РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Ну мне прогноз не очень нужен. Ибо оценивается влажность почвы "на сейчас". Но в момент полива вполне может начаться дождь, и что бы не поливать зря - кнопкой можно вырубить, а можно и не вырубать, если дождь символический. Вода из водопровода идет +5 +7 градусов. Холодной водой поливать вредно. Можно настроить систему по таймеру. Например дать отстояться несколько часов. Но все же я склоняюсь к работе по датчикам. В принципе можно было бы взять емкость на 3-5 тонн. Тогда полив будет идти водой которая смешивается с уже нагретой, но это расходы. 5 тонн - 15-20 тыс. Еврокуб можно купить за 2-3 тыс.
В чем смысл автоматизации полива, если все равно будет требоваться присутствие человека чтобы "кнопкой можно вырубить"? Если уж делать, то делать так, чтобы система могла хотя бы неделями поливать сама, без присутствия человека (например, если уехали в отпуск) Прогноз погоды и нужен для того, чтобы в момент полива вдруг не начался дождь. Это типичное применение - сегодня прогнозируется дождь - пропускаем цикл полива. В следующий раз смотрим, сколько дождя пролилось вчера и соответственно уменьшаем длительность полива сегодня. Это же просто.
Вариант. Но место много займет. Да и выглядеть будет не очень. Система и будет работать автоматом. Но представьте, хороший вечер, друзья на шашлык заглянули и тут начинает работать полив =) Нужно уметь отсрочить без силового варианта. Так что кнопку делать по-любому нужно. Вот второе обдумаю. Меня смущает именно загрузка информации, потому что это точка отказа, которую я не смогу контролировать. Да и я в прошлом году смотрел за прогнозами... не очень то они сбывались. В соседнем городе дождь, у нас ни капли и наоборот. Но все же обдумаю. С другой стороны некоторый переполив будет не страшен. у меня же будет минимум 3 цикла полива и анализа почвы на влажность так же 3. Вот с датчиками влажности почвы напряженка. Очень уж они хлипкие. Нужно будет подумать, как продлить им жизнь. Сгниют за сезон легко.
Прогноз погоды это пустая трата ресурсов...так как всё равно будет дождь именно на вашем участке не тогда когда его прогнозировали... Надо просто датчик дождя и датчики влажности почвы... При дожде отключаем полив...ну а датчики влажности поддерживают нужную влажность...
За пять минут до полива - СМСка, голосовое предупреждение или еще каким-то образом оповещение на мобильный, планшет или сиреной, как вы хотите. Кнопка так-же - с мобильного, как ответ. Я имел ввиду, что кнопка - вырубить, когда дождь, не нужна.
Посетила мысль, которой хочу поделиться. Вентиляционные окна в цоколе, обычно открывают весной, а на зиму закрывают. Для автоматической системы просушивания цокольного объёма необходимы: микроконтроллер; датчики температуры и влажности, для установки внутри цоколя и снаружи. резиновые или пластиковые мячи; силиконовый шланг; небольшой компрессор, способный создавать избыточное давление и разряжение; пневматические клапана: датчик давления. В вентиляционные отверстия вставляем мячи, объединённые в общую пневматическую сеть. Далее: контролируем влажность и разность температур внутри цоколя и снаружи; разрабатываем алгоритм управления давлением в пневмомагистрали. Чтоб открыть отверстия - необходимо откачать воздух из системы. Чтоб закрыть - необходимо создать избыточное давление в системе. Компрессор - самый примитивный, т. к. большое давлении и разряжение создавать нет необходимости. В дождь и при сильно росе - т. е. при повышенной влажности, и температуре снаружи ниже чем внутри, система будет закрывать отверстия. Система получается дешёвая и простая. Ну и с малым потреблением. Вот и всё.
Если у Вас пара вентиляционных отверстия, то возможно. Если с десяток, то будет дороговато. С линейными приводами много механики. А с пневмо, вся электроника, кроме выносных датчиков, будет очень компактна и может находиться в помещении. А вакуумный насос и компрессор легко сделать из аквариумного компрессора.
А не проще поставить два гигрометра, и если влажность внутри объема выше чем снаружи, включать вентиляторы? Оснастить их клапанами с лежачим или висячими лепестками- как в автомобилях. При уравнивании потенциалов отключать. Всю эту автономную байду закинуть на чердак, сунуть вилку в розетку и забыть. Что мудрить? Мячики, шарики... Линейные приводы... И полив- вы вообще-то деревенские или где? Весь толк от автополива, чтоб не стоять раком по полчаса у каждой грядки и у каждого куста. Надо просто грамотно развести магистраль и сделать таймер, ну или счётчик воды. И всё! Захотел полить- посмотрел на солнце, сунул палец в землю, да её и так видно сухая или нет, нажал прогнал детей с клубники, тещу из палисадник в-третьих и кнопку нажал. Можно идти футбол смотреть. Вы же надеюсь не сочиняете приставку к стиралке, чтоб белое от цветного отделяла, и да- порошок строго по ранжиру засыпала в лоток? Заардуинились- так и простатит на табуретке с паяльником можно заработать... Оглянитесь- здесь обычные люди с работой и детьми, хотят избавить себя от ТЯЖЕЛОЙ работы, чтобы отдохнуть мозгом. Чтобы не было скалиоза, остеохондроза и. т. д. Вы же предлагаете вообще отключить мозг, тем самым развивая склероз, и другие американские болячки. Кстати, датчик дождя автомобильный две тысячи рублей комплект стоит. Но он же не объективен! Тут сам то выйдешь на улицу и думаешь- а хрен его знает, пойдет дождь или нет, полью пожалуй. Или наоборот. А сидеть и тыкать в смартфон, проверяя- сработало или нет? Откликнулись датчики, или наеп... нулись... Это для фееричных, преданных с воему детищу и предавших своих близких на алтарь науки. Потратить три года, а потом увидеть это на алиэкспрессе за 300 баксов, только лучше- это круто, но не для меня.
Тоже метод...но будет электричество жрать больше чем естественная вентиляция с автоматикой при просто открытых окнах... Так всё дело то в том что неохото сувать палец в землю...или невозможно так как с утра до вечера на работе или возможно на месяц в отпуск уехал... Он работает по принципу ИК-излучателя и для автополива совсем не подходит...можно конечно если ещё со стеклом извращатся но кому это надо... Это точно...
@vit54, что за цоколь? Обычно циркуляция воздуха функционирует круглогодично и особенно ЗИМОЙ, т. к. за зиму там соберётся немеренно влаги.
Это можно решить тазиком с землей на тензодатчиках. Земля высохла вес уменьшился. намокла увеличился осталось правильно подобрать место для контрольной емкости и ее размеры. Единственное что меня сейчас напрягает в Ардуино это ее периодическое зависание. Сейчас юзаю 8 плат мега раз в месяц каждая обязательно зависает блок питания сразу меняйте на нормальный с таким она вам весь мозг в режиме промышленной эксплуатации вынесет. Все подключают медной экранированной витой парой в металлической гофре. Прикинте, что случиться если она зависит на наборе воды и кран останется открытым пару дней. Ущерб легко может убить всю экономию. я бы обязательно ставил еще аварийный поплавочный механический кран на набор воды. Хотя не факт что при этом она не будет сбрасывать воду в огород с промежуточной емкости.
Сильно большая погрешность будет...если именно тазик а не дуршлаг...вода будет просто снизу накапливатся... да это всех напрягает...по этому кому нужна надёжная система юзает другие...
