Электрокаменка Теплодар SteamFit 2 в домашней сауне
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Любитель_v2, 05.02.17.
  1. pontos858
    pontos858
    pontos858
  2. pontos858
    pontos858
    pontos858
    в мою печь "SteamSib 3" картридж установил выпрямив края, картридж встал как на своё место, уперся в низом и почти 0,5см от тэнов до верха упора, работает отлично, хотя в самой компании на вопрос подойдёт ли картридж к этой модели, ответили что не подойдёт.
  3. pontos858
    pontos858
    pontos858
    пока выбирал печку (с пультами и без) решил понять что внутри пультов находится на тот случай если вынужден буду брать печку без пульта. На каком то форуме наткнулся на ответ ремонтника из сервис центра какого то, он ответил что пульт можно сделать самому из контактора (220/380), переключатель кнопочный или выключатель нагрузки (номиналом чуть выше требуемого автомата из инструкции к печи), и цифровой терморегулятор до 120 градусов (или до 300 градусов если нужно) находил и у нас в интернет-магазинах до 1500 руб., и небольшой бокс под автоматы с дин рейкой например. Итого выходило до 4000 руб. собрать сможет думаю любой.
    Я собирать не стал так как печь попалась со скидкой SteamSib 3 с пультом.
  4. mr6andit
    mr6andit
    mr6andit
    Так же приобрел электрокаменку данного производителя (steamfit 2) пользуюсь не долго, но пока давления.
  5. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Может 50 мл, а то как то 0,05 г ювелирными весами взвешивать надо? :|:
  6. igorgan1983
    igorgan1983
    igorgan1983
  7. Incognito
    Incognito
    Incognito
    Присоединяюсь к вопросу ...
  8. Incognito
    Incognito
    Incognito
    Неужели нет обладателей ?
  9. Militarist78
    Militarist78
    Militarist78
    SteamGross 1/2/3 ТеплоДар, тоже интересно услышать отзывы. Информации очень мало. А вариант реально интересный. Реклама на сайте это реклама, а вот живой отзыв...
  10. АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    Магнитогорск
  11. pershin75
    pershin75
    pershin75
    Добрый день!
    Подскажите пжл, на парилку 8,5 м3 какой мощности взять печь 6 ил 9 кВт?
    И какой пульт можно с ней установить?
    Спасибо.
  12. mr6andit
    mr6andit
    mr6andit
  13. mvbl44
    mvbl44
    mvbl44
    Ekaterinburg, Russia
    @Teplodar_ru
    Есть кто в ветке, у кого парагенератор повело?
    Установил в середине марта печь, буквально через два использования парагенератор весь искорёжило, пар он особо не генерит, вода капает на тэн и поддон. Мало то что платформа с волокном и так изначально была кривая (две пластинки между собой щель образовали), так сейчас щель больше стала и входы в парагенератор почти закрыло (деформацией).
    В общем не берите эту печь.
  14. АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    Магнитогорск
    Не знаю, у мня уже года два три работает, все ок.
    Может брак может при транспортировки что нарушилось.
    У меня поргенираторы при транспортировки соскочили со своего места, разобрал и установил на свое место.
    Если честно не совсем понятно про какое волокно и пластинки говорите, которые сверху возле ёмкости? Может фото для наглядности?
    А так теплообменики вроде добротно сделаны, хотя брак никто не отменял.
  15. mvbl44
    mvbl44
    mvbl44
    Сейчас не рядом просто, фото нет.
    Конструкция там вроде простая - сам парогенератор надевается на тэн, у него получается две двойные стенки из нержавеющей стали. Внутри каждой стенки есть проходы воды и пара. Внутри парогенератора, сверху, куда капает вода, есть две отогнутые пластинки, на которых лежит небольшой кусок стекловолокна, часть которого заходит внутрь каждой стенки. Собственно, для того оно и сделано, чтобы вода не бежала прямо на тэн, и не взрывалась раньше времени об метал, не разлеталась на тэн. В инструкции картинка есть, под рукой нет, не удобно с телефона искать и приложить.
    Претензии не столько к волокну, сколько к металлу парогенератора - он тонкий, возможно тэн 2.7КВт многоват для него, плюс камни - покорежило все. Камни не плотно при этом уложены.
