Крыша распирает стены
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем bazarS, 05.02.17.
  1. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    1-В его варианте другого не вижу решения, если стены уже треснули. Здесь Проблема в затяжке.
    2-но есть еще один вопрос почему трещины в углах как правило при таких ошибках трещины появляются ближе к середине стены. это тоже надо рассмотреть.
  2. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Ну как всегда, косяки заказчика валить на строителей, причем здесь строители? -они строят так, как они знают, а они знают вот именно так, как построили-голова заказчика то где? проект где, хотя-бы на отдельные самые важные конструктивы. Это заказчика обязанность обеспечить проект документацию. Сам не знаешь как? приглашай тех кто знает, если нет проекта хотя-бы надзор с оформлением договора и приемных актов. Стройка штука затратная и за нее приходится платить, кто этого не хочет понимать, расплачиваться косяками причем гораздо дороже.
  3. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Если бы фундамент был виноват, то треснула бы не только верхняя стена, а от фундамента до верха что часто встречается, либо 4 бригады защищают друг друга, либо такие же, видно же на фото было что разьезжается стена, именно разьезжается, а не трескает!
    Можно и усиливать, а коньковый прогон нужно подпереть по возможности, чтобы боковая нагрузка снялась.
    О как, прям таки на глаз определили что не тянут?)
    нет, армапояс тут не при чем, он только вертикальную нагрузку держит, в случае автора и мауэрлат справится для распределения нагрузки, тут дело в другом, либо ферму не рассчитывали, либо подпорки, либо их нет вообще.
    Это ни о чем не говорит, уверен его коллектив тоже постоянно обучается, вот на таких ошибках своих же...
    Вобщем имхо нужен коньковый прогон, лучше ферма на всю длину и подпорки от центральной несущей, + наверное придется домкратить крышу чтобы снять существующую нагрузку перед установкой подпорок, тут лучше пусть поправят профи делают так или нет. Я бы делал так. А разбирать ниче ненужно.
    И вообще я бы сходил к конструктору по этой проблеме в данном случае, а то насоветуют Вам тут сейчас, завалится в другую строну...
  4. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    насколько я понял, никаких подпорок нет
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Ой! "На глазок" - это вы тут ему насоветуете - видать по-соседски - я же оперирую расчетами и опытом.
    Можете опровергнуть меня "глазастого"?:|::aga:
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Афигительный спич! :)]
    По-вашему выходит, что, например, придя в поликлинику с соплями, пациент, уже обязан иметь диагноз, а врачи только вытрут ему эти самые сопли...:ogo:
    И еще вопрос: нафига, упомянутые вами "строители", берутся за работу, если они не знают как ее выполнить без
  7. bazarS
    bazarS
    bazarS
    Старый Оскол
  8. bazarS
    bazarS
    bazarS
    Старый Оскол
    Подскажите пожалуйста: можно ли извлечь (отмечено красным) бабку с укосинами Без вреда существующей стропильной системе, добавить элемент связи стропил друг с другом (отмечено черным) и внедрить туда ферму с подпорами на перегородки, перекрытия ?
  9. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Пока что не видел ни вашего опыта, ни рассчетов тут!
  10. akt801
    akt801
    akt801
    Старый Оскол
    Можно. Данная конструкция держит потолок от прогиба.
  11. bazarS
    bazarS
    bazarS
    Старый Оскол
    я уберу, потолок не прогнется ?
  12. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Не похоже, если пытаетесь на строителей вешать ответственность за конструктивные проектные решения.
  13. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _-
    Ну вопервых строителей как конструкторов стропильной системы упоминаю не я. Доверее в решениии этого вопроса оказал заказчик. А берутся потому что дают-а это уже проблемы заказчика.(на что я уже указал).
    Закон проектирования: Не платиш за проект, платиш за косяки.
  14. akt801
    akt801
    akt801
    Старый Оскол
    Прогнется, но не думаю что это важно. Потом домкратом подравняешь.
  15. Добрый_кoт
    Добрый_кoт
    Добрый_кoт
    Если прогнется потолок, то прогнутся и стропила и надавят на стену ещё больше.
