Как подготовить газон к зиме?
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем olja, 27.07.09.
  1. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Мы так всегда делаем. Но не молодой газон. Зачем кормить все - только то, что под срезку весной. Поэтому мы всегда видим разницу между подкормленным и неподкормленным. Я где-то даже фотки выкладывал. Давно. Тот, что срезаем в апреле, кормится поздно осенью.
  2. Cyprus
    Cyprus
    Cyprus
    ТиНАО
    Газон молодой, удобрения вносились в конце июля, поэтому и возник вопрос о необходимости подкормки. Сейчас стрижем раз в неделю. Больше волнуют не сроки зеленения весной, а какие-либо грибковые и т. д. Удобрения, насколько я понял, можно внести и весной.
  3. TrubaDelo
    TrubaDelo
    TrubaDelo
    Здравствуйте, север Московской области. Глинистая почва, местами чисто глина, тк идёт стройка и прокладка коммуникаций. Посев dlf, rudra-rudra, maxima 1, 10 кг. Добавлена смесь 5 кг - красная овсяница 45%, мятлик 12%, райграсс 38%, тимофеевка. Площадь около 4 соток. Подкармливал после посева и в конце сентября, калий+фосфор - 1 кг на сотку.
    Требования - медленнорастущая лужайка. Подготовка - перепашка летом 2 раза, посев горчицы. Перед посевом вспашка, каток.
    В конце августа посеял смесь травы и присыпал совсем немного плодородной землей, к середине сентября начались редкие всходы, до всходов было холодно, одну ночь был минус.
    К концу сентября трава подросла, но была очень редкая, косить даже мысли не было.
    Сейчас трава выросла до 10-15 см, надо косить. Но из-за обилия дождей почва раскисла. Есть самоходная газонокосилка, она будет буксовать. Триммером не получится, трава не плотная. Косить когда подморозит или уже не трогать?
  4. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    @TrubaDelo, Если Вы хотели медленнорастущую лужайку, то зачем добавили райграс и тимофеевку? Скорее всего, они сейчас и будут "делать музыку". Что значит "калий+фосфор - 1 кг на сотку"? Значит ли это, что Вы использовали удобрение, которое содержит 0,5 кг P2O5 и 0,5кг K2O? Азота, стало быть, вообще не давали? Нисколько?
    А так, я бы не сильно напрягался: получится скосить - хорошо, нет - тоже нормально. Начет самоходной косилки. Я часто косил самоходкой, отключая ход, просто толкая. Другое дело, что слишком тяжелая косилка может утопать в рыхлой земле.
  5. TrubaDelo
    TrubaDelo
    TrubaDelo
    Участок экспериментальный, надоел пейзаж как на марсе, решил посеять, посмотреть взойдет или нет. Семена смешивал, тк dlf достаточно старые семена 5 летней давности и был риск, что они не взойдут.
    Удобрял:
    Через пару дней после посева - Суперфосфат двойной n12, p49 5кг на 4 сотки.
    В конце сентября - калимагнезия К2о32%, Мgo12% 4 кг на 4 сотки, суперфосфат гуменизированный р2о5 26% 4 кг на 4 сотки.
    С газоном все сумбурно, тк идёт стройка. Не ожидал, что вообще взойдет. После набухания семян налетели птицы и начали клевать, потом ещё и заморозки были один день. А сейчас поляна симпатичная, хочу сохранить
  6. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Косить когда будет подходящая погода.
    Например когда подсохнет.
    В ноябре нужно будет еще раз скосить, уже в зиму
  7. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Собственно говоря, меня больше интересовало зачем, если есть желание получить медленнорастущий газон, брать райграс с тимофеевкой? Они-то, как раз, взошли, вопросов нет. Вопрос, что получите в итоге?
    С удобрением более-менее понятно. 0,87 кг P2O5 на сотку, 0,32 кг K2O и 0,15 кг азота. Маловато, конечно, но на безрыбье...
  8. TrubaDelo
    TrubaDelo
    TrubaDelo
    Причина большой объем. У меня с прилегающей территорией порядка 30 соток лужаек, которые надо благоустроить. На основной территории (18 соток) будет красная овсяница maxima 1, где больше тени и смесь красной овсяницы с мятликом, где посветлее. Остальная территория включая обочины будет засеиваться разными "спорт" смесями с преобладающим количеством красной овсяницы. Практически во все покупные смеси добавляют луговые травы для удешевления.
    В этом году планировал все посеять, но появилось много незапланированных земляных работ и газон перешел на следующую весну или скорей всего на осень, тк поливать такой объем каждый день после посадки нереально, а осенью включается "автополив" и земля сохнет дольше.
    Засеянный этой осенью участок относится больше к прилегающей территории и выступил в качестве экспериментального.
    Всего было посеяно 10 кг красной овсяницы maxima1 + 5 кг смеси в которой 45% красной овсяницы. При этом 38% райграсса в 5 кг, это примерно 2 кг или примерно 15% в общей смеси. Тимофеевка всего 5% в 5 кг. Мятлик 12% в 5 кг.
    Мне кажется такой маленький объем райграсса и тимофеевки не мог заполнить весь объем участка и достаточно плотно взойти, наверняка там есть овсяница и мб мятлик. Плохо конечно, что не сфотографировал.
  9. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Возможно и не заполнит, но газон испортит. Это пресловутая ложка дегтя. "Всего 5%" - это 250 грамм тимофеевки - полмиллиона штук семян. Больше тысячи на квадратный метр. Во всяком случае, у мятлика шансов нет.
  10. Диско3
    Диско3
    Диско3
    Мятлику 5 месяцев, скосил на 4 ке, кто то говорит что надо в зиму оставить подлиннее, кто от говорит покосить на 2 см… что скажите господа ГУРУ?
  11. Larico
    Larico
    Larico
    а) "на 4-ре" это вы о чем-то своём неземном :aga:
    б) в зиму рекомендуется скосить покороче, и собрать скошенное
    что бы солома не лежала
    в) газон у вас большой, а вот косилка маленькая (
  12. anti84
    anti84
    anti84
    Казань
    А у меня такая ситуация, мятликовому газону 2 месяца, растет неравномерно, местами густо и высоко (локально уже один раз постриг), местами довольно редко и не растут (2-3 см),а в некоторых проплешинах недели 2 назад вылезли ростки (5мм) и тоже не растут. Вот как с ними быть? Скосить все на минималку или вообще не трогать (склоняюсь ко второму)?
  13. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    @anti84, Мне никогда не приходила в голову мысль скосить на минималку юный газон. Мы косим 2-3 летний. А молодые посевы и без этого первыми начнут зеленеть. Только нам от этого ни жарко, ни холодно: мы молодые посевы не срезаем.
  14. Диско3
    Диско3
    Диско3
    А
    А 5 месяцев это молодой? Не понимаю косить на 2 см в зиму или оставить как сейчас, 4 см.
  15. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Если не понимаете, не косите очень низко. Но я бы скосил половину.
