Logamax plus GB172i
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Toros26, 04.02.17.
  1. VOOOO
    VOOOO
    VOOOO
    Пользуюсь котлом Logamax plus GB172i 42 второй год.
    Устанавливали офиц. сервисный центр, обслуживал в этом году (ТО) тоже официалы.
    Сейчас стал больше находится в доме и вылез неприятный момент:
    В момент запуска и выхода на максимальную мощность котел гудит и воет как иерихонская труба или как собака Баскервилей. Примерно 2-3 секунды. Потом выходит на рабочий режим и таких ужасных звуков уже нет. Теплоноситель греется тихо не в переходных режимах.
    Отделочники больше меня находились в доме и задали вопрос:
    «Что за собака у соседей так ужасно воет? »
    Причем этот звук в котельной очень сильно раздражает только если открыта/снята передняя стеклянная крышка. С закрытой крышкой принципиально тише.
    Зато на улице рядом с трубой или просто в ночи звук слышен уже на всем участке, и если не знать что это, можно сильно испугаться. В открытые окна летом попадает хорошо.
    Официальный сервисмен сказал что это нормально – вентилятор включается и сосет много воздуха который проходит через входную трубку похожую на часть горна. Эта часть этот звук и издает.
    Может это и хорошо – я знаю что котел не сломался и работает но меня этот звук раздражает. Я полагаю что это не нормально - это косяк Будеруса который должен как-то лечиться. Может что открутить или прикрутить надо ? Или трубку эту поющую заменить на тюнингованную пластиковую или еще что ?
    Я был бы признателен рассказам таких же потерпевших: если кто-то уже сталкивался с этим звуком и нашел путь как это можно вылечить.
  2. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    @VOOOO, а чуть поподробнее про компоненты системы можно?
  3. VOOOO
    VOOOO
    VOOOO
    Котел с оригинальным выхлопом на улицу через стену. Размеры и повороты собраны по инструкции.
    Стрелка и насосные группы Мейбис.
    Уличный датчик, KM300 и RC310
    У меня есть идея что в этом шибко умном котле можно задать включение вентилятора постепенное.
    Возможно это избавит от резкого включения вентилятора и соответственно уберет звук.
  4. VOOOO
    VOOOO
    VOOOO
    Грешу вот на эту деталь:
  5. VOOOO
    VOOOO
    VOOOO
    А. Забыл. Еще стоит - Система нейтрализации конденсата
    Но не уверен что это может влиять.
  6. VOOOO
    VOOOO
    VOOOO
    Ну из идей: Наверное можно отключить газ отсоединить трубу и послушать как будет гудеть без труб. Если также - значит с трубами всё хорошо. Но в трубах не замечено гнезд и трупов.
    Да и сейчас еще слишком тепло чтобы мешал проходу воздуха например оледеневший конденсат в трубе.
    Звук примерно как духовой трубы, или трубки через которую воздух проходит с препятствиями. Типа свистит, гудит.
  7. шидол
    шидол
    шидол
    Так...что там представляет собой дымоход?
    Км300? Да ладно? Может 200? У меня вопрос -почему вдруг котел сразу стартует на максимум. наличие внешнего датчика подразумевает ПЗ режим и врядли ему в межсезонье требуется полная мощность
  8. шидол
    шидол
    шидол
    Я завтра постараюсь записать звук со своего инстребинтеля) Но точно скажу что с аэропортом никто не сравнивал)
  9. VOOOO
    VOOOO
    VOOOO
  10. VOOOO
    VOOOO
    VOOOO
  11. VOOOO
    VOOOO
    VOOOO
    Вопрос хороший.
    Но ответа я не знаю.
    Поэтому и подозреваю что котёл, вентилятор может/должен запускаться не спеша.
    И тогда будет тишина.
  12. VOOOO
    VOOOO
    VOOOO
    О. :ogo:
    А сюда можно вкладывать звуковые файлы чтоб было понятно о каком звуке идет речь?
    В каком формате правильнее вложить ?
  13. VOOOO
    VOOOO
    VOOOO
    А вот ПЗ режим это что ? Где в инструкции или в котле посмотреть что он включен ?
  14. VOOOO
    VOOOO
    VOOOO
    Понял.
    Видимо: Погодо Зависимый режим.
    Если да, можно не отвечать...
  15. VictorB
    VictorB
    VictorB
    Щелково
    Является ли данный котёл фазозависимый? Или это страшилки из прошлого?
