Опыт выбора и эксплуатации автономки в Свердловской обл
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем powermax, 03.02.17.
  1. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    500 ватт 55 вольт, 9 ампер соответственно. Какая разница какие, сколько панелей и какой контроллер? Провод 2.5 длинна метров 10 есть.
    как это нет? в любой мало мальски солнечный день ее девать некуда с таким массивом панелей. Мне мои 500 некуда девать. В акумуляторы не лезет, приходится подключать нагрузки, если не лень. Тупо свет включаю.
  2. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    Не важно ноябрь там или 22 декабря за бортом.
    1 направленность всех панелей подключенных к 1 контроллеру должна быть одинаковой.
    1.1 если хотите разные направления - придется ставить на каждый массив по контроллеру.
    2. Для нормальной работы МРРТ контроллера входящие напряжение с панелей должно быть не менее напряжения сборки АКБ умноженого на 1.5 ... т. е. для 48В это 48Х1.5=72 ... но лучше больше чем меньше. (Рекомендации МА, отнюдь не мои домыслы)
    2.1 У МА КПД МРРТ контроллеров ~96-97% ... по сему не нужно думать, что ту самую лишнюю панель в последовательной цепочке вы теряете... Вся входящая мощность будет преобразована и выдана на ваши АКБ.
    P. S. если хотите посмотреть как это наглядно работает стучите в личку... дам ссылочку на мониторинг с малины...
  3. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    Вообще-то разница есть... Контроллер похоже что ШИМ. отсюда и кажущиеся потери.
    Кабель ваш (если он медный) рассчитан примерно на 25А. С таким запасом на такой длине потери ни разу не в кабеле.
    Мне до вашей экономии по ходу как до луны пешком... ибо дежурное потребление зимой 300-500ватт.
    Летом 150-200... но летом насос скважный маслает прилично. :|:
  4. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Почему? Мне кажется без разницы.
  5. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    Мне тоже так казалось, но когда подключил панели с +\- одинаковой направленностью, но разными вертикальными углами. Получил сильно просаженное напряжение в точке максимальной мощности.
    На практике в дневной выработке это дало прирост лиж в 10-15% от общей выработки.
    Это при увеличении мощности панелей на 50%...
    В общем не советую.
  6. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Я же до контроллера замеры провожу, поэтому его может вообще не быть. С 48 вольтовой сборкой панели отлично согласуются например.
    но тут не про мою и не про вашу систему. я по полтора мегавата в месяц зимой жгу. а топикстартеру видимо электричество необходимо по очень большому минимуму зимой, но что бы без генератора. Разве это не реально, имея панелей на 3000+ ватт, и нормальные аккумуляторы? Которые хотя бы раз в неделю увидев солнце, будут забиты до отказа?
  7. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    тогда вообще не вижу прикола в установке панелей в разные стороны. Поставить на трекер меньшее число панелей и использовать 1 контроллер.
  8. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    ШИМ напрямую подаёт напругу на АКБ. Так что - что до, что после... всё равно смотрите напругу с подключенными АКБ. Можете хоть возле самих панелей померить... напруга будет та же (еще до вашего кабеля)
    А вот если АКБ отрубите - спалите контроллер.
    На МРРТ контроллере увидели бы разницу входного и выходного напряжения. Но на 500 ваттах его нет смысла использовать. Экономически выгодней панелей доставить нежели дорогой контроллер ставить.
    Похоже вы не сталкивались с тем когда из единственного источника перестаёт подаваться электричество... А оно надо позарез... причем жизнено необходимо! Я с таким "питанием" от столба вырос. И поверьте мне это тот еще пистецид.
  9. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    Трекер удовольствие тоже не дешевое и геморное в плане установки.
    К тому же там где я живу долгих вечеров не бывает впринцепе (горная местность + впадина размером в город)
    В каждом конкретном случие надо отталкиваться от своих требований. У меня они одни... у топик стартера они другие. :hello:
  10. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Вот именно что не та же. Потери в проводе только так и меряются, до кабеля и после него. Единственное пока бежишь из одного конца в другой, солнце может немного измениться. А как мерить с мррт я вообще трудно представляю, он сам постоянно напругой играет. Но у меня именно он, потому как панели 72 вольта на хх дают.
    По разному бывает. Мне понравились вот такие панели, я их купил, другие и не стал бы.
    Не знаю таких случаев. Мне жизненно необходимо разве что чай вскипятить.
  11. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    Если это действительно МРРТ, то он отображает на дисплее либо в родной софтине все текущие параметры... в режиме реального времени.
    Что за контроллер?
  12. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
  13. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    55В в точке максимальной мощности :ogo: ... пичаль
    Напруга сборки АКБ 24В?
    Потому что если 12В, то 500ватт для этого контроллера предел... к тому же у него тоже есть защита от перегрева... на +75 градусах внутри железки.
  14. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    почему? Акб на 24. На острове на 12, но там и панелей на 375 ватт, зато провод толще и короче. А нагреть контроллер еще умудриться надо, он обычно летом и до 40 не греется.
  15. powermax
    powermax
    powermax
    Свердловская обл.
    Включается, просто все это "походной" мощности 500-800 Вт. Мап кажет 55-80 А.
    Поясните, почему вы так считаете? Мне кажется, летом как раз не так неважно, 2 панели или 4, а вот зимой...
    Совсем без электричества с таким количеством панелей остаться сложно, ведь в приоритете в моем случае 24 В, а не 220, потому что мне и
    можно на печи, а вода на крайняк талая, а летом из ручья:)]
