Как подготовить газон к зиме?
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем olja, 27.07.09.
  1. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    В идеале - косим, пока растет, как обычно. А после морозов, когда не растет совсем, скашиваем коротко.
  2. DHDeeAyAitch
    DHDeeAyAitch
    DHDeeAyAitch
    Кавминводы
    Мы потому Альто супер + юниформ используем, 4 компонента выходит. Или Фалькон с тремя. Кроме питиума
    @AlexeyS2 напоминаю, что гораздо дешевле вместо прогноз + провизор брать фунгициды для СХП в розлив на WB, описывал здесь, выходит и дешевле и лучше, потому что бонусом получаете мефеноксам и ципроконазол
    https://www.forumhouse.ru/threads/523613/page-173#post-31756541
  3. DHDeeAyAitch
    DHDeeAyAitch
    DHDeeAyAitch
    Кавминводы
    Идеально - мониторить прогноз. прямо перед началом стабильных морозов скосить все на самом нижнем положении косилки с травосборником, чем ниже, тем лучше, хоть до 10 мм
  4. Cacyca
    Cacyca
    Cacyca
    А почему, чем короче тем лучше? Я так понимаю, лист все равно отмирает.
  5. Grblzzly
    Grblzzly
    Grblzzly
    Ижевск
    Меньше убирать сухой травы по весне, быстрее трава зазеленеет, меньше вероятность грибковых заболеваний типа снежной плесени. Это ответ на ваш вопрос.
    Лучше посвятить пару вечеров, чтобы получить комплексный знания, а не короткий ответ на конкретный вопрос. Потому что потом будет еще вал вопросов.
  6. Колян Петров
    Колян Петров
    Колян Петров
    В 16 году наткнулся на описание опытов по снежной плесени с Инстратой. В 17 решил повторить. Результат впечатлил, где-то есть мои посты про этот опыт, лень искать. Продублирую.
    Снимки весны 18 года, 12 апреля, по-моему. Снег сошел 6-го. То, что соломитстое, это огрехи при обработке. Это же поле 27 апреля на участке без огрехов.
    Обычно делаю 2 обработки
    Системники пропиконазол+ципроконазол, если остается то и азоксистробин когда еще тепло, октябрь до середины примерно. Вторая перед снегом, беномил, хлороталонил, флудиоксанил в одном пакете.
  7. Stelberg
    Stelberg
    Stelberg
    Подскажите, а с какой целью растущий газон катают катком ?
  8. Колян Петров
    Колян Петров
    Колян Петров
    Много целей: удаление лишней влаги, выравнивание после морозного пучения, повышение кустистости. В данном случае газон готовился к срезке, надо было уплотнить почву для хорошего среза. Кстати это вторая срезка (когда газон выращивается на остатках корневищ после первой срезки, т. е. без посева).
  9. Про рыб
    Про рыб
    Про рыб
    Домодедовский
    На этой недели обещают до 10см снега в Подмосковье. А следущая неделя +10 — +12. Как думаете если я на следующей неделе подстригу низко и фунгицидом последний раз в этом году пройдусь. Не поздно будет? Или надо сейчас до снега?
  10. dmitrich2009
    dmitrich2009
    dmitrich2009
    ебург
    Надо было уже одну обработку сделать недели три назад. И вторую уже после первого расстаявшего снега.
  11. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    @dmitrich2009,
    , как мне кажется, это надо читать, что уже и было сделано.
    Мне кажется, для контактников не слишком принципиально, сейчас или через неделю-полторы, когда юный снег растает.
  12. AlexeyS2
    AlexeyS2
    AlexeyS2
    г. Краснодар
    Подготавливаясь основательно к зиме, решил собрать всю информацию в одно место для себя, сгруппировать и понять как можно и лучше обработать газон на зиму, чтобы избежать болезней.
    Вот что у меня получилось по итогу, как я понял информацию исходя из сообщений этой темы и соседней (про проблемы газона).
    1) Необходимо перед зимой две обработки. Первая это системные фунгициды осенью пока еще тепло: пропиконазол + ципроконазол + азоксистробин, которые действуют длительное время (я так понял до месяца). Вторая - непосредственно перед похолоданием и снегом (в моём случае в Краснодаре это может быть и декабрь и январь) - контактные препараты: беномил + флудиоксанил + хлороталонил.
    2) Далее я попытался найти препараты из расчёта обработки газона не в гектарах, как это предполагают производители в основном, а исходя из дозировки препаратов на 4-5 соток. В итоге нашел (частично благодаря так же участникам форума) следующие препараты:
    Syngenta Фунгицид Альто Супер (Состав: 250 г/л Пропиконазол, 80 г/л Ципроконазол)
    Юниформ, СЭ (Состав: Действующее вещество: 321,7 г/л азоксистробин 123,7 г/л мефеноксам)
    Бенорад (Состав: Действующее вещество: беномил, 500 г/кг)
    Свитч Фунгицид (Состав: (250 г/л) флудиоксонил (375 г/кг) ципродинил)
    Браво КС (Состав: Действующее вещество: 500 г/лхлороталонил)
    3) Дальше я пошел по источникам в интернете для определения правильной дозировки в мл на определенный объем воды (до 5л) для обработки 1 сотки. К сожалению, там везде указаны данные для обработки пшеницы, картофелей и прочих С/Х культур, а не газонов. Попытавшись взять усреднённые значения, у меня получились следующие цифры:
    Первые два препарата для внесения системников:
    Альто Супер: 5мг / 4 литра / 1 сотку
    Юниформ: 10мл / 5 литров / 1 сотку
    Дальше обработка перед снегом контактными препаратами:
    Бенорад: 5мл / 3 литра / 1 сотку
    Свитч: 10мг / 5 литров / 1 сотку
    Браво: 25мл / 5 литров / 1 сотку
    Хотелось бы узнать правильно ли я рассчитал дозировку препаратов для газона?
    И я так понимаю при проведении первой обработки препараты (альто+юниформ) или соответственно для второй (бенорад+свитч+браво) можно смешать в одну ёмкость 5литров и внести разом?
    PS: Отдельная благодарность участникам форума: Sodmaster, Колян Петров и DHDeeAyAitch :).
  13. DHDeeAyAitch
    DHDeeAyAitch
    DHDeeAyAitch
    Кавминводы
    Смешивайте, конечно. Все верно. Кормить усиленно азотом до самых морозов тоже часть борьбы с болезнями. В нашем климате при хорошей азотной кормежке осенью трава почти не желтеет до середины декабря, а многие бросают кормить с сентября, итого ей бы расти и расти в ноябре, а азота нет. В октябре и ноябре в сумме вношу больше всего азота за все месяцы, комбинирую обработку по листу с гранулированным внесением. Формула примерно похожа на эту, только у меня х2 :)]
    Вы вроде его ролики смотрели, у него про осеннее агрессивное азотное питание до самых морозов все описано
  14. froguz
    froguz
    froguz
    Полтава
    У них нитроген это селитра или карбамид считается?
  15. DHDeeAyAitch
    DHDeeAyAitch
    DHDeeAyAitch
    Кавминводы
    По листу только карбамид. Прикорневое внесение что угодно, селитра, карбамид, сульфат аммония. Но в штатах селитры нет в продаже. В его видео под корень сульфат аммония, а по листу жидкая мочевина для дизелей, т. е. растворенный карбамид.
