Мой умный дом будет на Ардуино
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем 2tvlad, 04.02.17.
  1. timon2006
    timon2006
    timon2006
    @vit54, :super:. Здесь тема будет? Очень не спеша делаю что-то подобное на AVR/AVR32. RS-485:super:. Но у меня еще RF 2,4 ГГц (там, куда провода тянуть не комильфо).
  2. vit54
    vit54
    vit54
    Домодедово, Востряково
    Будем надеяться, что не заглохнет.
    Я пока не подошёл к RF 2,4 ГГц (не было нужды), зато теперь знаю к кому обратиться за помощью.
    Пока не решил что взять за МАСТЕРА. На Silabs много ресурсов уйдёт на отображение информации на дисплее. Склоняюсь к ПК с Windows. Надо подобрать малопотребляющую материнку.
  3. 2tvlad
    2tvlad
    Живу в своем доме
    2tvlad
    Живу в своем доме
    МО, Хотьково
    Я тоже буду надеяться.
    У меня за отображение будет отвечать web-сервер, который будет реализован на NodeMCU ESP-12:
    В принципе, там нет особых красивостей, но для пары десятков показателей и кнопок вполне подходит.
  4. timon2006
    timon2006
    timon2006
    Если что, использую NRF24L01P:).
    У меня самопальный Мастер на AVR32:).
    Дисплей 7'(кино крутить вряд ли получится, а графика - без проблем).
  5. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Не могу не задать вопрос :). Как пропатчить КДЕ под FreeBSD?
  6. 2tvlad
    2tvlad
    Живу в своем доме
    2tvlad
    Живу в своем доме
    МО, Хотьково
    Надеюсь вы аниме не будете постить? Спасибо.
  7. X13dev
    X13dev
    X13dev
    Германия
    Уже писал здесь про свой проект.
    Устройства между собой общаются по RF (868MHz) или RS485 (TDMA), с сервером Ethernet или Serial.
    В качестве протокола используется MQTT-SN от IBM
    Поддерживаются AVR и STM32. На STM-контроллерах достаточно ресурсов для выполнения скриптов, которые работают даже при отсутствии связи с сервером.
    На устройствах реализован стандартный набор: Digital Input/Output, Anlalog Input, PWM, TWI/I2C, Serial.
    Сервер работает на Windows или *nix через mono.
    Проекту уже больше 4 лет.
    Причиной создания было получить за вменяемые деньги достаточную гибкость.
  8. 2tvlad
    2tvlad
    Живу в своем доме
    2tvlad
    Живу в своем доме
    МО, Хотьково
    Продолжаю эксперименты:
    Приехали новые компоненты:
    • GSM модуль SIM800C - это такой мобильник =)
    • Термометры в корпусах (DS18B20) что хорошо, их можно вешать до 127 на один провод... Не обязательно термометры.
    Вот такое устройство получилось:
    Что умеет:
    • В случае падения температуры менее 15 градусов отправляет SMS (каждый час).
    Компоненты:
    • Плата UNO - 350 руб. (да есть мега, но она мне нужна для экспериментов)
    • Понижающий импульсный модуль - 170 руб.
    • Термометр в корпусе (DS18B20) - 200 руб.
    • Адаптер питания и мелочевка - 150 руб.
    • Сим-карта (была).
  9. timon2006
    timon2006
    timon2006
    Уже работает?
    Если да, то:
    Сколько вольт на питание SIM800C?
    Как соединены UNO и SIM800C? (напрямую? конвертор?)
  10. 2tvlad
    2tvlad
    Живу в своем доме
    2tvlad
    Живу в своем доме
    МО, Хотьково
    Ага.
    Питание у меня от адаптера на 5 вольт 1,4А. Оно питает UNO и сделан отдельный вывод на Понижающий импульсный модуль (XL4015) от отрегулирован на 3,9 вольт.
    Соединил напрямую через RX, TX. Важно его так же к земле UNO подключить (там есть спец вывод - BOOT на плате).
    AT команды выполняет, смс отправляет. Все остальное не проверял. Использую SoftwareSerial.
    + подключил 2-ой термометр. Один в помещении будет, другой к трубе с отоплением примотаю.
    + все облагородил - т. е пропоял, посадил на штекеры, закрыл термоусадочными трубками.
  11. 2tvlad
    2tvlad
    Живу в своем доме
    2tvlad
    Живу в своем доме
    МО, Хотьково
    Добавил режим тестирования тревоги. Нажатие на кнопку, директивно опускает показания датчиков ниже заданного минимума. Что приводит к срабатыванию тревоги.
    Для разделения работы по опросу датчиков использую библиотеку - Thread. h
    Пока 5 потоков:
    • Опрос датчиков;
    • Опрос кнопок;
    • Управление светодиодом;
    • Управление тревогой
    • Управление тестовой тревогой.
    Тестовая тревога нужна для того, что бы не ждать час для повторного срабатывания и не тратить деньги на СМС.
    Дребезг кнопок и режим переключения пиновой кнопки были побеждены с использованием библиотеки - Bounce2.h
    Светодиод в режиме тестирования горит, в режиме тревоги - мигает.
    Получилось вот так:
    Вот так выглядит режим тестирования:
    Вот так режим реальной тревоги (если датчик выкинуть за окно):
    Для всех задумок UNO явно не хватит. Но у меня их 3 шт задумано.
    Скетч использует 10720 байт (33%) памяти устройства. Всего доступно 32256 байт.
    Глобальные переменные используют 791 байт (38%) динамической памяти, оставляя 1257 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт.
  12. 2tvlad
    2tvlad
    Живу в своем доме
    2tvlad
    Живу в своем доме
    МО, Хотьково
    Корпус для умного дома.
    Казалось бы в чем проблема, закажи... ага от 100 штук... придется пользоваться что имеется в наличии.
    Вариант 1. Коробка электрическая разделочная пластиковая.
    Выгладит не очень, место мало. Хотя и удалось туда все засунуть. Но очень не удобно.
    Вариант 2. Коробка для автоматов.
    Уже лучше, есть где дисплей разместить и кнопки расположить. Компоненты к din рейке отлично крепятся. По хорошему нужно конечно все перепаять, и убрать мотки проводов. Но этим займусь когда сделаю все что задумано.
    На варианте 2 и решил остановится. Вот так разместил в котельной. Но. Нужно конечно выше ее размещать и подальше от воды\техники. Значит провода для датчиков нужно делать больше и т. д.
  13. timon2006
    timon2006
    timon2006
    @2tvlad, корпуса для DIN-рейки? Есть с прозрачными верхними крышками (это на дисплей намек:))
  14. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    Такие щитки очень даже (лично проверено), дисплейчик хорошо видно, а бардак с проводами не заметен ;)
  15. 2tvlad
    2tvlad
    Живу в своем доме
    2tvlad
    Живу в своем доме
    МО, Хотьково
    Да под дин. рейку. Рейка пластиковая, что позволяет к ней просто крепить платы, просто высверливая нужные отверстия.
    Щиток с тонировкой. На фото она получается более "темной". Лампочка на контрасте очень хорошо заметна. Да дисплей у меня есть. Будет на "домашнем" блоке установлен.
    Ага, думаю, примерно так, как у вас в конечном счете и получится.
