Летят подшипники в тракте подачи пеллет - TKAN-1
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем muddy, 04.02.17.
  1. muddy
    muddy
    muddy
    В каком смысле? То, что от производителя стояло или то, что Вы поставили?
    У меня стояли в этом узле обычные подшипники без фланцев 6004. В корпусе запресованные.
  2. muddy
    muddy
    muddy
    Вот что бывает! Надо ради интереса позвонить. Боюсь только, размеры у них свои, специфические. Да и как у них насчет хрупкости? Когда подшипник придется в чугун забивать?
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Они могут сделать по вашим данным. Но, вероятно, есть и готовые. Ясно, что готовые будут дешевле. Керамику в чугун не забивают. Вы уж тут что-нибудь иное придумайте.
    Кстати. В инете тоже можно найти готовые керамические подшипники скольжения.
  4. muddy
    muddy
    muddy
    В общем, решили самое простое попробовать,- поставили фторопластовые втулки вместо этих двух подшипников. Сам узел в разобранном виде забыл снять в спешке, есть фото всего механизма с цепями и без. Без цепей слева в отверстии видна белая втулка. Другие подшипники там сложно будет поставить без изменения конструкции. Сам проблемный узел представляет собой корпус, внутри которого вращается закреплённый жестко на оси лепестковый клапан. С внешней стороны на оси закреплены шестеренки. IMG_20170206_170443.jpg
    IMG_20170206_170501.jpg IMG_20170206_172056.jpg IMG_20170206_172113.jpg IMG_20170206_170512.jpg
  5. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Что то не верю я во фторопласт - съестся.
  6. muddy
    muddy
    muddy
    Пока работает без остановок. Летом в любом случае разберем, посмотрим. Шариковым подшипникам все равно нужно альтернативу найти.
