Крыша распирает стены
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем bazarS, 05.02.17.
  1. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    _
    Ой! А что и проект был? Нука-нука покажите...
    И естественно, что данный вывод, конечно же, подтвержден вашими расчетами...
    :aga::)]
    Шли бы лучше куда-нибудь в "кирпичные разделы", а то и тут "загонят за Можай", как с прошлым ником.
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Завтра отпишусь по результатам "взрыва мозга".:|:
  3. akt801
    akt801
    akt801
    Старый Оскол
    И что дальше? Потолок провиснет на пару сантиметров, может немного больше и сажмет стропила уменьшив распор. Но это все незначительно.
  4. Добрый_кoт
    Добрый_кoт
    Добрый_кoт
    @akt801, распор не уменьшится, а увеличится.
  5. дымон
    дымон
    дымон
    Городец
    Да поставьте временные упоры под затяжки и под стропила, и разбирайте.
  6. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Не думаю что больше разопрут, там же ниже идет затяжка 50х150, она не даст больше распереть если закреплена нормально, а вот макушка может чуть прогнуться, но это роли на боковой распор не даст.
  7. akt801
    akt801
    akt801
    Старый Оскол
    Под стропила подпорки нужны от возможного складывания и заваливается вбок
  8. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
  9. bazarS
    bazarS
    bazarS
    Старый Оскол
    Я уже думал над этим, поднять среднюю стену, кинуть прогоны.
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Вот мне, почему то кажется, что с прогонами будет даже проще выполнить, чем с фермой под конек. Нужно прикинуть. Но не раньше чем, к вечеру.
    Касательно того варианта, что я описывал ранее - вариант рабочий, и не "отбирает" площадь у мансарды, но в сложившейся ситуации будет еще геморнее, чем в том случае - крыша то уже собрана. ИМХО
    Вместо прогонов, вполне подойдет и такой вариант, но теряется площадь.
  11. Olegich469
    Olegich469
    Olegich469
    Минск
    Проще сделать такие прогоны, но не над затяжками, а под затяжками. Затяжки усилить болтовым соединением.
    Во фронтоны зарезаться можно, но сложновато на данном этапе. Надо ставить стойки под прогон с опиранием на ОДНУ (балку. Но эту балку нужно на 1-м этаже усилить стойками. Лучше тоже с прогоном! Тогда можно обойтись 1 стойкой в середине дома и по 1 стойке у наружных стен.
    Крышу надо будет домкратить чтобы разгрузить стены и загрузить прогоны.
  12. bazarS
    bazarS
    bazarS
    Старый Оскол
    у стены поставить стойки под стропила ?
  13. bazarS
    bazarS
    bazarS
    Старый Оскол
    как туда туда запихать коньковую балку чтоб не поехала крыша ? как разобрать треугольник без вреда стропильной системе ? при снятии бабки были предположения что прогнется затяжка SAM_1400.JPG
  14. bazarS
    bazarS
    bazarS
    Старый Оскол
    Прогон можно утановить как то так?
    с врубкой или уголком в месте опирания стропилы с прогоном !?
  15. Olegich469
    Olegich469
    Olegich469
    Минск
    Не надо коньковый прогон!
    Прогоны только под затяжками - они примут нагрузку от стропил.
