1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 10
Домик "прораба" засыпкой опилками
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Ivan7, 02.02.17.
  1. pdvspb
    pdvspb
    pdvspb
    Опилки еще помню мой дед использовал для утепления террасы, но сухие, а вот мешал ли он не помню (малой был), и как это всё не сгниёт вопрос открыт, а терраса простояла тридцать лет.
  2. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Опилок было достаточно, но в связи с изменившейся конструкцией (потолок по скатам крыши) было принято решение минвата. И она достаточно усердно укутывалась в пленки.
  3. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    НЕ охото искать темы, но на этом форуме есть. И люди пишу, что брали опилки прямо с пилорамы. И живут уже более 5 лет. Вы видели гниющие опилки без постоянно капующей на них воды, я нет.
    Около дома, где сейчас живу, постоянно пилили дрова (хвойные обрезки с пилорамы). В одном месте было опилок на 30-40 см, глубже 5 см опилки были (девственно светлые). Может конечно их специально антисептиком поливали, этого не знаю. :)
  4. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Создавая эту тему хотел еще раз обратить внимание людей на опилки (пока бесплатно) как (по моему мнению) хороший материал (при соблюдении технологии). Комфортное тепло получается. Потому как есть чему нагреваться кроме мебели и отделки. То есть опилочные стены приближаются к массиву дерева. Сестра может описать одни выходные этой зимой с выключенным электричество, да при такой двери и без тамбура.
    А косяков достаточно, одна имитация пришитая пазом к верху чего стоит.
    И все это для информации. Можно и стену потолще сделать. Но нужен компромисс. Потому как это дачный вариант и постоянно греть до 13-14 градусов не хотелось бы, а если держать +5 то толстые стены долго нагревать по приезду.
    Думаю на следующую зиму поставим электрический конвектор с чувствительным датчиком и печку металическую для залпового прогрева и уюта и будет красота.
    А так обогреватель старенький и регулировка плохо на нем работала, поэтому остовляли лучше побольше.
    И надеюсь тема не затеряется и мы её не закинем. И по прошествии времени я покажу и сам посмотрю, ЧТО ЖЕ ВСЕ ТАКИ ПРОИСХОДИТ ТАМ С ОПИЛКАМИ В СТЕНАХ.
  5. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Минвата эффективнее.
  6. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Здравствуйте. Эффективнее в плане меньшей теплопроводности, чем у опилок. Но нет тепло-аккумулятора и этот эффект постоянно "поджаренного" воздуха мне не нравится. И плюс эффект парника, от технологии применения минваты. А опилки излишнюю влажность забирают, а при обратно отдают. Каждому свое.
    Но сосед построили каркасник и его жена уже заметила, что в палатке спалось лучше чем в этом доме (может я просто ее не понял). Но мне то же не очень понравилось там ночевать.
    А эффективность опилок, да же в таком маленьком строении уже ощутима. Сестра писала, как медленно он остывал, при отключении электричества. А с минватой все остыло бы уже после второго раза открывания двери.
  7. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Согласитесь, что еще эффективнее экструдированный пенополистирол. И по технологии строительства проще.
  8. pdvspb
    pdvspb
    pdvspb
    Тема заинтересовала - Нужен вагончик для проживания на время стройки. Постепенно сформировалось решения постройки сарай - как не крути а тех. помещение нужно (да и размер можно сделать побольше) и тут встаёт дилемма, сарай в утеплении не нуждается, а для временного проживания нужно утеплиться (у нас не Африка - лето можем в куртках проходить), а опилках подумал сразу, была еще идея съёма утеплителя после эксплуатации, но опилки в приоритете - порывшись нашел как приготовить смеси на основе опилок, буду экспериментировать с прицелом на утепления самого жилья, пока есть возможность опилки брать бесплатно - но это не надолго. А по поводу гниения - гниют еще как, и проседают и через щели выветриваются - теряют объём.
  9. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Здравствуйте. В сухом месте не гниют. Проверял 15 лет в стене курятника-сарая.
    Технология каркаса при строении более ответственно, должна быть такая, что стены плавно переходят в потолок и трамбовать их нужно, а не просто засыпать. Здесь на форуме есть темы, где люди живут более 5 лет в "опилочном" доме. И проверяли все с опилками гуд, без добавок и прямо с пилорамы.
    И еще раз опилки в массиве не гниют, там по физике такой процесс не возможен. Нехватка кислорода. Будет гнить только наружный слой если его постоянно смачивать водой и держать в определенной температуре.
  10. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Добрый День! Прошло достаточно времени с начала и окончания стройки. Что доделали? Что переделали? Как прожили весну-лето-осень?
  11. Миша 43
    Миша 43
    Миша 43
    Киров
    Этот КАККАЛА стоит 150 т рублей. не преемлемо для нашего колхоза... но понятно круто!
  12. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Полностью с вами согласен. Их же финский, есть более приемлемые.
  13. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Здравствуйте. Ни чего не предвиденного не произошло.
    По опыту прошлой зимы поняли, что нужен пристрой для прохода из основного помещения в туалет. И сделали во всю длину домика, шириной 2,1 или 2,2. Каркас со стеклопакетами (просто стеклопакет на пену) и крышу сделали быстро, а потом сестра делала отделку внутри и снаружи. Она же поставила три мелало-пластиковых с стеклопакетами двери, они ее расстраивают (гуляют).
    IMG-20171219-WA0008.jpg IMG-20171219-WA0009.jpg IMG-20171219-WA0011.jpg IMG-20171219-WA0012.jpg IMG-20171219-WA0013.jpg WP_20170915_004.jpg WP_20170927_014.jpg На солнце очень быстро нагревается. Не нашел фоток процесса, и стеклянной стены.
  14. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    @Ivan7 поскажите, а чем так красиво покрасили домик? Или я просмотрел в теме? Обалденно красиво получилось!
  15. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Уточните, какой и где внутри или снаружи, я у сестры спрошу.
