Построить дом из кирпича до 50 квадратов
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Иван13973, 05.02.17.
Из чего бы вы построили "миниатюрный" дом для ПМЖ
  1. Кирпич
    32,1%
  2. Пеноблок(и другие ответвления блоков)
    46,4%
  3. Дерево
    7,1%
  4. Свой вариант
    14,3%
  1. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Если строить, например, такой дом как у Алекса, - 6 х 8 метров.
    Площадь застройки - 48 м/кв.
    Наружные стены из газоблока толщиной 40 см.
    При таких габаритах дома площадь под стенами составит:
    (8+5,6)*2*0,4 = 10,88 м/кв. Или 22,7% от площади застройки.
    При этом сопротивление теплопередачи этих стен составит R=2,56
    А если сделать так, как сделал сам Алекс, то площадь под наружными стенами составит 4,16 м/кв.
    Или 8,9% от общей площади застройки (под утеплитель фундамент не нужен).
    При этом теплосопротивление стен будет R=4,92!
    Спрашивается, - что будет легче протопить? :)
    И где будет больше полезной площади?
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @Иосич, я высказал свою точку зрения, вы -свою, а в прения я вступать не буду
    удачи
  3. nastasia1
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    Москва-Балакирево
    Можно такую планировку: вход в тамбур, налево дверь в гардеробную, направо в санузел, прямо в кухню-столовую, вход в спальню налево из кухни-столовой. Или зеркально. Размеры сможете подогнать порисовав.
  4. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Не пытайтесь все помещения всунуть в домик. Это смысла не имеет особого, только неудобства доставит типа размера кухни 150х250, куда либо мебель поставить либо самому войти - что-то одно.
    Котельная нужна в домике? Тамбур для верхней одежды? Кладовка и тп?
    Я все это на внешней террасе придумал сделать, даже ванна большая там, летом вполне годно - пока морозов нет ночных. В доме маленькой площади можно и душевую кабину поставить, но стирка -сушка- отопление- шкафы для всякого хлама - места не напасешься. Терраса вполне хорошо получается каркасная, фактически из одних окон, с длинным неглубоким шкафом вдоль стены.
  5. nastasia1
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    Москва-Балакирево
    Дом примерно 8х8. И там впихивать особо нечего на 50 м: ~ спальня 12м, кухня 18м, тамбур 4м, санузел 4м, гардеробно-котельная 7м. Больше ничего не надо. Для остального есть хоз. строения.
    Хлама меньше надо хранить и грамотнее организовывать места хранения.
  6. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Проекты типа Z42 или z60
    В одной из ТВ передач строитель говорил, что дерево гонят на экспорт, на внутреннем рынке цены высокие, качество га*но, размеры "армянские".
    А вот цена на кирпич упала. Выгоднее из кирпича. Самому. Сходите на курсы. Или поработать подсобником, научиться. Один этаж в один кирпич с последующим утеплением, с холодным чердаком.
    Вариант для самостроя крупные теплоблоки/термо/поли. Изнутри 10-15 см керамзитобетон, 15-20см ППС, 5 см фасадная сторона с рельефом кирпича, камня и т. п. Блоки толщиной 30 и 40 см. То есть стены поставить можно в один этаж самому)
  7. Aspsarmob
    Aspsarmob
    Aspsarmob
    Саратов
    Уложиться можно, но скорее при условии выполнения части работ самостоятельно, в т. ч. все закупки и логистику брать на себя.
    Постройку делать в один этаж, и во многом тут выигрывает газосиликат. Кирпич с утеплением - как вариант, но я не стал бы делать из кирпича, т. к. придется утеплять и сразу отделывать фасад, стена получится многослойной, изнутри будет толстый слой штукатурки (а это тоже стоит денег). Кирпичная стена, как ни крути, выйдет несколько дороже, а из преимуществ - шкаф можно повесить на обычный дюбель. Все остальное имхо - малосущественно.
