Крыша распирает стены
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем bazarS, 05.02.17.
  1. bazarS
    bazarS
    bazarS
    Старый Оскол
    Стена 300мм бетоный армопояс блок 300мм
  2. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Как нет, есть она, вот же опирается перекрытие, 2 доски 50*200
    Балки это сдвоенные доски 50*200?
    На мансарде же каркасные стены, легкие, держаться на полу.
  3. bazarS
    bazarS
    bazarS
    Старый Оскол
    Да балки сдвоены 50х200 (просто написал 100х200)
    Стены брусок 50х100держаться на полу
  4. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Вопрос был не про внутренние перегородки, а про наружние
  5. bazarS
    bazarS
    bazarS
    Старый Оскол
  6. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Наружние перегородки, оригинально :hello:.
  7. Gippen
    Gippen
    Gippen
  8. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    @M-M-M, спасибо, что подметили. Речь про наружные стены, а не про внутренние перегородки. Теперь верно написал?
  9. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
  10. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Это подготовка к моему будущему посту как всё можно исправить. Способа всего два, максимум три, пусть ТС сначала поймет все геометрические особенности висячих стропильных систем и может сам к выводу придет. А задавая стопятьсот вопросов человека ещё больше вводят в растерянность. На фотках всё и так понятно тому кто хоть раз что то строил.
  11. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Каков бы не был будущий спич, хочу предупредить, что у ТС, висячая система, но с приподнятой затяжкой. А то, что пишет doctorlov - в данном случае, как зайцу STOP-сигнал.:aga:
  12. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Главное что бы это ТС понял. И самое главное, тут нужно понять один момент, что без изменения конструкции В КОРНЕ, т. е. без перестройки самой сути системы, никакими усилениями нужного результата не добиться. И тут просто нужно прийти к самому менее энерго и ресурсоёмкому процессу устранения сего косяка.
  13. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    1. Поставить маяки, следить за трещинами (стойки перегородок кое-как стропилку держат, может устаканится).
    2. Идея безумная, но тем не менее, по перегородкам 2го этажа пустить брус типа конькового, но под лаги чердака, поставить компенсаторы усадки и попытаться приподнять стропилку, перенести нагрузку на перегородки с внешних стен.(зависит на что перегородки опираются и нужна плитная обшивка типа ОСБ).
    3. Кардинально менять планировку с добавлением несущей стены или хотя бы стоек (столбов).
  14. bazarS
    bazarS
    bazarS
    Старый Оскол
    Я то это уже осознал. Осталось найти подход
  15. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Вот и чудненько. Теперь можно прикинуть что можно сделать. Но, для начала придется усвоить, или взять за основу идею, что усилить какими либо материалами не меняя конструкцию не удастся. Сечас крыша расползается, на ригеля идет огромная нагрузка и на боковые стены то же. В один прекрасный момент что то должно не выдержать. Фронтон уже треснул. Обратно он не вернется по любому, для этого нужно домкратить всю кровлю в районе конька. Получится как при закрытии зонтика образно говоря. Всю ситуацию от дальнейшего расползания могут спасти только затяжки. Нижние причем. Без них вообще не допускается монтаж висячих стропил на пролет больше 6 метров по моему. И угол в коньке нужен соответствующий. Итак, смотрите варианты и отсеивайте. Может по ходу что то новое в голову придет.
    1. Разобрать крышу (гимор, это понятно) ,доложить боковые стены до уровня полноценного этажа, сделать утепленный потолок и холодный чердак. Для этого все материалы есть, и утеплитель и доски и т. д. Проблема только в работе. Тяжело. конечно, но будет полноценный этаж плюс надежная кровля.
    2. Убрать вообще боковые стены из блоков (на втором этаже естественно) и собрать конструкцию только из дерева. Как положено, по правилам треугольника, с расчетами и обязательно нижней затяжкой. Типа как на фотке которую давал. Плюс новая фотка.
