Учет температурного расширения ворот и калитки
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем BrewerZuz, 03.02.17.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Покадите как и в каком месте, именно это место, распирает калитку.
    Где клинит.
    Может изменить конструкцию.
    Я с воротами подобное делал. Там правда землю пучило снизу .
  2. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    а глубина ленты какая?
  3. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Нет ленты. Винтовые сваи и висящий ростверк. Это не морозное пучение, которое никак не может наблюдаться в течение одного дня в мае. Это именно температурное расширение калитки.
    Клинит по всей высоте калитки. Зазор между калиткой и рамой равномерно уменьшается и увеличивается в течение одного дня. Получается, что калитка расширяется, а рама нет. Голову сломал как такое может быть. Про изменение конструкции тоже начал думать, но пока не придумал ничего с минимальными переделками.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это очень интересно. Что бы так.
    Проверояли - это калитка сужается - расширяется или промежуток для калитки - проём?
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Пока кроме нахлеста (типа большой четверти) ничего в голову не пришло. :)
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если именно калитка так сужается и расширяется ,- то может добавить в её конструкцию элементы менее подверженные этому явлению.
    Или переделать - что-то вылезать, что то - подобное, но более жесткое -вставить.
    Точно измерейте - вся ли калитка равномерно изменяет форму - или сверху больше- из-за дуги.
  7. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Интересно не то слово.
    Расширяется калитка. Проверял. Причем зазор со стороны петель не уменьшается, видимо, за счет жесткости. А зазор со стороны замка уменьшается до нуля.
    Про "четверть" не особо вариант, потому что зазор она прикроет, а проблему с язычком замка она не решит. Только что придумал расположить дверь не в плоскости рамы, не внутри, а как бы снаружи, чтобы точно не враспор она была, а прилегала к раме. Но с замком пока не решил как быть.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Я примерно это и имел ввиду. Вот я тоже с воротами делал https://www.forumhouse.ru/posts/13803705/
    Сделайте накладную конструкцию калитки - пусть смешается как хочет. Главное что бы нахлест калитки перекрывал щель. во всех вариантах.
    А закрывать - придётся переделать замок (нужно подумать.)
    Например руками закрыли ручкой (у неё есть у языка тот же нахлёст)- а уже ручку зафиксировали, при необходимости замком.
    Если нужно что бы калитко защелкивалась сама- конструкции защелок на форуме были.
  9. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Если калитка деформируется, то изменяются ее линейные размеры. Вы их проверяли? А изменения зазора между калиткой и столбом не говорят о том, что деформируется сама калитка.
  10. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    А на какой глубине завинчены эти сваи? и какой диаметр свай?
  11. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Сваи 108 мм. Закручены на 1,8 метра. Грунт песок. Ростверк висящий, на земле не лежит. Я правильно понимаю, что Вы все-таки хотите свести данную проблему к движению всего забора? Вот только эта деформация наблюдается в течение одного дня. И прошлым летом было то же самое. Утром калитка открывается свободно, днем на солнце заклинивает.
    А можно ссылку? Я в данный раздел форума первый раз зашел, не очень хорошо ориентируюсь. Или хотя бы примерно в какой теме искать? Я, скорее всего, буду смотреть как приделать готовый покупной замок, но самодельные конструкции тоже интересно глянуть.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Подождите, купить всегда успеете. :). Это не трудно ... а вот купить нужное и подходящее - труднее. :)
    Поэтому пока не спешите с покупкой, точно разберитесь с расширением и как и что у вас должно работать.
    Попробуйте, пока через поиск поискать (про защелки, засовы, замки и т. д. на калитку, ворота)
  13. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    Это же легко проверить. Калитка у вас в раме. Вот отпилите всю раму калитки от столбов с утра и поставьте на солнышко. Если калитка будет днём заклинивать, не привязанная к столбам - то значит проблема в калитке. Если же заклинивать не будет - то проблема в заборе.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Sturgeon
    Вы действительно, для начала, выясните всё что связанно с калиткой.
    Что за странное такое расширение. И где это расширение- в калитке ? В столбах? В раме?
    И какое, оно это расширение? В миллиметрах, сантиметрах.[/QUOTE]
  15. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    В принципе, хорошая идея. Обязательно попробую. Для переделки калитки на "накладную" мне все равно придется раму срезать.
