Котлы immergas
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем leibls789, 05.02.17.
  1. leibls789
    leibls789
    leibls789
    Добрый вечер. Решил немного подрегулировать (уменьшить на ГВС мощность) газовый клапан с помощью трубки и линейки, пересмотрел кучу видео, и как же я удивился, когда не обнаружилрегулировачного винта, окащалось клапан регулируется из системного меню, :ogo: в инструкции минимум 18 мм. рт. ст
    Вроде бы получилось, при установке температуры ГВС 47 градусов котел перестал тактовать. Но вот как то геморно через системное меню все это делать, да еще все так запутанно в инструкции. Прилагаю страницу из инструкции. Ркгулировка у них называется тарирование. Что можете сказать по данным клапанам, это упрощение или добавление гемороя? :)]
  2. leibls789
    leibls789
    leibls789
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Согласно тому рисунку, что вижу это по моему газовый клапан фирмы Бертелли энд Партнерс.
    Клапан SGV-100.
    https://www.bertelli-partners.it/en/sgv/24
    Некоторые производители именно итальянских котлов провели экскримент на одной или двух моделях своих котлов и установили вместо традиционных для настенных котлов клапанов Сименс, Хонивел или Ситовских, именно этот.
    Клапан специфичный и всего один у этого производителя. Он не имеет механической настройки.
    И таки да, чтобы его настроить надо войти, но не в сервисное меню, а врежим "ТЕСТ".
    А вообще то на котлах с таким клапаном стоит и плата управления от той же фирмы и тогда никакой механической настройки можно и не делать, так как у таких котлы при первом пуске, пуске после замены клапана или плата управления происходит автонастройка. Вот это и есть та фишка которую преследовали разработчики устанавливая на котлы данные клапана и плата.
    Это сделано для того, чтобы котёл всегда пускался при первом пуске в не зависимости от входного давления газа. Но в них всё равно есть возможность после этого пуска подстроить, подрегулировать давление, которое было установлено автоматически до значений рекомендованных производителем, потому что значения давлений выставленные автоматически не всегда оптимальны. Да и просто проверить не мешает.
    Настройка действительно очень специфична и мудрёна. Особенно когда это делаешь первый раз.
    Ну, а как же без понтов. Наверно переводчик не очень хорошо владел техническим английским.
  4. leibls789
    leibls789
    leibls789
    да клапан очень похож, точно он. Еще обнаружил что системно он не дает понизить давление менее 18мм.вод.ст.это типа защита от дурака? :aga:
    А так по идее задумка не плохая, клапан сам настраивает себя, есть опция автоматическа полная настройка, минус только наличие доп. электроники. Но хоть справился с тактованием при ГВС, проток слабенький был 4,5 литра/мин.и котел нагонял быстро, модуляция на минимуме перегревала воду и котел отрубался в такт. Знаю что нужно было просто нормализовать проток, но давление в системе не поднимается выше 1.2 атмосферы .
  5. GANSULIKA
    GANSULIKA
    GANSULIKA
    Так у Вас котел какой марки?
  6. leibls789
    leibls789
    leibls789
  7. GANSULIKA
    GANSULIKA
    GANSULIKA
    Ааааа...А я смотрю клапан какой-то, у меня нет такого, ну немного другая модель
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    У вас квартира или ИЖС?
  9. leibls789
    leibls789
    leibls789
    Ижс .
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну и в чём тогда проблема нормализовать стабильный и достаточный проток ХВС подаваемый в котёл.
  11. leibls789
    leibls789
    leibls789
    ввод в дом находится в кухне (повышающая станция в доме отпадает), колодец с прибором учета, и там же идет подключение ввода в дом, находится на улице (за пределами моего участка), это если только врезаться в магистраль между вводом в дом и колодцем, думать где разместить эту станцию, что бы не замерзла ...
  12. leibls789
    leibls789
    leibls789
    а минимальное давление в газ клапане 18-20 мм. вод. ст. Это номально ? Хлопков нет, ошибок нет, затуханий нет .
  13. leibls789
    leibls789
    leibls789
    Судя по инструкции U манометр поключается один конец на газ. клапан а другой к положительному + выводу камеры сгорания, и далее смотрят показания ?
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не в клапане, а на входе в него.
    Судя по тому (изображение на фото), что вы перепутали место где измеряется давление газа
    с системой дымоудаления отработанных газов из котла, я бы не рекомендовал вам самостоятельно в котёл лезть.
    А то что вы спрашиваете, как пользоваться U-образным манометром, ещё больше усиливает мои опасения.
  15. leibls789
    leibls789
    leibls789
    А разве можно изменить давление газа на входе газового клапана ?
    Давление измеряется на выходе клапана (верхний штуцер) это я знаю. Вот выдержка из инструкции "
    Примечание: все операции по настройке котла
    должны быть произведены уполномоченной
    организацией (например, Автоматизированной
    Сервисной Службой компании Immergas). Та-
    рирование горелки должно быть произведено
    цифровым или “U” -образным дифференциаль-
    ным манометром, который подключён к отводам
    газового давления, над закрытой камерой (дет.
    9 рис. 1-27) и на отводе давления на выходе га-
    зового клапан (дет. 1 рис. 3-3), придерживаться
    давления, приведённого в таблице (Параг. 3.16)
    для того вида газа, для которого предрасполо-
    жен котел."