    Дерево или каркас - ну зачем оно Вам? Дешевле не будет, и лучше тоже.
    Рисовать сметы, тем более без исходных данных, дело неблагодарное, но грубо если прикинуть
    1) фундамент ленточный - 200-250 т. р.
    2) стены из газосиликата 375-400 - 200-250 т. р.
    3) кровля 100-130 кв. м. - 250 т. р.
    Цены приблизительные, с привлечением наемной рабочей силы.
    Останется 250-350 т. р. на остекление, отделку, инженерку, утепление потолка и пола, стяжку, фасад и т. д. Этого будет мало, придется добавить и поэкономить, поработав самостоятельно.
    Каркасник за миллион "фирма" Вам, конечно, слепит. Но я бы предостерег...
  8. Иван13973
    Иван13973
    Иван13973
    @Aspsarmob, спасибо за интерес проявленный к теме. Весь дом планируется построить площадью до 50 кв. м, в связи с этим ваши расчеты будут в разы меньше ведь за основу я так понимаю вы взяли дом в 100 квадратов?
  9. Aspsarmob
    Aspsarmob
    Aspsarmob
    Саратов
    Нет, прикидка на дом в один этаж 50-60 метров
  10. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    @Aspsarmob, полнотелый кирпич отличный термоаккумулятор и к тому же аккуратно уложенный прекрасно смотрится в стиле лофт без особой отделки;)
    Скоро на ютуб канале "одноэтажная Россия" стартует проект дом 100м2 из кирпича за миллион. В такую площадь за лимон мало верится, но посмотрим)
  11. Иван13973
    Иван13973
    Иван13973
    @SurfEver, вот именно сейчас смотрю этот канал. Очень мало в интернете как на сайтах с текстовым описанием так и на видеохостах о малогабаритных домах. В основном все берут за расчет дом в 100 квадратов а то и в два этажа. строители как один отнекиваются от таких проектов, и говорят что не строят такие мелкие обьекты. Оно и понятно сейчас начнется сезон и там можно будет взять объемом. ИМХО
  12. Иван13973
    Иван13973
    Иван13973
    @Aspsarmob, Это все из серии "и хочется и колется". Местность где находится участок рядом с полем и озером. И по закону подлости все знакомые как на перебой хвалят дом из того материала, из которого построили свое жилище. Обращался в фирму что иготавливает дом с мин ватой внутри, как вы и сказали дом собирают под ключ в моем случае за 600-700 ка.
  13. Aspsarmob
    Aspsarmob
    Aspsarmob
    Саратов
    Никто не спорит, только нужен ли он, теплоаккумулятор-то?
    Насчет отделки - продуваемость кладки никто не отменял. Конечно, внешнее утепление ее устранит, но опять же, если делать по-правильному, а именно - выравнивать внешние поверхности штукатуркой и потом уже крепить минераловатный утеплитель, либо клеить пенопласт и на него мокрый фасад. Но даже под пенопласт желательно поверхность штукатурить, и приклеивать его на подготовленное ровное основание, эта тема подробно разбиралась, если не изменяет память, на канале уважаемого мной конструктора Терехова.
  14. Иван13973
    Иван13973
    Иван13973
    @Aspsarmob, но тут боязнь за качество сборки. Плюс мышей еще ниекто не отменял. ИМХО
  15. Aspsarmob
    Aspsarmob
    Aspsarmob
    Саратов
    Что такое дом с минватой внутри, я уже познал на собственном опыте. В дачном каркасном доме два года не было мышей, а на третий в зиму они поселились и в стенах, и на чердаке, нарыли себе ходов, размножились там и достать их не было никакой возможности. Когда они нашли проходы в помещение и стали грызть все подряд, тогда я их и отловил на клей, 7 штук за два дня. А довершил бойню кот, запущенный на чердак. Но это теперь до следующей осени, если дом не успею снести.
