Как подготовить газон к зиме?
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем olja, 27.07.09.
  1. Olegdn
    Olegdn
    Olegdn
    г. Донецк, Россия
    от чего ему гореть (вы сколько сыпанули)? я хз, что такое фертика осень и что они в нем намешали в этом году, но подозреваю, там минимум азота и провентов по 30 +/- фосфор и калий. Им чтобы сжечь засыпать стоит с головой.
    ну не полили, и не полили - поля пшеницы и прочего ячменя видели же? их тоже сухим удобряют, и не горят чего-то.
    и что-такое "пожелтел газон"? стал светлым, или превратился в солому?
  2. Live-sib
    Live-sib
    Live-sib
    Здравствуйте, спасибо, что откликнулись. Написано, 50-70 гр на один квадратный метр, примерно столько и внесла равномерно. Просто до внесения зеленый был газон, а через 4 дня увидела (может и на следующий день пожелтел, не было несколько дней меня там), что желтоватый цвет. Сейчас сложно объяснить цвет, может действительно, как бы на сухостой местами похож. Я подумала, что сгорел от удобрений, так как в других местах зеленый, у знакомых например. Вот фото газона сразу после стрижки 9 октября, удобрения внесла 10 октября, фото уже желтого сделала 14 октября. Также нашла фото Фертики, где состав указан
  3. Live-sib
    Live-sib
    Live-sib
    Забыла написать, я все таки полила газон позавчера, то есть 16 октября, но из лейки, пришлось таскать две больших лейки с водой на дальнее расстояние, так как воду на улице уже отключили. Хорошо полила, не просто сверху побрызгала
  4. 807838
    807838
    Каждые 2 см снега это утеплитель для земли на 1гр. мороза.
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    На следующий день после покоса
  6. Technologist
    Technologist
    Technologist
    Откуда такая информация? :cool:
  7. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Нам тоже так говорили. Но, конечно, это очень приблизительно. От многого зависит.
    Конечно же, зависимость непрямая. Иногда бывает и наоборот - при потеплении под снегом будет холоднее. Но если грубо "в среднем по больнице", то 10 см снега сдерживает мороз на 3-5 градусов.
    Когда начинается потепление, то наоборот.
  8. 807838
    807838
    Я много раз наблюдал, если снег ложится раньше сильных морозов и толщина его достаточная, то под снегом плюсовая температура.
  9. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    И точно так же, много раз наблюдали, когда зимой бывает оттепель, то под снегом будет минусовая температура, если до этого были сильные морозы. Я же говорю, непрямая зависимость. Вот я же дал ссылку на исследования. Все понятно. Да, в отдельные моменты при высоте снежного покрова 20 см под снегом было теплее на 7-12 градусов. Но никто не станет всерьез утверждать, что 2 см это точно 1 градус. По-разному бывает. Колебания температуры, естественно, больше без снега. Если снежный покров 40-50 см, то температура под снегом практически стабильна, даже если на улице прыгает от +5 до - 30.
  10. oss
    oss
    oss
    @Sodmaster, спасибо!
    Сегодня, спустя 10 дней после прохода триммером, окончательно собрал AL-KO 5251 VS-B на Zongshen ХР225 А1T90QW255. Поставил удлиненный болт с дюймовой резьбой на нож мульчирующий GEOS 510мм и новый ремень привода колес. Китайский движок завелся хорошо.
    Прокосил, замульчировал, соток пять, все как положено, несмотря на утреннюю росу. Движок тяговитый и его мощи хватало даже на влажную траву. Но газон быстро просох. На полную мощность не выходил, хватает и 75%.
    Удлинитель правой передней оси в месте установки правого переднего колеса ГК - отличная штука! Рекомендую! Контроль края газона - краем глаза. Все четко!
  11. Sergy71
    Sergy71
    Sergy71
    Тула
    Подскажите пожалуйста, как правильно подготовить газон к зиме ?
    За август-сентябрь внес мелкими порциями сезонную норму NPK - 1.5 - 0.5 - 1.0 кг/сотку. Стригу на ~6-7см - пока тепло было 2-3 раза в неделю, сейчас похолодало (регион - Тула), раз в неделю. Газон "жирненький" и насыщенно зеленый.
    Подкормить еще чем-нибудь ? Газон 2.4 сотки всего, поэтому затраты не напрягут, если что-то нужно сделать.
    Слышал рекомендации "состричь перед заморозками под ноль" (?) и "стричь осенью не в мешок, а мульчировать прямо на землю", чтобы перегной покачественнее был (?) ...
  12. Grblzzly
    Grblzzly
    Grblzzly
    Ижевск
    Лучше "под ноль" и с травосборником. Не надо грибок кормить.
  13. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Так и есть ;)
    а вот эта рекомендация лично мне не нравится
    потому что много соломы это раздолье для мышей, которые начинают жить в газоне, копать его
  14. Grblzzly
    Grblzzly
    Grblzzly
    Ижевск
    Ну и по поводу стрижки и Моддуса на газоне осенью. Последний раз стриг в середине сентября.) Газон просто встал.
  15. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Нет, я не возражаю, просто спрошу - а до этого не вносили?
    Ну еще бы, при такой интенсивности кормежки. Бройлер.
