Булерьян и кирпичный дымоход
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем fed180, 27.07.09.
  1. Bernka
    Bernka
    Всё надо делать вовремя.
    Bernka
    Москва, живу на даче
    То есть, берёзовые поленья нельзя оставлять целыми чурбачками-кругляшами, как осиновые и елово-сосновые?
  2. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    МОСКВА Дача Владимирская обл. 135 км от Москвы
    Почему нельзя? -Можно конечно. Главное что бы диаметр полена позволял ему с некоторым запасом проходить в загрузочную дверцу печи. Поленья большого диаметра обычно колю на 3-4 части в зависимости от его величины:)
  3. Максим_З
    Максим_З
    Максим_З
    Тверская обл.
    Что-то мне привиделось что она метром выше подсоединена - тупо прямо в кирпичную трубу. Стоит эта "прелесть" у них в магазине как минимум два года, а прочищали дымоход только раз. Продавщица говорит что проблем с печкой никаких. Труба максимум 4-ре метра, а топится печка при закрытых заслонках (когда потеплее (0 -5), при хороших морозах одну, кот. при выходе, немного приоткрывает. Печка топится и ночью.
    После того как прочитал почти всю тему я диву даюсь - как это возможно?
  4. Bernka
    Bernka
    Bernka
    У Вас такая кнопочка появится после того, как Вы напишите 55 сообщений и пробудете на Форуме 30 дней. Таковы правила.
  5. Максим_З
    Максим_З
    Максим_З
    Тверская обл.
    Забыл упомянуть, что читал я тему "Отопление печью Булерьян", да и этой темы хватит чтобы появилась гримаса удивления.
  6. hismoke
    hismoke
    hismoke
    Питер
    для всех печей длительного горения обязательно в кирпичный дымоход ставить гильзу из нержавейки с конденсатосборником!
  7. k-rus-v
    k-rus-v
    k-rus-v
    Калининград
    На даче не живём поэтому нужен быстрый и эффективный источник тепла .
    Дымоход сделал сам от сандвича отказался, кирпичная кладка, керамзит, стальная труба 120 д. дымоход прогревается как русская печь и даёт дополнительный источник тепла.
  8. k-rus-v
    k-rus-v
    k-rus-v
    Калининград
    Всё нормально, гильзуй дымоход .
  9. боровичок
    боровичок
    "Нач. транспортного цеха"
    боровичок
    Архангельск
    А дымоход чистите как? У Вас сзади в кирпичном стояке - есть специальное "окно" для чистки и удаления сажи снизу?
  10. k-rus-v
    k-rus-v
    k-rus-v
    Калининград
    Дымоход почти не чищу, всё осыпается по трубе в виде гранул сажи в место для ревизии
    (лучок) фото прилагаю. Почему почти не чищу ,над коньком часть трубы не утеплена и там конденсат с сажай делают нарост, буду исправлять летом.
    На схеме видно примерная схема конструкции.
  11. gagarina
    gagarina
    gagarina
    Гость
    У нас аналогично сделано. Только до керамзита не додумались. Вместо него раствор.Всю зиму ездим в деревню, даже при 30 мороза. Очень бренераном довольны.
  12. doktor3
    doktor3
    думаю
    doktor3
    думаю
    Украина
    что нужно сделать, чтобы не просыпался керамзит в ревизионный лючок?
    ниже тройника ставить площадку с прорезью для конденсатосборника?
  13. kfr
    kfr
    о вкусах не спорю.
    kfr
    о вкусах не спорю.
    Скажите труба L=3,5 м. обеспечит хорошую тягу для бренерана ?
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Смотря от куда ведете измерения...
    Если как и положено, от уровня колосников - не обеспечит устойчивой тяги ни для чего!
  15. ЕленаАс
    ЕленаАс
    ЕленаАс
    На даче не живём поэтому нужен быстрый и ффективный источник тепла.
    А можно не Булерьян подключать к кирпичной трубе с гильзой, а какую-нибудь другую печку меньших размеров? Посоветуйте, какую
