Котлы immergas
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем leibls789, 05.02.17.
  1. Alexjkl12
    Alexjkl12
    Alexjkl12
    Ставрополь
    Это я к тому писал, что мы вопрос работы котла с теплым полом отложили на потом. поэтому и не писал сразу все эти параметры.
    Получается что полы залили в мае 19-го, а теплый пол я включил только в феврале 20-го на неделю наверное. И в этом году тоже за всю зиму он проработал неделю. Я там еще не живу и пока нет смысла его эксплуатировать.
    Теперь понятно.
    Насос стоит 25-40 (если мне память не изменяет) ... вроде такого на мой теплый пол должно хватать с головой.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    пол неизвестен - по прежнему.
    но Вы считаете что насоса хватает
    ну тут вряд ли можно чем-то помочь
    мы в ответ считаем что у Вас все плохо
  3. Alexjkl12
    Alexjkl12
    Alexjkl12
    Ставрополь
    А что еще нужно?
    Ваши комментарии очень информативные...как раз помогают человеку понять все, что его интересуют
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    я не могу дать информации больше чем есть в ТЗ
    да и не навязываю ее - не нравится/не устраивает - промолчите или напишите: я услышал, подожду еше мнений. я не навязываюсь.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну наконец-то.
    Так у вас стяжка, как буфер, пока не прогреется, не просохнет, пока не с аккумулирует тепло, всё на себя тянуть будет.
    Так что не удивительно, что расход газа изначально повышенный.
    Так всегда бывает при первом пуске водяных ТП.
    А у вас считайте это и есть первый пуск. По две недели за два отопительных сезона это считай, что и не работали.
    Да и вроде раньше проскакивало, что и с утеплением дома, крыши у вас тоже не ахти, а работают только ТП, радиаторный контур не задействован.
    Всё вместе, в итоге и получаем расход газа какой есть.
    Дом, как я понял, никак не прогревался за эти два года, как залили ТП, ну кроме двух раз по неделе?
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Нормальный насос.
    Да, на ваши четыре петли хватит с головой.
  7. Alexjkl12
    Alexjkl12
    Alexjkl12
    Ставрополь
    Нет, все эти 2 зимы батареи грели дом, это телые полы включал не больше чем на неделю. В прошлую зиму стояли все батареи. в эту зиму из-за малярных работ только половина.
    Я в принципе учитываю, что такой расход из-за плохого утепления крыши и половины батарей, но нет уверенности что исправление всего этого даст экономию по расходу газа больше 100 кубов.
    Стяжка черновая простояла год прежде чем закрыл ее пеноплексом. Чистовая стяжка тоже довольно долго простояла - этой зимой уже полтора года было с момента заливки.
    Есть у меня еще мысли поставить батареи большего размера, а если и это не сильно поможет нужно будет смотреть тепловизором дом - где "сифонит".
  8. Alexjkl12
    Alexjkl12
    Alexjkl12
    Ставрополь
    На стр 24 я расписал все подробности по ТП...разве что план раскладки осталось приложить, но он сейчас дома...
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не увидел
    с таким пирогом Вы в пол отдаете больше чем в помещение
  10. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    А как это может помочь в плане снижения потребления газа ?
    Ответ - никак. :(
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Пусть даже так, но всё-равно
    Про крышу согласен, а дополнительные батареи то,
    или
    как приведут к экономии газа?
    Ну вот это тоже верно.
  12. Alexjkl12
    Alexjkl12
    Alexjkl12
    Ставрополь
    В моем понимании большая теплоотдача (из за большей площади самой батареи) приведет к более быстрому прогреву помещения и как следствие котел меньше будут работать на большей мощности.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    И что?
    Опять двадцать пять. Сколько надо колу сожрать для прогрева помещения до комфортной для вас температуры при данной уличной столько и сожрёт.
    И плевать ему в каком режиме он при этом работает: постоянном или повторно-кратковременном, то есть цикличном. Он железный, ему всё равно, а пользователи, жертвы реформы образования упорно верят в сказки манагеров, таких же жертв, что есть какие то чудо котлы, которые могут экономить газ аж до 30%
    Еще раз, газ сэкономить нельзя, можно только свести к минимуму необоснованный его перерасход.
    Надо было в школе учительницу физики слушать. Да уж, провалилась федеральная программа по созданию грамотного потребителя. Ну не может котёл, потребляющий газ определённой калорийности (теплородности) генерировать тепла больше, чем образуется при сгорании ну хотя бы одного кубического метра этого газа. Не берётся тепловая энергия ниоткуда, котёл не перпетуум мобиле.
    Только уменьшение теплопотерь ведёт к уменьшению необоснованного перерасхода газа, то есть более того, который необходим для прогрева помещения до комфортной для вас температуры при данной уличной. Улицу не надо греть!
    А это на 95% утепление дома и процентов 5 это гаджеты отслеживающие температурный режим, то есть не позволяющие греть помещения выше комфортной для вас температуры воздуха в отапливаемом помещении.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А увеличение площади теплоотдачи радиаторов это конечно правильное решение (но конечно до определённого значения, а то можно и до абсурда довести ситуацию), но делается это совсем для других целей, а не для экономии газа.
    Как и правильное соотношение мощности котла с объёмом отапливаемого помещения и со смонтированной СО по теплоотдаче.
  15. Alexjkl12
    Alexjkl12
    Alexjkl12
    Ставрополь
    Просты мы разговариваем немного "разными языками" - я простым обывательским... Для меня уменьшение необоснованного расхода и есть экономия. Если при плохом утеплении расход 750 кубов, после правильного утепления 500 - значит экономия 200 кубов в месяц. И только люди, специализирующиеся по данному направлению скажут что мы уменьшили необоснованный перерасход. :)
