на ..курьих. ...ножках - сваях, и под ним -уличная "стужа".:ogo:
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Предпочтения - святое! :hndshk:
    Летом и я "так" делаю / предпочитаю. :hello:
    А вот ..зимой и в "демисезон" - как отрезает!
    Носки! ..по ковру! :ogo: И все тут...:|: Хотя, в квартире ~ 25* и пол того же "уровня".;)
    Хотя обьяснить можно проще:
    Просто летом, когда ..от +30* - тут уж не до теплого пола, а скорее, нужен холодный...:aga:
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Я и зимой так же хожу:) Вот на перекур на улицу в -30 выхожу уже в тапочках и шортах:)
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Абсолютно правильно...:hndshk:
    От себя добавлю, что когда выключено половое отопление...
    то пол очень холодный. Даже если это УШП. А это теже 10 см
    бетона...и на 20 см ЭППС...
    П. С. Можете поверить мне на слово...т.к. живу уже больше
    10-ти лет в доме на УШП.
  12. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    Насколько я знаю, тепло не должно ощущаться при правильно смотнтированном тп
    Это во всех угловых квартирах норма? :)]
    Задача не получить ледяной пол. А задачи, стоящей стальную трубу в стену муровать не было :)]
    В пиковых случаях утепляют глухие стены в многоэтажках, а я не дожидаясь пика утепляю стены по сниповским нормам. А кроватки и от перегородок убирают или ковры (немодные) вешают.
    Мебель. Отсыреть. Надеюсь отопление у меня все таки будет работать:)] в деревнях при единственной печи на дом как то не отсыревает, перегибаете здесь, не? :)
  13. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    Верю. А цоколь не пробовали утеплять?
    Не, ребят, я на босиком то не претендую по полу в минус тридцать ходить, и спать на нем тож, поэтому давайте без излишеств рассуждать:)]
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Сначала о "правильной температуре" пола.
    Для ступней ноги:
    ....при этом температура стопы в этот момент может быть в пределах 24-28⁰С.
    Сан. норма - Т* поверхности пола не должна превышать 26*
    Наверное (?) при таком "совпадении" и ..ощущений не будет.
    Тем не менее, "теплая стена" - один из способов избавиться от "холодного пола".
    Также, как, получить пол "холодный" - способов еще больше.
    Дело не в "перегибах".
    А в абсолютном незнании ВАШЕЙ "конкретики" по "пирогам и утеплении стен".
    По этой причине и "пугать"-то вас лично не собирался. :no:
    Все "перегибы" взяты из таких же, "абсолютно типовых" случаев.
    Даже в домах "панельных".
    Как "тенденция", которую следует иметь в виду.
    Ведь не сами же вы ...догадались утеплиться "по СНиП-овски" - аналогично ...2-метровым кирпичным стенам..:ogo:
    И потому будем считать мои посты "информацией, интересной другим".:hello: (п.5.2 Правил)
    ...Даже видел (!) иней на стене, обращенной к "холоду".
    Который таял и стекал, опять превращаясь, уже в "наледь" на стене.
    А стена-то, между прочим, была стеной ..ванной.:aga:
    - Картинка из "типовой" 9-этажки, с выбитой подьездной дверью. зимой. :um::ogo:
  15. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    Понял вас. Подведем итоги? При утепленных стенах и 5см эппс, радиаторе с необходимой мощностью и утеплении цоколя 5 см эппс, исходя из вышеизложенного, опять же - касаемо дерева, а не керамики, ледяного пола ждать не стоит, верно?
