Крыша распирает стены
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем bazarS, 05.02.17.
  1. bazarS
    bazarS
    bazarS
    Старый Оскол
    нет они не гасяться, отвечают на звонки, но придумать не че не могут! они так всегда кровлю делают !
    Спасение утопаюших дело рук самих утопаюших!
  2. olof
    olof
    olof
    Ростовская обл
    Посмотрите как делали мы крышу на такой же мансарде своими руками без строителей предварительно изучив все варианты в 2011 г стоит и нет трещин.https://www.forumhouse.ru/threads/124196/page-2
  3. olof
    olof
    olof
    Ростовская обл
    Подпереть крышу на перегородки аналогично так как сделано у нас .
  4. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Тоже хотел коньковую ферму предложить. Единственно как прогоны опереть. Вариант пробить отверстия во фронтонах. Хорошо, что у ТС проёмы не по центру.
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Я помогал решить проблему распора стен более сложным путем - установкой т.н. "подмоги", но геморроя было...:close:
    В случае с ТС, коньковая ферма будет лучшим вариантом решения проблемы.
  6. bazarS
    bazarS
    bazarS
    Старый Оскол
    Приглашал я к себе 4 бригады кровельшиков и все говорят что крыша сделана правильно, и они не доумевают почему треснула стена! Все ссылаются на фундамент включая исполнителей кровли. трешины на аттиковых стенах на которых стоит крыша, первый этаж без трешин. вот как тут быть ? Что думать?
  7. bazarS
    bazarS
    bazarS
    Старый Оскол
    Подпирать в коньке и стягивать стены?
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Интересно: как Вы себе представляете стянуть стены? Ведь их нужно стягивать в основании стропил, и что будет - "бег с препятствиями"?
    По поводу тех "кровельщиков": если они считают, что все верно, пусть и объяснят причину распорных усилий на стенах!
    Мое резюме: стены распирает от неверной схемы: для такого пролета, стропила малы в сечении, тобишь они прогибаются и давят на стены + отсутствие армопояса (хотя и можно иногда обойтись). Верьте в "сказки профессионалов" и дальше. :um:
  9. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Ага. Если ставить под конек ферму (что в принципе не плохая идея),нужно сначала определиться на что эта ферма опираться в районе фронтонов будет. Т. е будет серьёзная точечная нагрузка и её надо как то распределить. Затем закрепить ферму под коньком, поддомкратить с двух сторон сантиметра на три-пять,закрепить на на тех местах где стоять будет. И не снимая домкраты зафиксировать стяжки уже в новом положении ...
  10. bazarS
    bazarS
    bazarS
    Старый Оскол
    @aqualand,
    Жизнеспособна ли такая схема фермы (предлагают исполнители сего чуда).В треугольник к бабке пришить ферму (отмечено черным),опереть на перегородки, подпорки. По другому говорят никак бабку не снять все разьедеться .
  11. bazarS
    bazarS
    bazarS
    Старый Оскол
    90 уголок на углы, полоса со шпилькой вкруг и стягивать .
  12. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Вот я не могу понять - ищите помощи, а на вопросы не отвечаете:
    Касательно "чудесТного" предложения от чудесТных "мастеров": по картинке, получится усилить только "верхний" треугольник стропил, а ему, при любом раскладе живется хорошо. :aga: Вспомните, что я писал про усиление строил, и что показал на конкретном примере.
    Издеваетесь, или и впрямь не понимаете? Стягивать стены нужно на уровне "мауэрлата", т. е. ~ 1 м. от пола.
    СкакАть умеете?
  13. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Если приложить длинное правИло снизу к стропильной ноге. Какой изгиб оно покажет?
  14. bazarS
    bazarS
    bazarS
    Старый Оскол
    я отвечаю. вот схема сразмерами деревяшек и планировка
    шаг стропил 80, градус крыши 42
    первый этаж 2.9 второй этаж 1 м подьем треугольник 3,5м
    на первом этаже средняя стена делит на две части 3,8 и 4,8
    второй этаж каркасные перегородки
  15. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
