Построить дом из кирпича до 50 квадратов
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Иван13973, 05.02.17.
Из чего бы вы построили "миниатюрный" дом для ПМЖ
  1. Кирпич
    32,1%
  2. Пеноблок(и другие ответвления блоков)
    46,4%
  3. Дерево
    7,1%
  4. Свой вариант
    14,3%
  1. Иван13973
    Иван13973
    Иван13973
    @Aspsarmob, наверное каждый через это проходит при выборе материала для дома, но мозги "изрядно" подустали
  2. Aspsarmob
    Aspsarmob
    Aspsarmob
    Саратов
    Не надо спешить. Порцию информации получили, надо с ней прожить некоторое время, потом еще почитать. Я себе строил, были одни предпочтения, через некоторое время другие, в итоге - третьи. И строил в основном сам, не из экономии, а из-за исполнителей.
    У Вас все впереди, нюансов в стройке огромное количество. И теоретическая подготовка очень нужна, ведь лучше учиться на чужих ошибках. Но занятие увлекательное, скучно не будет, уверяю)
  3. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Для пмж одно, для наездов дачных другое. Надо смотреть, что в окрестностях.
    Может рядом есть халявные опилки или щепа. Тогда вариант арболита монолита, или опилкобетона. Если кирпичи и по хорошей цене, то из них.
    Очень много вещей надо свести воедино. Поэтому пока читайте и делайте разведку в окрестностях грядущей стройки, узнавая у соседей пароли и явки по стройматериалам;)
  4. Aspsarmob
    Aspsarmob
    Aspsarmob
    Саратов
    Конечно, если стройка ведется в колхозе, то это многое усложняет. Логистика занимает немалую часть в смете, и бетон могут не довезти в нужном состоянии...
    Присмотритесь, кстати, как выше говорили, к блокам с пенопластом внутри - теплоблок или как он там называется. Материал, конечно, так себе, но для одного этажа вполне сгодится. Только считать надо, я не знаю его цену. Сразу получаете и утепленную стену, и фасадную отделку (без изысков, правда).
    А я в идеале видел бы такой конструктив домика - ленточный фундамент на глубину промерзания грунта, стены из газосиликата 400 мм с облицовкой кирпичом с вентзазором, вальмовая крыша и холодный чердак. Блок можно взять плотностью Д400, поскольку этаж один.
    Полы по грунту, отопление по вкусу (теплый пол), перегородки можно сделать из гипсокартона - мобильно, не нужно отливать под них фундамент.
  5. dackel
    dackel
    dackel
    Эстония
    посмотрите дома Ковчег и похожие...Ну вот не вижу я смысла строить кирпичный дом с площадью 30-40 квадратов...
    Их дешевых "малышей" -вот мой любимый_
    https://dkmk.ru/hope.html
  6. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    @dackel, если бы домик 6*9м да с террасой глубиной 2,5м построили из клееного бруса в 250 мм толщиной стен за миллион, то такой домик мне бы тоже понравился)
    А за каркасник 32м2 миллион руб. много. Из теплоблока дешевле будет и продать можно будет каменный быстрее и дороже чем каркасник.
    Вообще поляки строят такие небольшие домики типа z60 из тк
    Для молодой семьи или пенсионеров нормальный вариант.
  7. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Вот ещё симпатичный проект для постройки из кирпича E-368 на 50м2
  8. dackel
    dackel
    dackel
    Эстония
    Если я правильно понимаю, автор темы хочет быстро, недорого и не своими руками построить комфортное жилье для одного(!) человека. Имеется при этом участок с коммуникациями в 10 соток. Так вот, каркасник, в 40-50 квадратов, притулится в уголочке, позволив дальнейшее использование участка...
    Если бы речь шла о доме в 100 квадратов для маленькой семьи-сказала б-газобетон на плите, а домик для одного, имхо, имеет смысл строить минимальными расходами как финансов, так и площади...
