Котлы immergas
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем leibls789, 05.02.17.
  1. rymaks
    rymaks
    rymaks
    У них и протокол и питание пульта по 2м проводам получается! протокол цифровой? может кто знает что именно за протокол?
  2. leibls789
    leibls789
    leibls789
    Благодаря новой электронной плате управления, подключение пультов ДУ осуществляется с использованием протокола обмена данными через IMG BUS. Это цифровой протокол обмена данными, с помощью которого можно передавать большой объем информации и команд. К котлу можно подключить следующие пульты дистанционного управления - CARV2 и Mini CRD, а также комнатный термостат CRONO 7.
  3. leibls789
    leibls789
    leibls789
    зачем вам это ? Вы програмист ? Нужно было раньше на стадии выбора котла об этом думать .
  4. leibls789
    leibls789
    leibls789
  5. rymaks
    rymaks
    rymaks
    Вообще я раньше уже написал - хочу прикрутить к умному дому. Да я программист. Какие котлы легко интегрируются в умный дом?
  6. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    По какому протоколу работает Ваш умный дом?
  7. rymaks
    rymaks
    rymaks
  8. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Это открытые протоколы, так, что Вам не составит труда сделать шлюз.
  9. rymaks
    rymaks
    rymaks
    Ну я как бы в курсе, что они открытые... что за протокол у иммерназа?
  10. leibls789
    leibls789
    leibls789
    у имергаза не спрашивали ?
  11. Geraltin
    Geraltin
    Geraltin
    Беларусь, Гомель
    В 2017 году Гомельский облгаз произвел пуск котла Эоло стар 24. Пройдено ТО в 2018. В 2019 мастер то указал, что напор ГВС слабый. Т. к. с такими котлами ранее не сталкивался то знать нормальный напор я не мог. Но напор был такого же уровня и при запуске. Мастер предложил или узкое место в обвязке или забитый теплообменник. Обвязку сегодня проверил. Падение напора появляется именно в котле. Замерил напор - 5 л/мин. Что значительно отличается от паспортного значения. Подскажите возможные варианты неисправностей, их решения. Промывка теплообменника - гарантийный ли это случай? Так же хочу знать сколько стоит новый теплообменник на этот котёл?
  12. leibls789
    leibls789
    leibls789
    через котел немного слабее проток, проблема в вашей магистрали водоснабжения, возможно поможет повышающая давление станция. Читайте инструкцию мин. проток (расход) воды ГВС .
  13. Geraltin
    Geraltin
    Geraltin
    Беларусь, Гомель
    Я нигде не сказал, что у меня через магистраль слабый напор. Я указал на падение напора после котла. На его входе напор отличный.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    https://www.forumhouse.ru/posts/22528212/
    Вы оказались правы. Вот так вот. В каждой шутке, есть только доля шутки.
  15. andrea73
    andrea73
    andrea73
    В технических характеристиках вашего котла (взято с итальянского сайта) написано, что он производит горячей воды 11,1 литр в минуту при разнице не более 30°C между температурой входящей холодной воды и температуры выходящей горячей. То есть если у вас температура входящей воды зимой +5°C, а в вашем климате как раз столько и будет, то что бы иметь паспортные значения, на выходе ГВС должно быть не более +35°C.
    Если же вы нагреваете ГВС до +50°C, это уже разница 45°C, то вот и получаете 5 литров в минуту, а не 11.1.Данные примерные, 5 литров будет при такой разнице или же 6 литров, но тенденция такова.
    Чем больше разница температур, тем меньше котел будет выдавать горячей воды нужной температуры, тогда либо краник надо прикрывать, либо температура воды будет падать.
