Электрокаменка Теплодар SteamFit 2 в домашней сауне
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Любитель_v2, 05.02.17.
  1. Любитель_v2
    Любитель_v2
    Любитель_v2
    Да, датчик температуры и пульт есть. Но я установил не Теплодаровский, а VVD.
    Верхний порог тепловизора 250 градусов.
  2. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Тогда укажите место расположения датчика, что бы можно было оценить корректность его показаний.
    Температура на датчике и на полоке может существенно различаться.
    многова то для удовлетворения моего любопытства, :aga: но всё же попробуйте сделать селфи тепловизором до и после захода в парную. :|:
    Да, ещё вопрос, чем определялся выбор пульта?
  3. Любитель_v2
    Любитель_v2
    Любитель_v2
    Датчик под потолком.
  4. Любитель_v2
    Любитель_v2
    Любитель_v2
    Есть несколько отрицательных отзывов на пульты Теплодара.
    Критерий цена. Финские на 10 т. р. дороже как минимум.
  5. trapani
    trapani
    trapani
    Трапани
    Подскажите, пожалуйста, как и когда добавляется вода в парообразователь, какая-то особенная или обычная с крана, можно ли поддавать на камни?
  6. Любитель_v2
    Любитель_v2
    Любитель_v2
    Над парообразователем находится небольшая металлическая емкость (ее видно на первой фотографии) с маленькой дыркой по центру.
    При необходимости увеличении влажности я наливаю воду в эту емкость.
    Капая из емкости, вода попадает в парообразователь. 100 мл утекает примерно за минуту.
    Делаю паузу для нагрева парообразователя и повторяю процедуру при необходимости.
    На камни также поддаю при необходимости. Главное что бы вода не попала ТЭН который закопан среди камней.
    В комплекте с печкой шла медная трубка к которой есть возможность подключить подачу воды. Но т. к. процесс подачи/перекрытия данной воды никак не автоматизирован, смысла в нем не увидел и применять не стал.
    Изначально в парилке планировал установить ведро с черпаком, но не пригодилось, т. к. на один заход уходит всего стакан воды.
  7. trapani
    trapani
    trapani
    Трапани
    Спасибо за информацию - это первый отзыв об этой электрокаменке, даже в магазине ничего сказать не могут. Мне понравился ваш способ экономии электричества. Есть ли еще какие-нибудь нюансы?
  8. Ivas777
    Ivas777
    Ivas777
    Как впечатления от печи? Также позитивные?
    Как понял, пульт в комплект не входит? Мне понравилась модель этой же фирмы (Стимсиб) тем, что самодостаточный комплект (пульт входит).
    Вы про неё ничего не слышали? Как понял, она без парообразователя, но водой на камни отчасти это компенсирует (или м. б. можно Стимкартридж на ТЭН поставить?).
    п. с. Не очень понял, почему вы написали "чтобы на ТЭНы вода не попала"..это разве у этой модели противопоказана?
  9. Любитель_v2
    Любитель_v2
    Любитель_v2
    Цитирую инструкцию производителя к SteamFit:
    "Внимание! Не допускается лить воду из ковша непосредственно в блок парообразования. Попадание холодной воды на раскалённую поверхность ТЭНа недопустимо!"
    В инструкции SteamSib:
    "Излишнее количество подаваемой воды на камни может вызвать ожоги горячим паром, а также приведет к сокращению ресурса ТЭН"
  10. Любитель_v2
    Любитель_v2
    Любитель_v2
    Завсегдатые этого сайта, мягко говоря, с Вами не согласятся.
  11. Любитель_v2
    Любитель_v2
    Любитель_v2
    Про SteamSib отзывов также не встречал, но если Вам Не нужен парообразователь, то выбор электрокаменок (суховоздушек) возрастает в разы.
    Впечатления от SteamFit - если подстроиться под неизбежные ограничения в ее работе, великолепно.
    Если бы температура и влажность в парилке поддерживались автоматизировано - была бы сказка, но это уже другая ценовая категория.
    Друзьям нравится. Увеличенная влажность в помещении за счет парообразователя - это новые ощущения от старого знакомого процесса парения.
  12. АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    Магнитогорск
    В родном теплодаровском пульте по инструкции предусмотрен выход на насос, я так понимаю как раз для автоматизации увлажнение.
    Тоже присматриваюсь к этой печке, только 3й.
    Как решили проблему обгорания вагонки над печью?
    Сколько примерно воды уходит для поднятия влажности в парилке?
    И что это за камни? Как они себя ведут?
  13. Ivas777
    Ivas777
    Ivas777
    Спасибо.
    Т. е. вы хотите сказать, что не поддавая на камни, пара от парообразователя достаточно?
    Тогда здорово, конечно.
    В том-то и дело, что хотелось бы сразу без граблей) обойтись и взять с паром побольше, нежели обычная сухая каменка.
    А пульт от Харвии подошел без переделок? Какую максимальную температуру можно выставлять?
    Нет желания, как на Харвии люди мачаются, прибавить жару?
  14. Любитель_v2
    Любитель_v2
    Любитель_v2
    Да. По инструкции все выглядит рабоче, но как работает Теплодаровский пульт не знаю.
    https://www.youtube.com/watch?v=56ohaLktsSI
    Минус в том, что датчика влажности нет, поэтому все зависит от кучи факторов. Пример с температурой:
  15. Любитель_v2
    Любитель_v2
    Любитель_v2
    На форуме Теплодара прочитал фразу, что выход с парообразователя нельзя закрывать камнями.
    Освободил. Теперь перегретый пар идет вертикально вверх и стена не страдает, но вид самой каменки не такой красивый.
    Кстати, форум больше не существует, интересно почему...
