Отделка дома из газосиликата
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем dron1969, 26.07.09.
  1. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Газобетон на клею. Трещины не появились. Домик в 48кв.м стоил мне 11-12т $(сюда входит холодильник телевизор,плита и др. "мебель"). Надо отметить, что коммуникации все были во дворе, поэтому расходы на подключение минимальные.
  2. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Спасибо. Меня интересовала не себестоймость домика, а разница цены между отделкой штукатуркой и толко покраской + разница в времни... (если вы местами штукатурили и могли сравнить) По цене понятно, по времени не очень.. Получается надо всю стену шлифовать :( (а если во время кладки, пройтис мокрой тряпкой/щеткой по швам ? не пробовали ? )
    По покраске толко кистю - делаль гидроизолиацию, то там тоже было подобно, валик незаполняли микро поры, кистю было долго и муторно (но поры заполнялис очень хорошо). Выход - компрессор + пулевизатор для нанесения битумных мастик на авто. Очень красиво задуваль все поры, работа шла в разы быстрей, и как не странно расход мастики был меньше.
  3. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Из всего процесса уберите целый этап - штукатурка, и будет ответ на ваш вопрос. Ведь со штукатуркой все равно надо шпаклевать, шлифовать, покрывать грунтовкой, красить.
  4. SBP
    SBP
    SBP
    Красноярск.
    Насколько я понимаю-отделку внутри помещений выполняют пароНЕпроницаемую, подкладывают пергамин(его современные аналоги), да просто п/э пленку. А снаружи да паро-, влагопроницаемую.
  5. Anter1957
    Anter1957
    Anter1957
    Для газосиликата это правило не подходит, т.к. он очень гигроскопичен. И изнутри и снаружи отделка должна быть паропроницаемой, чтобы избыточная влага не задерживалась в стене.
    А вот кто подскажет, где купить паропроницаемые обои. В трех магазинах мне сказали, что сейчас все обои - виниловые или флезилиновые.:|:
  6. zxcvbnm1315
    zxcvbnm1315
    zxcvbnm1315
    МО Котельники
    На сайте Роквула, посредством ихнего расчёта, требуется установить слой утеплителя - 60мм. Стена ( блоки) - утеплитель - облицовачный кирпич.
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если у Вас решён вопрос с утеплением бетонных перемычек над окнами, армпояса, то можно оштукатурить паропронифаемой штукатуркой Ceresit СТ 24/25, с последующей шпаклёвкой СТ 225 и окраской силиконовой СТ 48/15 краской, силикатной СТ 54/15 краской, декоративной силикатно-силиконовой штукатркой СТ 174, СТ 175/25
    Внутри лучше гипс, либо штукатурка с нулевой паропроничаемостью на цементной основе!
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Лучше фасадный пенополистирол ПСБ-С М-25Фтолщиной 120-150 мм, точка росы оказывается внтури пенополистирола, не происходит выброс конденсата.
  9. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    И получается всё "дышащие" свойства газобетона - насмарку.
  10. Ильичч
    Ильичч
    Ильичч
    Московская область
    Это точно. Лучше утеплитель и блокхаус, по крайней мере на мое усмотрение.