    Ну, и капитальный фундамент под кирпичный дом в 50квадратов "не своими руками"-удовольствие недешевое.
  9. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    При желании это наверное возможно.
    В Бийске дом из теплоблоков 68м2 предлагают за млн.
    Так что при желании можно найти работников и здесь.
    Что то сделать самому, а что то наемниками.
  10. dackel
    dackel
    dackel
    Эстония
    кстати, отличные блоки) Если 68 квадратов с фундаментом, крышей и закрытым контуром предлагают за лимон-по-моему, надо брать...И приготовить еще 1.5, чтобы это стало домом...
  11. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    ТС надо меньше площадей чем предлагают в Бийске, поэтому не перезжаем.
    На дом 8*8м менее 1000 блоков для стен. Цена блока 190-200р. Так что коробку дома под крышей, с окнами и дверью, но без санфаянса и натяжных обоев с ламинатом, за миллион вполне реально.
    Можно конечно каких нибудь З или Т пригласить чтобы на сваях поставили 6*9м каркасник, но это будет шатко и валко за тот же лимон)
    Поэтому проект Е-368 из теплоблоков или кирпича с утеплением это более разумное вложение чем деревяшки с ватой) И самому крупные блоки класть проще чем пилить, колотить доски, плёнки и "пироги" считать)
  12. id174433599
    id174433599
    id174433599
    Калининград
    Я бы, исходя из местных условий и опыта, строил бы из 25 тёплой керамики, у нас блок 80 рублей стоит и утеплил бы мин ватой 10 й. Кровля металочерепица модульная, но не фуфлыжная. Так как будет чердак-слышно не будет. Обязательно бы сделал теплый пол на весь дом, а вот котельную бы не делал в таких площадях. Электрокотлом, который бы зашил в кухню, такую площадь отапливать не напряжно, а там гляди и газ появится-на двух контурный замените. Правда бойлер в ванной придётся все равно пока вешать. В целях экономии, фасад и инжинерику сделал бы сам, а вот кирпичи и крышу одному тяжко, проще узбекстрой по сходной цене поискать. снутри гипсовая штукатурка, обои самому поклеить ну и плитку положить по прямой не сложно, а там глядишь рука набьётся и сан узел сами сделаете... Так реально, а нанимать на все только если курятник из сипа в эту стоимость выйдет.
  13. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    я бы еще сократил площадь застройки по минимуму, например сделал бы домик 6х5 в 2 полных этажа.
    Так чтоб на 2 этаже просто две комнаты с небольшой лестницей по середине. Кстати в подмосковье с мелкими участками - очень популярное решение стало поледнее время:)
  14. dackel
    dackel
    dackel
    Эстония
    [QUOTE="Mishael761, post: 18136039 например сделал бы домик 6х5 в 2 полных этажа.
    Я-фанат маленьких одноэтажников) У нас большой дом, комбинация работы и проживания, жилая часть расположена на втором этаже. Пожадничали тогда делать фундамент на 300 квадратов...Сегодня бы-сделала)
    А маленький, для себя любимого, если нет задачи разместить четверых-и подавно не стала бы в два этажа лепить...
    Но, люди все разные, а колхоз должен быть только добровольным:)
  15. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    маленький в 1 этаж - только в планировке "студия", так что в углу - душевая кабина, в противоположном - электроплита:)
    Я в размере 5.7х4.8 (внешние размеры) умудрился сделать 2 комнаты на 1 этаже и 2 комнаты на 2м, задача была отапливать домик одной печкой на дровах (типа "лыжный домик на зиму".). В итоге получилось то что хотел но не сразу смог сформулировать ТЗ.
    Если пытаться уместить хотябы 3 помещения на одном этаже, то как не старайся а получится что все очень маленького размера. Но в 2 отсека не получается никак сделать - как минимум по типу использования их всегда минимум 3 - тоесть 1 -спальня, 1- кухня и там где стесняюсь сказать - 3 -санузел:)
