РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Не, ну не так брутально же. Вполне достаточно АЦП МК на эти штыри) Если честно, пока не созрел для этих тонкостей газоноводства. Склоняюсь к клеверу или тротуарной плитке.
Да все проще. Во первых есть разный грунт. Это нужно понимать. Во вторых не нужно много датчиков. В третьих нужен опыт полива. Экпиренс так сказать. Он заключается во времени полива при определенном давлении и сечении трубы (поливалки). Все это приблизительно. 200-300 литров туда-сюда значения особо не имеют. Можно поставить счетчик воды для большей точности. Показания с датчиков снимаются перед поливом. Формируется "программа" полива на день. Я знаю, что если стоят сухие погоды, мне нужно вылить 3 куба воды в сутки. Если погоды со слабым дождиком, то ни чего принципиально не меняется. Если сильный дождь, то не поливаем. Датчик влажности почвы нужен именно для определении продолжительности полива, до полива. Скажем система открывается и льет 0,5 часа утром и 0,7 часов вечером. Все погрешности нивелируется землей и дренажом.
Почему тогда не датчик дождя? Определили, что и дет дождь посчитали его продолжительность Вычислили время через которое включать полив.
Дождь мог пройти до момента полива, скажем ночью. Мог ливень, а мог моросить 3 часа... и почва все одно сухая. Сверху может и намокла, но дальше нет. И тут датчик дождя пасует.
@2tvlad, А тут от датчика дождя зависит. На машинах он прекрасно регулирует необходимую скорость щеток в зависимости от интенсивности осадков. Воронка + счетчик воды и мы знаем сколько выпало дождя.
Доброго дня. @2tvlad, в первую очередь обращусь к вам и заранее прошу извинить за возможно непрофильный вопрос в вашей теме, а так же к остальным участникам сообщества. выбираю основу для домашней автоматизации: теплоаккумулятор, водоснабжение, вентиляция, охрана, энергосбережение (по ночному тарифу). склоняюсь к ардуино, как к платформе доступной, которая и через 10 лет позволит при поломке найти замену. ну и большое количество накопленных знаний по программированию, в том числе и на русском языке. в общем платформа популярная. нашел шилд на ардуино - который из моего скромного понимания будет надежнее чем масса раздельных плат. на шилде стабилизированное питание 12,5 и 3,3 в, опторазвязки, лимитеры и фильтры на входах-выходах. часы, крммуникации, карточка, экран. в общем "очарован" устройством. уже лежит счет на оплату, но сомнения возникли. написал разработчикам - пока ответа нет. очень настораживает что в описании платы ни где не упоминается использование 1-wire устройств. гляньте пожалуйста - может быть так что плата будет ограничена по работе с этими датчиками. у меня много (12-15 шт) ds18b20 планируется. в остальном плата для моих задач подходит. спасибо.
Для меня достоинство что не придется паять опторазвязки, защиты, питание, фильтры импульсные, прочие часики на отдельных платках. все таки не гирлянду елочную автоматизируем. что по теме - работа цифровых входов с 1-wire источниками сигнала - может быть ограничена?
Если не важно, КАК это все будет работать, то да - сплошные достоинства. Для программного модуля 1-wire нужен один вывод gpio с возможностью переключения вход-выход. Судя по краткому описанию на сайте - таких нет. Можно, конечно, поизвращаться, объединив выход с открытым коллектором и цифровой вход. З. Ы. Судя опять же по сайту, там есть 9 и 5, а не 12,5 и 3,3
Не паяй. Нарисуй разводку платы, выкинь все ненужное, добавь защиты. ЛУТ наше все. Как пример: отладка готовый девайс А сколько в финале та штука обходится? И GSM модуля я там что-то не увидел.
С доставкой будет 106 долл. Сотовый модуль не планировал. Будет еще 433 МГц, на ворота и пылесос. Теперь спокойно жду ответа. Если там действительно нет 1wire то не мой вариант. Имел ввиду что там 12 в 5в и 3,3 в. Ошибся в 12 в, это я имел ввиду что питание 9-24, а записывать я планировал от резервного АКБ.
1Wire в масштабах этой платы это фигня. Добавить несложно или один вывод цифровой перекроить. Если в кайф, можно поиграться купить)
Мне вот тоже интересно насчет 10 лет. Я думаю тех же шильдов вы точно не найдете. Разве что аналогичные по функциональности девайсы, которые опять прилется программировать с нуля.
