СВАРОГ PRO TIG 200 P
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем У-Кдачник, 31.01.17.
  1. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
    попробовал аллюминий варить лист 3мм, вольфрам 3мм, + на горелке, ток 50а, частота импульсов 50гц, скважность 50%, ну что, можно вполне обойтись без переменки, если не толстое и не массивное сваривать, но еще и подогреть можно и разделку сделать - для себя пойдет. только горелку надо другую, эта не вытерпит.
    фото сделать было нечем.
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Поздравляю с Удачным приобретением. :victory:
  3. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
    спасибо. время покажет, на сколько оно было удачным:)
    опять принес аппарат домой, на даче негде варить мма, а на улице не положено для него - эксплуатация от 0 градусов, так пишут в моей инструкции, а на сайте от - 10.
    замерил напряжение хх, оказалось 57в при 220в в сети, а заявлено 65в.
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Лучше смотреть осциллографом. Точнее будет.
    Так как показание тестером, при измерении импульсного напряжения, будет меняться от тестера к тестеру.
  5. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Если замер на домашней сети, то это нормально, В домашних сетях синусоида искажена, её верхушки приплюснуты и в пиках она заметно не дотягивает до 310в, по этому и на выходе напряжение ниже
  6. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
    сеть плохая, хоть и 220в, напряжение хх ни один аппарат еще не дал заявленного
    попробовал на поджиг и горение электроды уонии 13/55 Эсаб Магнтогорские, озл 8 Судиславские, все отлично. форсаж 30% и гс вроде о, 1 был. на нуле тоже все хорошо. антистик скидывает ток до 10а, что не плохо, работает с штатными кабелями четко. фото0226.jpg
  7. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Для импульсов, это не показатель.
    Аппарат например выдает на 50кГц, 100 вольт, при скважности 50%. Тестер покажет 40-60 вольт, что для тестера вполне нормальный показатель.
    Но если при 100 вольт, скважность будет 49%, то сколько покажет тот прибор на фото или бытовой тестер?
  8. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
    @Сергейб3, думаю, что меньше покажет.
    да, еще, не сказал, на 10и амперах с форсажем на нуле и гс на 0,01 электроды 3мм зажигаются не легко, скорее всего дросселя там нет, на авроре интер тиг проще и дуга тянучее. в тиге на малых токах поджиг тоже не очень, не сказать, что не кудышно, но и не в восторге от него. что если дроссель на массовый кабель прицепить, должен помочь для тига? на чем, чего и сколько намотать, если что?
  9. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Про дроссель и тянучесть, это сказки.
    Все корни исходят из трансформаторных на 50Гц. Там дроссель затягивал 1/100 секунды, чтоб электрод не успел залипнуть от момента расплавления, до момента перехода полуволны через ноль и конечно же при отрыве электрода дроссель зажигал.
    Сейчас на частоте 50-60кГц, дроссель смягчает дугу на полуавтомате и в ММА во время сварки, но своим ЭДС самоиндукции никак не поможет улучшить зажигание электрода.
  10. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
    а что сможет? интересует тиг.
  11. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Бдыщ в начале уменьшить, сделать плавнее и тягучее. На малом токе должно получше стать. Это если чисто теоретически для Тиг.
    Намотать можно из того что есть на том что есть. На железе (с зазором или на разомкнутом магнитопроводе) от трансформатора витков 15-20 сделать проводом/шинкой от 10 квадрат в сечении.
  12. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
    так он в программе вшитый, и чего то мне кажется он здорово мешает, потому как сеть у нас не промышленная и этот, даже короткий но мощный импульс может просаживать сеть и ухудшать поджиг
    да и это не бдыщ, а скорее "цок"
  13. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    В ТИГ аппарат при начальном токе 5 ампер с нарастанием до базового, должен тихо и мягко перейти на базовый ток.
    Так же и заварка кратера должна происходить без бросков и мягко затухать.
  14. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Так дроссель то об этом ничего не знает и в соответствии со своей дроссельной жизнью всеми своими силами стремится помешать быстро возрасти току, накапливая при этом энергию. И наоборот - в паузах подпитывает дугу расходуя накопленную энергию.
    Как себя поведет аппарат с дросселем в импульсном режиме сварки не знаю. Может и хуже чем без дросселя.
  15. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    На большой частоте расходовать так, чтоб на дуге было заметно не получится.
    А вот затягивать можно и на программном уровне.
    Достаточно указать какое количество ампер за определенный промежуток времени должно пройти.
    Упрощенно А/мкс.
