1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3.5/10 3,50оценок: 4
Два типа обвязки фундамента для каркасного дома. Что лучше?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Четкин, 03.02.17.
  1. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Снеговая нагрузка
    С учетом свесов по 0,5м
    7,1*10,5*180=13419кг
    Думайте ещё, пока не поздно.
  2. Четкин
    Четкин
    Четкин
    Электрогорск
    А если это брусок парой шпилек м10 длиной 220мм с гайками прихватить к обвязке?
  3. Xinvest
    Xinvest
    Мастер
    Xinvest
    Мастер
    Хреновое ноу-хау.
    Это не проект, а модель каркасной конструкции. Не вводите неискушенных пользователей в заблуждение.
    Еще хуже.
  4. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Делайте классическую платформу. Все давно придумано.
  5. Четкин
    Четкин
    Четкин
    Электрогорск
    Это - моё творение. Я назвал его проектом. Вы, если угодно, называйте его, как вздумается.
    Кто просил, выкладываю свой багажник на калину. Или модель багажника, кому как.
  6. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
    Вообщем можно опереть лаги на брусок, СП допускает такой вареант, но только без запилов так как это уменьшает сечение балки, значит и несущую способность. И еще в местах запилов есть большая вероятность что дерево будет лопаться.
  7. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    а разжуйте, пожалуйста, по какой причине не сделать опирание всей толщины лаги на всю толщину сборного ростверка? вам жалко 5 (10) досок на периметр платформы? но, при этом, не жалко времени и нервов на геморой с непонятным крепежом и выпиливанием вырезов/прибиванием брусочков/сверлением шпилек и т. д?
  8. Четкин
    Четкин
    Четкин
    Электрогорск
    Попытаюсь. Во-первых, лишние 5-6 досок - это лишние деньги. Которыми я швыряться не хочу.
    Во-вторых - это и лишняя нагрузка на фундамент, который тоже без запаса сделан.
    В-третьих, стойки стен ставить на платформу сложнее в одиночку, чем устанавливать их на обвязку по технологии Старика.
    Нервов мне совсем не жалко, потому что здесь повода нервничать я не нахожу.
    Было бы жалко времени, обратился бы к профессиональным строителям. Время бы они мне сберегли.
  9. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    @Четкин
    Ваш фундамент не то чтобы запаса не имеет, он категорически недопустим.
    Вы мое сообщение выше не читали?
    Ваш фунд не несет даже снеговую для московской области, не говоря уже про собственный вес дома и эксплуатационную нагрузку от жильцов, предметов обстановки, мебели и тд.
  10. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Поставив коробку свою и понаблюдав вживую за установкой ещё нескольких, убедился (каждый раз),что использование стандартных решений даёт наилучший результат.
    5 досок это четверть куба, 10-половина куба, это 100 и 200 кг(!)соответственно,распределённых на ВЕСЬ фундамент, т. к. расположены по периметру, если Вы боитесь Этого перегруза, то стоит задуматься о том, не переделать ли фунд.
    Да и, лишние деньги, тоже аргумент так себе, ибо брусок продают метражём,он получается дороже, да и шпильки тоже не халявные.
    Но, по итогу, решать Вам.
    :hello:
  11. Четкин
    Четкин
    Четкин
    Электрогорск
    Читал. Про 13 тонн снеговой нагрузки мне сказать нечего.
  12. Четкин
    Четкин
    Четкин
    Электрогорск
    Я не боюсь. Просто, если можно избежать лишней нагрузки, то её надо избежать.
    А бруски будут получаться из обрезков доски 50х150.
  13. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Второй вариант предпочтительней. Кроме того, что не нужны спец. опоры, есть еще немаловажное преимущество - можно слегка ошибиться с установкой свай и обвязки (не точный прямоугольник, не параллельные обвязки и т. п.), а лаги все равно можно будет выставить точно, слегка выпустив их за обвязки там где понадобится корректировка. Причем, обвязки запланировать на ширину меньше проектной на 1-2 толщины доски
  14. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    По итогу могу сказать, что попытался бы убедить Вас сделать, таки, классическую платформу, ибо с Яром полностью согласен.
    Снеговую, кстати, Вам придётся убрать, например, углом наклона крыши выше, если мне склероз не изменяет, 35град. и применением материала покрытия, не допускающего скопления снега, например, металлочерепица или, скажем, фальц. Как Вы при этом будете договариваться с жабой, не представляю, ибо, чем больше площадь крыши, тем дороже, и со стоимостью леса это не сравнимо, особливо фальц.
  15. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Снеговая снимается при угле 60гр.
    Отписываюсь. Очередное самодурство. Детей бы пожалели.
