Крыша распирает стены
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем bazarS, 05.02.17.
  1. destroyer2015
    destroyer2015
    destroyer2015
    Петергофская губерния
    вот вот... +1
    *у моего знакомого, домик из бруса по быстрому сварганили, он мне похвастаться зовёт...
    а я смотрю, и думаю. крыша 1.5 этажа стен без опор под коньком и затяжек. я ему задаю вопрос: а как так?
    он мне- а я потом поставлю перекрытия итд. ужас
  2. Gippen
    Gippen
    Gippen
    @Сережинька, А у меня такое впечатление, что узел как на рисунке в совокупностью с продолными балками как раз сдерживают расползание. Причем продольные балки можно пустить по полу не обязательно стоя. Можно что то типа бруска что бы пол высоко не поднимать. Он ведь только на растяжение работать будет. Можно вообще доску лёжа.А за вертикальными стоечками шкафчики сделать, ну или ещё что... ферма2.JPG
  3. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Да этот узел для этого и предназначен...диагональная связь работает на растяжение...а балка продольная на изгиб...лёжа нельзя.
    Эти "недостены"придумали для экономии...и такой вариант убивает площадь жилья.
    Ещё можно предположить, что данная проблема появилась зимой...когда выросли нагрузка на крышу...снеговая.
  4. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Думаю что ТС сейчас не до площади жилья. 90 процентов висячих стропильных систем делается с нижней затяжкой. Если хочется нормальную площадь что и что бы головой в потолок не врезаться нужно полноценный этаж делать. Там где метр над полом всё равно толком ничего не поставишь и полезной площадью с трудом назвать можно.
  5. Gippen
    Gippen
    Gippen
    @Сережинька, Вот, нашел Вам видюшку по теме...Думаю пригодится...Там ситуация почти как у Вас...
  6. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Недосмотрел видео...да и не прослушивал...
    Из увиденного понял, что предлагается сделаь красные подпорки...
    Едвали они решатпроблему...трапеция не жосткий вариант...
    В месте упора стропилину будет поднимать в верх...что то же не хорошо.
  7. bazarS
    bazarS
    bazarS
    Старый Оскол
    Фундамент лента 1м глубиной бетон м 200. По 1 этажу армопояс.
  8. bazarS
    bazarS
    bazarS
    Старый Оскол
    Схема
  9. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Я вот смотрю на фотки и никак не пойму: почему между 1 и 2 этажом по периметру доски, если там армпояс? Зачем балки перекрытия положили вдоль конька, и в чем тогда смысл средней несущей стены на 1м этаже?
  10. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Пардон, посмотрел планировку - нет там несущей стены. Сбила с толку фраза о стене вдоль конька до потолка первого этажа.
  11. bazarS
    bazarS
    bazarS
    Старый Оскол
    Балки перекрытия 100х200 на них брусок 50х50 поперек под фанеру 18мм
  12. bazarS
    bazarS
    bazarS
    Старый Оскол
    Шаг стропил 80см
  13. bazarS
    bazarS
    bazarS
    Старый Оскол
    Шаг стропил где то 80
  14. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Не понятно как у Вас выполнен узел между первым и вторым этажом? Вместо армопояса деревянные балки? Стены второго этажа на чём стоят, на деревянных балках? Толщина стен первого этажа и второго одинаковы?
  15. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Думаете крыша просядет по середине и толкнет фронтоны?
