Электрокаменка Теплодар SteamFit 2 в домашней сауне
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Любитель_v2, 05.02.17.
  1. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    @Ivas777, посмотрите ЭГПП (эелектрически генератор перегретого пара) от Инжкомцентра на 4 кВт
    Вам хватит за глаза и за уши
    Вам даже каменка не понадобится, там можно играться количеством поступающего пара и температуры его перегрева с помощью уровня воды в испарителе. Налили больше будет по влажнее, установили уровень на минимум будет почти сауна.
    можно и с каменкой https://www.forumhouse.ru/posts/18380292/
  2. Любитель_v2
    Любитель_v2
    Любитель_v2
    В инструкции к СтимКартриджу прописано:
    "Область применения: Электрокаменки Harvia delta, delta ee, termonator, trendi, topclass, topclass combi, moderna, sound, compact, zsn-150"
    Harvia Delta HD360400 со встроенным пультом 3.6 кВт (D36) 2 ТЕН по 1800 W
    Harvia Trendi HBT450400 со встроенным пультом 4.5 кВт (KIP45T) 3 ТЕН по 1500 W
    Harvia Topclass HKV450400 со встроенным пультом 4.5 кВт (KV45) 3 ТЕН по 1500 W
    Harvia Sound HMS450400B со встроенным пультом 4.5 кВт (M45) 3 ТЕН по 1500 W
    В моей печке ТЭН - 2670 W.
    На Вашем месте я бы задумался о первом варианте. Низкая мощность печи не даст перегреться парилке, а увеличенная, по сравнению с аналогами, мощность ТЭНа, находящегося в парообразователе, даст более быстрый выход парообразователя на рабочую температуру.
    Отзывов о СтимКартридже не видел, но т. к. технология с моим парообразователем одинакова, отговаривать не буду.
  3. Любитель_v2
    Любитель_v2
    Любитель_v2
    На мой запрос в VVD менеджер ответил:
    ...пока еще вся информация не выложена, так как доделываем рекламную продукции, с техническими характеристиками можете ознакомится в руководстве.
  4. Ivas777
    Ivas777
    Ivas777
    Спасибо. Как понял из инструкции, его нужно брать 5 квт (1квт на 1м.куб). Но даже если его достаточно, то пока цен не видно. Да и чего-то страшно, что одного мощного ЭГПП может не хватить ;-)
    Если как дополнение взять ЭГПП (минимальный под 2квт), например к эл. печи Харвиа 3,6 квт и как вариант, пусть работают раздельно (чтобы всю эл. энергию не забрали вдвоем). Или им нужно работать вместе постоянно? Маэстро, как думаете, такая схема работоспособна по жару и пару на 6м.куб? В принципе, если опираться на эл. каменку SAWO миникомби, где встроенный парообразователь 1квт+ 2ТЭНа*1,8квт, то д. б. работоспособна...
    И, если позволите, вдогонку второй вопрос: сауна будет устраиваться под крышей мансарды (т.е. большая часть потолка сауны будет под уклоном (~40град), полки будут по низкой стене, куда "спускается" крыша... как при таком варианте будут дела с конвекцией теплого воздуха/пара?
    Спасибо за советы.
    Я правильно вас понял, что первый вариант, это про Харвиа Дельта 3,6квт. (где каждый ТЭН под 1,8квт)? Замысел этого стимкартриджа, как понимаю, взаимодействовать с 1 ТЭНом, отсюда такой и совет про повышенную мощность 1 ТЭНа, так?
    п. с. я кстати сразу смотрю на эл. печи с выносным пультом и ДТ, чтобы не пополнить армию людей с каменками Харвиа, у которых температура выше 70-80 градусов не поднимается (лезут в потроха), а с выносным ДТ, вроде, есть возможность с расположением датчика поиграть (выше-ниже) и увеличить-уменьшить температуру можно. Если я правильно понимаю зависимость, что встроенный пульт = встроенный ДТ (?)!
  5. АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    Магнитогорск
    А кто вам мешает подключать один тен, или поочередно, разогрели камни включили парообразователь и пошли парится. В случае быстрого разогрева можно будет включить два тена, и посидеть без света и телевизора.
  6. Ivas777
    Ivas777
    Ivas777
    Ну это, как понимаю, уже нестандартное подключение (поочередно)...что не хотелось бы.
  7. OksVV
    OksVV
    VVD
    OksVV
    VVD
    Да, действительно сейчас идёт обработка дизайнером рекламного материала - готовим материалы, для сайта в том числе. Будет достаточно большой модельный ряд по этому направлению, и автономные ЭГПП и паротермальные печи различных модификаций на базе их. Также ждём подачи заявки на патент - со дня на день. В ближайшее время опубликуем уже. Цены на модели, которые уже в серийном запуске (и ЭГПП и паротермальные печи) менеджеры также по запросу могут прислать.
  8. Любитель_v2
    Любитель_v2
    Любитель_v2
    Да поняли всё правильно.
    Спасибо за оперативность Ваших менеджеров
  9. Ivas777
    Ivas777
    Ivas777
    11т.р ЭГПП 2квт+1т.р. пульт+ эл. каменка (10-15т.р.). До 30т.р. вполне приемлимо.
    Было бы идеально, если сразу взять ЭГПП 4квт с пультом и без доп. эл. каменки...ну вот будет ли она справляться 2в1, будет ли достаточно пару и жару(?)!
    Интересно, а если взять эл. каменку Эленту (от ВВД)+ парогенератор ЭГПП 2квт, пульт от печи Эленты может управлять двумя приборами одновременно (вкл.-выкл поочередно)?
  10. OksVV
    OksVV
    VVD
    OksVV
    VVD
    @Ivas777,
    так есть же просто Паратермальная печь Премьера Руса - это печь с уже встроенным генератором перегретого пара (ЭГПП). Один пульт: управление от него - отдельно печью - отдельно генератором. При необходимости можно отключить работу ЭГПП - и печь будет работать на сухой режим без него. Камни для парообразования использовать для типовых выбросов пара в режиме "подачи".
    По мощности 6 кВт (4 кВт ТЭНы + 2 кВт ЭГПП), 12 кВТ (8 кВт ТЭНы и 6 кВт ЭГПП) и 18 кВт (12 кВт ТЭНы и 6 кВт ЭГПП)
  11. OksVV
    OksVV
    VVD
    OksVV
    VVD
    Тут нет) пульт от Эленты управляет только работой Элентой. Пульт от ЭГПП (небольшая коробочка с вкл/выкл) - управляет работой самого ЭГПП.
  12. АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    Магнитогорск
  13. АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    Магнитогорск
    Дух как в бане, если лишнего поддать, даже душновато становится.
  14. mr6andit
    mr6andit
    mr6andit
    Единственное остался вопрос как этот пульт сделать!
  15. АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    Магнитогорск
    Если знакомы с ардуино и програмированием, то не составит труда.
    Если нет, то проще и безопаснее купить готовый
