Учет температурного расширения ворот и калитки
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем BrewerZuz, 03.02.17.
  1. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    для того чтобы переделывать всёравно срезать будете:) заодно узнаете - может вам и с забором что-то надо делать
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Нормальная идея. Сделаете - и забудите что там у вас расширялось, сужалось. :aga:
    Главное с замком подумать.
    Простую защёлку падающего типа можно поставить (пока не могу найти где писали про неё:aga::().
    Можно поставить в калитку поворотную ручку с нужным, по длине языком- засовом. И её уже фиксировать замком.
    Можно замок поставить с большим вылетом языков- засовов.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    @Sturgeon, можно типа таких засовов посмотреть. У них ход есть приличный.
    Сделать можно самому с любыми размерами.
  4. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Одновременно и маяки на подвижки столбов
  5. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Да мне бы замок, чтобы сразу с ключом. Сейчас у меня врезан тоненький врезной замок, размером как раз влезает в профиль 20х40.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Поставите замок так - что бы он своим языком запирал задвижку- засов.
    Конечно для этого что -то видоизменить придется. :)
    Это не замок:)]:aga:.
    Нечего было даже калитку и профиль портить.
    Поставьте нормальный, толстый, накладной или врезной в металлическом, накладном кармане.
    У них и механизм лучше будет и языки длиннее:aga: Может ваши подвижки калитки и перекроют.
  7. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Согласен. Через мой забор перелезть не составляет никакого труда. Считаю, что "амбарный" замок для калитки мне не нужен. Так... от честных людей.
    Но, видимо, на накладной придется поменять.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Профиль маленький в калитке, и ослабленный вырезом под замок. Замок тоже слабенький-да же не по секретности - а просто по самому механизму. Да и поменять проблематично.
    И если не дай бог заклинит- калитку резать придется.
    Лучше накладной, или хороший врезной в накладном кармане.
    Суть в механизме и его сроке службы. Сами понимаете - чем тоньше - тем слабее механизм. Малейший перекос, заедание - и механизм слабый можно сломать.
    У меня так было в гараже (пока не переделал)- поимел кучу удовольствия. :(
    напишите что у вас с калиткой, столбами и прочим с расширением- когда выяснмите. :)
  9. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    По поводу температурного расширения металла ... писал где то - калитка имеет небольшую ширину в сравнении с полотном ворот и длинной частью примыкающего забора т. е. вывод оч простой: не должно быть этих длинных примыканий.
    Одну сторону, при наличии любых ворот - сделать короткой (до калитки) легко, а вот вторую сторону ... значительно сложнее.
    Как вариант, как мне кажется наиболее простой - две стойки рядом с зазором на расширение .. что проще? :)
    Лично у мну вторая сторона тоже короткая т. к. у мну практически рядом двое ворот: откатные и распашные, что и не дает сказаться термо/расширению.
    А вот откатная воротина ... хоть и стоит на отдельном фундаменте, но её термо/расширение приводила к зацепу за открываемую калитку в летнее время ... делал в холодное время года :)
  10. alf68
    alf68
    alf68
  11. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
