Котлы immergas
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем leibls789, 05.02.17.
  1. andrea73
    andrea73
    andrea73
    И по давлению воды.
    В Италии нормальным считается давление в водопроводе не ниже 3,5 бар, вот на это давление и расчитана производительность по ГВС.
    Если же у вас давление меньше и разница температур больше 30 градусов, то котел ни как не выдаст вам положенные по паспорту 11,1 литр в минуту.
  2. 456987
    Пермь
    Котел Иммергаз ЕОЛО Мифос 24 4 Р. Планирую подключить ЖСМ управление. ЖСМ для просмотра температуры в помещении, на улице (ну и другое). В привязке к котлу просто выполняет функцию вкл / выкл, то есть вместо перемычки Х6 (контакты 40 и 41 платы). Вопрос можно поставить в параллель на эти же контакты простой механический термостат ? Принцип работы - ЖСМ устанавливается температура поддержания по комнатному датчику температуры на + 10 градусов (например), а на механическом + 5, это что если модуль ЖСМ накроется то механика все равно будет включать котел просто в комнате будет немного холоднее но система не перемерзнет
  3. schol
    schol
    schol
    Белгород
    Здравствуйте уважаемые форумчане.
    Имеется котел Immergas Mythos 24 4R.
    Знакомый отдал комнатный термостат De Dietrich работающий по протоколу Open therm.
    Возможно ли подключение данного термостата к моему котлу.
    Информация что по котлу, что по термостату в сети очень мало. Где то попадалось что Mythos 24 4R поддерживает протокол Open therm. Тогда получается разъем на плате один, и под обычный комнатный термостат и с поддержкой Open therm?
  4. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    В представительстве Иммергаза не пробовали проконсультироваться?
  5. schol
    schol
    schol
    Белгород
    В первую очередь. В ответ тишина.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так оттуда все поразбежались. Кто в Ferroli, кто в Arderia, кто ещё куда.
    Это я про тех. поддержку.
  7. schol
    schol
    schol
    Белгород
    Приветствую. Написал мне представитель Иммергаз. В общем так и не понял его.
    Подключил к котлу Immergas Mythos 24 4R, модулирующий комнатный термостат (Open therm).
    Не много с подключением были траблы, но не по вине котла, там всего два провода. В общем подключение не вызывает особых трудностей, главное внимательно прочитать инструкцию к оборудованию.
    Итак, имеем термостат De Dietrich ad292. С термостата можно управлять температурой в помещении (естественно), регулировать температуру СО, ГВС. Задать параметры по работе насоса (до конца не разобрался ещё) Термостат показывает ошибки по котлу. В обще котел поддерживает протокол Opentherm
  8. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    года два назад в представительстве Иммергаза руководство поменялось, может просто "новая метла" освободила места для своей команды?
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @Ayrat,
    Что-то подобное и слышал от моих бывших и сегодняшних коллег, кто там работал непосредственно или от тех, кто сегодня работает с теми, кто там работал.
  10. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Владельцы данных котлов. Может у кого-то установлен термостат Crono7 от Иммергаз? Не могу настроить его. Непонятна логика работы
  11. shama07
    shama07
    shama07
  12. shama07
    shama07
    shama07
    Имеется теплоком они примерно одинаковые механические стоит уже года 2. На днях заказал китайский Beok Bot 313 думаю с ним лучше буде намного он электронный и температуру там легко выставлять плюс программу можно задать. Логика работы там очень простая выставляет например 20 градусов как только воздух нагреться 21 он отключит котел. Остынет до 19 включит котел
  13. shama07
    shama07
    shama07
  14. schol
    schol
    schol
    Белгород
    Приветствую уважаемые форумчане.
    Задолбала меня одна проблема с котлом.
    А именно: при запуске котла, не важно какая температура теплоносителя, при разжигании горелки, доносится звук закипания, секунду, две, дальше замолкает и работает нормально, без шипения. Видео прилогаю
  15. schol
    schol
    schol
    Белгород
    https://youtu.be/E6e6-jun78A
