Котлы immergas
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем leibls789, 05.02.17.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Абсолютно верно.
    Но вот единственное с чем фокус не пройдёт. так это с максимальной мощностью котла (она же мощность котла в режиме ГВС) у котла с газовым клапаном B&P SGV100. Она самонастраивается при первом пуске котла. И зависит от входного давления газа.
    Это максимальная мощность котла в режиме отопления у этого котла (котла с этим газовым клапаном) может настраиваться, в том числе и на понижение.
    и минимальная мощность может настраиваться.
    Как вы уже поняли через регулировку определённого параметра в сервисном меню.
    Настраивать конечно можно и ориентируясь на процентное соотношение, но лучше манометром, ибо хрен его знает, какая реальная максимальная мощность котла, если он самонастривается и зависит от входного давления.
    В этом плане котлы с газовыми клапанами с механической регулировкой более рациональны.
    Ты настроил механической регулировкой минимум и максимум точно по давлению газа указанному производителем. При этом не важно какое входное давление. Конечно в определённых пределах.
    Вот теперь ты точно уверен, что у тебя 100% это например 24 кВт. А значит 50% это 12 кВт.
    Но даже в этом случае конечно тоже лучше ориентироваться на манометр.
    Что такое по сути настройка котла на максимальную мощность в режиме отопления. Это ограничение величины тока на катушку индуктивности модулирующего ЭМК на газовой арматуре при работе котла в режиме отопления.
    Газовый клапан это по сути не клапан, а правильно газовая арматура, а клапанов там несколько.
    То есть это уже не механическая регулировка винтами на самом ЭМК клапане, а это уже электронная регулировка.
    Кстати клапана B&P SGV100 ставятся только в тандеме со мозгами тоже от этой же фирмы.
    Данные многофункциональные устройства работаю только в комплекте с платами управления от того же производителя B&P
    Плата HDIMS (ABM) - Hyper Digital Integrated Management System
    Плата DIMS (DBM) - Digital Integrated Management System
    Эта хрень в основном устанавливается у итальяшек, так как сама итальянская.
    1. FERROLI Divatech D, DOMIproject D, DOMItech D
    2. Их аналоги от FER FERTECH D, FEREASY D, EASYTECH D
    3. Lamborghini Lamborghini Taura D 24/32 MCA (В сущности это содранный с котлов FERROLI DOMIproject D)
    4. Конденсационные BAXI DUO-TECCOMPACT, LUNADUO-TEC, NUVOLADUO-TEC
    5. Ну и данная модель Immergas.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Именно. А может вообще и не надо будет делать третью настройку, тот есть задавливать котёл по максимальной мощности в режиме отопления.
    Если площадь изначально в районе 240 метров, а котёл 24 кВт, то и не хрена ничего задавливать.
    Котёл и в режиме ГВС и в режиме отопления будет работать как 24 киловаттный.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Школьная линейка и ПВХ трубка.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    У тех котлов у которых стоит газовая арматура с модулирующим клапаном с механической регулировкой.
    Вообще-то минимум он один и тот же и для отопления и для ГВС.
    Но правда есть котлы с клапанами с механической регулировкой у которых в сервисном меню можно электронно регулировать отдельно все нижеуказанные параметры после произведённой механической настройки.
    1. Максимальную мощность котла в режиме отопления.
    2. Минимальную мощность котла в режиме отопления.
    3. Максимальную мощность котла в режиме ГВС.
    4. Минимальную мощность котла в режиме ГВС.
    Но это в основном азиатские котлы. Корейские, Китайские.
    Ну и так же именно у азиатских котлов есть котлы изначально с электронной регулировкой.
    Там механически вообще ничего изначально не настраивается, а всё делается кнопками на пульте, через сервисное меню.
    Данный котёл к этим возможностям отношение не имеет.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да. Верно.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Абсолютно верно. Это очень актуально для поквартирного отопления.
    Именно там очень важно, как можно меньшее минимальное давление и возможность задавить мощность котла в режиме отопления хотя бы до 10-12 кВт. меньше не бывает. Обусловлено конструкцией газового клапана. Но важнее всё-таки именно, как можно меньшая минимальная мощность, ибо квартиры, как правило это небольшая отапливаемая площадь, в основном это 50-70 квадратов.
    Чем меньше минимальная мощность, тем стабильнее, ровнее и корректнее работает котёл в помещениях небольшой площади. Особенно это актуально это в переходные периоды отопительного сезона.
    Именнно поэтому я и написал
    Ну, а если ещё и комнатный термостат после всех настроек установите, то ваще здорово будет.
  7. Alexjkl12
    Alexjkl12
    Alexjkl12
    Ставрополь
    Конечно, трехходовой клапан и насос - узел не заводского исполнения, самосборка.
    Радиаторный контур - предполагает 10 батарей, сейчас установлены 5 - схема сборки через коллектор с расходомерами.
    Полы залиты пару лет назад. Все уже давно просохло. Под теплым полом пеноплекс (3см, но для наших широт достаточно) - так что землю не грею. Про узел подмеса писал выше.
    Я посмотрел клапан - установлен SGV100. Соответственно нужно найти в их фирменном сервисе специалиста, чтобы проверил настройки...
  8. Alexjkl12
    Alexjkl12
    Alexjkl12
    Ставрополь
    А к данному котлу (митос 24) его можно подключить? -я вроде читал там какой-то выносной пульт. Я так понял он просто дублирует управление котла...
  9. Alexjkl12
    Alexjkl12
    Alexjkl12
    Ставрополь
    Т. е. тупо тепла уходит больше чем котел дает...и если я нормально утеплю крышу, повешу все батареи, установлю минимальную мощность отопления ближе к 0 или 0, то после прогрева пола (если по теплопотерям будет в пределах нормы) котел перейдет экономичный режим работы (минимальная мощность на горелки) или вообще отключиться?
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не знаю. Надо смотреть в руководсве.
    Ну вот, посмотрел.
    3.2 ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА.
    S20 - Комнатный термостат (факультативно).
  11. Dumixes
    Dumixes
    Dumixes
    г. Таганрог
    Я смотрел, у китайцев есть. Подходит ко многим и нашему в том числе. Например, Beok. Есть и другие. Единственное гистерезис 0,5.
    Наш родной Crono 7 кажется, указанный в описании это не дублеж котлового пульта, а недельный термостат. Но цена в разы выше. Гистерезис уже 0,2 или 0,3. Точно не помню.
  12. Alexjkl12
    Alexjkl12
    Alexjkl12
    Ставрополь
    по каким параметрам нужно смотреть? есть какие-нибудь особенности?
    0,5 это в градусах?
  13. Dumixes
    Dumixes
    Dumixes
    г. Таганрог
    Главное, что термостат просто замыкал/размыкал контакты (как обычный концевик) и ничего на них не подавал.
    Смотреть, чтобы было удобно программировать так сказать погоду в доме. В любое время суток и недели.
    Да, в градусах.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    минимальная мощность на горелке - это не экономичный режим. Вы путаете холодное с круглым.
    утепление обычно делается до точки экономической целесообразности - когда капзатраты на него сравниваются с экономией за определенный срок. лет 20 навскидку.
  15. Alexjkl12
    Alexjkl12
    Alexjkl12
    Ставрополь
    А какой режим тогда считать экономичным? Я с учетом пользования сейчас обычным напольным котлом считаю что когда дом в доме тепло, батареи горячие и котел редко включается - это экономичный режим работы.
    Ну а в настенном это с учетом моделяции - это минимальная мощность горелки или выключение котла на некоторое время.
