Logamax plus GB172i
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Toros26, 04.02.17.
  1. Toros26
    Toros26
    Toros26
    Я внимательно прочитал с первого раза, только так и не понял, он тупо включает то что настроим в ручную теплоноситель? Или можно для каждой температуры на улице, сделать алгоритм нагрева теплоносителя.
    Наверно как то можно вам позвонить в рабочее время? В НАШЕМ регионе, мне не могут внятно рассказать что и как работает, так же, Москва не может внятно что то сказать, официалы блин. Шлют только инструкции Где не очень то все и написанно.
  2. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Почитать можно документацию по проектированию систем управления Buderus EMS. На сайте должна быть.
    Он НЕ тупо включает/выключает котел, он рассчитывает по алгоритму требуемую температуру теплоносителя котлу. Алгоритм может работать только по комнатной температуре, так и основываясь на онлайн погоду, или основываясь на показаниях уличного датчика. Это интеллектуальный терморегулятор.
  3. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    Помочь есть чем, но бомжам не подаю
  4. Toros26
    Toros26
    Toros26
    Это Ваше право.
  5. odem_
    odem_
    odem_
    Сочи
    Люди помогите, моск сломал уже, хочу купить котел GB172i-24, но сетевого газа пока нет, планирую использовать баллонный газ, открываю рекламную брошюру этих котлов, там рекламируется легкое переключение между типами газа: сжиженный -баллонный, поворотом одного винта, чудно, то, что нужно, кроме того, что брошюра для котлов 30/35/42кВт, открываю технический паспорт GB172i на сайте Будерус, паспорт почему то только к котлам 14/24/20, там в разделе перевода котла на сжиженный газ предлагается поставить комплект перевода на сжиженный газ № 7 736 901 249, ничего не понял, а как же рекламируемое легкое переключение? закралась догадка, что эти серии котлов используют разные горелки.
  6. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    В этих котлах перевод осуществляется поворотом кольца на газовом клапане
  7. шидол
    шидол
    шидол
    Помимо поворота кольца... и легкого переключения...нужен еще ГРАМОТНЫЙ специалист с необходимым оборудованием. Скажу по секрету- это не ГИНЕКОЛОГ.
    На 24м...стоит другой теплообменник, про конвертацию этого котла отвечу позже
  8. odem_
    odem_
    odem_
    Сочи
    Ну вот и тут мнения разделились, а я наверное плюну и закажу GB 072
  9. odem_
    odem_
    odem_
    Сочи
    ну так пока не заказал, может расскажите?
  10. MiRRoR5
    MiRRoR5
    MiRRoR5
    По внешним признакам GB172i мощностью 14 и 24 кВт это и есть GB072, только обновлённый - "мозги' другие, за счёт чего модуляция стала 1:7 и т. д. Даже теплообменник там стоит от GB072 (типа WB6), а не WB5 (как у GB172 на 35кВт). А вот электроника от современного GB172i-35кВт. Так что выбирая на мощность 14 или 24кВт между GB172i и GB072 мне кажется что GB072 - это "путь в прошлое".
  11. odem_
    odem_
    odem_
    Сочи
    Уже пошел по пути в прошлое, потому как непонятно как его на сжиженный переводить и вообще какая то странная история с ним, вроде новый...но старый, лучше уж обкатанный старый, чем непонятный новый, зачем они это сделали непонятно, то то подозрительно ценник у них почти одинаковый, мне этот дизайн со стеклом в котельной нафиг не нужен, а вот возможность перевести его на сжиженный газ без поисков со свечками по всему интернету очень даже на данный момент востребовано, сетевой газ в перспективе, а топить уже сейчас нужно
  12. Holms123
    Holms123
    Holms123
    Кто нибудь знает статистику по этим котлам? На сколько хватает силуминового теплообменника?
  13. osa_td
    osa_td
    osa_td
    Всем доброго дня. Скажите, как в котле Logamax plus GB172i снять сигнал аварии для возможности запуска резервного котла?
  14. MaRcUS84
    MaRcUS84
    MaRcUS84
    Я занимаюсь котлми Buderus 8 лет. Котлы GB172 примерно с 2017 года на рынке России. На моей памяти самый старый из обслуживаемых это запущенный 06.2017. Работает без проблем. Из всех 172 ни один не вышел из строя. Выше писали про разницу по теплообменнику. На мощностях до 24 кВт включительно стоит маленький WB6. Начиная с 30 кВт, стоит WB5. На мой субъективный взгляд WB5 более надёжный и удобный в обслуживании. И даже если вам хватает 24 кВт, то я бы рекомендовал брать 30. Котлы с WB5 дороже примерно на 20т.р. и оно того стоит. WB6 раньше ставили в GB072, сейчас в GB062. Ну и конечно в аналог от Bosch 7000-ом все то же самое что и в GB172 от Buderus. Разница между 062 и 172 это автоматика и внешняя стеклянная панель (кстати ни одного случая не слышал, чтобы разбил кто её).
  15. MaRcUS84
    MaRcUS84
    MaRcUS84
    Для снятия сигнала аварии с котла GB172, как и с других моделей управляемых по EMS шине предусмотренного выхода сигнала, как например в U072 нет. Сигнал аварии можно получить только если есть дополнительные модули автоматики. Выход аварии есть в MC400 (модуль каскада) и есть специальный модуль вывода сигнала неисправности ЕМ10 арт. 5016995
