Подскажите по дизайну Озера
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем id410876128, 04.02.17.
  1. id410876128
    id410876128
    id410876128
    Пляж, вода стала зеленой, все идет своим чередом, подсадил аир. В ближайшее время, хочу в ящиках посадить рогоз и камыш. Звонил человеку, в четверг будет карп на зарыбление, хочу 30шт. для начала, на пробу, запустить, не рано ли?
  2. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    @id410876128, приветствую! Отличный водоем получается!
    Ящики не нужны... впрочем как и камыш с рогозом - потом от него устанете избавляться, когда начнет захватывать все мелководье. Найдите лучше ирис аировидный (болотный), он менее агрессивен чем рогоз/камыш и на мой взгляд более декоративен. Есть не только обычные желтые, но и синие и белые. Если посадить например по одному берегу одного цвета, по другому - другого, то будет красиво... лет через 5, когда куртины разрастутся.
    Рыб, мне кажется, пока рановато запускать - пусть вода хотя бы процветет, а то карпы могут задохнуться из-за недостатка кислорода ночью, когда водоросли не выделяют, а наоборот поглощают кислород.
    А есть фото аира?
  3. id410876128
    id410876128
    id410876128
    Спасибо @DreiW, Аир только на дальнем плане зафиксирован, ближе не фоткал, его мне дал сосед.
    Аир на фото у соседа во время кормежки, местные сказали что камыш/рогоз сам насеется. Мелководье планирую сделать под ивами в углу, покопать чуть-чуть и мини плотину сделать, камни и дубовые столбики, посадить растения. Дугой сделать плотину, во время копки я попросил этот угол сделать пологим (насколько это возможно).
  4. id410876128
    id410876128
    id410876128
    Добрый день! Хочу поделится эскизами, услышать конструктивную критику, задумка по биоплато и зона пляжа.
    to @DreiW . А когда вода процветет, неделя, месяц или какие симптомы, когда можно запускать?
    А если я не найду цветущего аира? альтернативы какие? Роголистник, элодея?
    Fishhelp писал "Лучше всего применить высшие водные и болотные растения".
  5. id410876128
    id410876128
    id410876128
    Вот нашел, коротко и ясно.
  6. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    @id410876128, продолжительность "зеленой фазы" в развитии водоёма зависит от многих факторов, но в среднем неделя-две в самый жаркий летний период... отцветет и запускайте карпов.
    Высшие водные растения - это все более-менее "любящие" воду растения, кроме водорослей.
    Схема очень наглядная и вроде бы без особых "косяков" - можно применять в "озеленении" пруда, даже если будут ошибки - растения сами новыми приростами либо поднимутся повыше, либо наоборот погрузятся поглубже.
  7. id410876128
    id410876128
    id410876128
    Пару выходных в четыре руки, подровняли после экскав. берега. Подсадил еще куст аира, лилии желтые - обыкновенные из реки, пока ничего более занятного не нашел, ведем поиски по местным водоемам. Был сильный дождь, часть пляжа смыло в озеро, однако благодаря этому, пляж стал более пологим. По колено смесь песка и торфа пока не становишься на твердую глину, надеюсь со временем будет заход приятнее.
    В озере куча головастиков, одна жаба где-то плюхнулась в воду, жуки плавунцы (длинные лапки скользят над водой).
    Относительно канала, озеро еще отстает на пол метра.
    Продолжаем наблюдать...
  8. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    @id410876128, отлично получается!
    С пляжем надо (а может и не надо) что-то думать - либо ждать, когда песко-торфяная смесь под водой уплотнится, либо как-то искусственно делать твердое основание под песком.
    Да и ровные скучные гряды за прудом я бы как-то "расхолмил" отдельными пологими несимметричными вершинами и не по одной линии, а где-то ближе где-то дальше в глубине, и это бы сделать в этом сезоне, а то когда они травой порастут, будет намного труднее заниматься их перемещением и пластикой.
  9. id410876128
    id410876128
    id410876128
    Согласен, но под этим холмом порядка, 40 ив закопано и я чувствую, что предстоит еще борьба, все что плохо присыпано дает побеги и/или листики, природа однако) А мне их так много не надо.
    Вид из окна.
  10. id410876128
    id410876128
    id410876128
    Продолжаем неспешное повествование, посадил лилии, желтые обычные из реки, неделя полет нормальный, запустил в озеро подарок от соседа, два карпика больше ладошки, пока не всплывали). Посеял газон на подходах к пляжу, на свободном месте для огорода - горчицу. На фото видно что озеро еще чуть-чуть не дотягивает до уровня реки. Радует прозрачность воды, видно на 30-40 см., хотя вода, в общем, торфяная темноватая и рыба добавит мутности.
  11. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    У Вас там получается, что между прудом и рекой ещё и дорога есть? Или на последнем фото это "боковая стенка" пруда перпендикулярная реке?
  12. id410876128
    id410876128
    id410876128
    Спасибо, @DreiW, что заглядываете в мой отчет, очень приятно. Да, там ходят местные (я дачник), иногда, по весне тягают щучек и карасиков, поэтому оставил там тропинку она проходит параллельно "гряде" и соответственно реки. Есть штук 30-40 дубовых столбиков и сетка рабица, дойдут руки сделаю по периметру заборчик, а то еще моих карпов выловят)
    Уровень озера еще поднялся на 10-15 см. Глина на "пляже" голубая, по-чуть чуть стабилизируется и уже больше напоминает приятный заход в водоем, песок с глиной.
    Вода чистая - нет запахов. Размеры позволяют комфортно плавать.
    Есть вопрос, торф раскисает и на поверхности плавают палочки (как древесный уголь) и легкие кусочки торфа, что происходит в следствии подъема уровня воды, думаю через время все это осядет на дно озера, сейчас вылавливаю механически - сачком, может есть способ собрать все это с поверхности, например насос качает образуется воронка куда в фильтр собирается с поверхности "мусор", скиммер (если я не ошибаюсь). Только бюджетный не за 200 амер. рублей, а самодельный? или ручной, примитивный?
  13. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
  14. id410876128
    id410876128
    id410876128
    Добрый день! Скоро зима, несколько фото об обстановке на озере. Уровень воды с августа поднялся примерно на метр и почти сровнялся с рекой, в следствии чего аир оказался под водой, кувшинок не видно (осели желтыми листами на дне), и прочая растительность что была в прибрежной зоне оказалась под водой. Ивы сбросили листья прямо в воду, немного убрал граблями из воды, все деревья защишены от бобров метал. сеткой.
  15. maxwolf
    maxwolf
    maxwolf
    @id410876128, Интересный прудик у вас получается, удачи вам. Буду следить за темой
    Когда будет много рыбы в пруду нужно будет задуматься на зиму об аэраторе. Он будет насыщать воду кислородом и создавать полынью.
