Котлы immergas
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем leibls789, 05.02.17.
  1. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    котел в работе круглосуточно с осени 2013. Ни разу ничего не делал с ним. Не промывал. У меня система очистки воды стоит, может поэтому так долго протянул... Так...пыль сдувал, крышку открывая...РБ вышел из строя пару лет назад, но у меня внешний стоит, поэтому ничего не делал.
    Горячая по ощущениям стала течь хуже примерно в два раза, чем холодная .. причем как-то подозрительно внезапно...осенью еще было все норм, и вот хуже и хуже...
    буду пробовать...
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ещё бы годик-полтора и считай отпахал столько, сколько большинство производителей настенных газовых котлов заявляют, когда говорят о сроке их службы.
    Но всё это время
    Так что просто замечательно котёл поработал.
    Однозначно. Не только конечно это, но подготовленный теплоноситель залитый в СО, это требование всех производителей. Конечно народ игнорирует и заполняет СО воду из под крана.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Может нагреваться не стала до нужной температуры, до той что вы выставили при полностью, до отказа открытом кране водоразбора ГВС и вам приходится придавливать расход горячей вентилем на смесителе, что бы увеличить температуру?
    Или вы имеете в виду, что именно расход горячей воды изменился по сравнению с расходом холодной. даже при полностью открытом кране водоразбора ГВС?
    А что тут подозрительного. Настал момент Х. Это вода. Где-то заужение из-за отложений, но расход воды не менялся, так как в месте заужения увеличивалась скорость её протока.
    Но наступает момент, когда заужение стало настолько маленьким, что даже увеличение скорости протока воды в этом заужении не может компенсировать потерю расхода. Это как триггер сработал.
    Сигнал изменяется не сразу дискретно, а постепенно и вот достигает какого-то значения критического и выключатель сработал.
    Так же есть вероятность, что расход изменился из-за повышенного гидросопротивления.
    Ну само заужение протока это уже по сути и есть повышенное гидросопротивление, но оно может быть повышенным и в другом месте, например если у вас внутри котла стоит на контуре горячей водоснабжения какой-то фильтр. Он тоже забивается не сразу скачкооборазно, а постепенно, но наступает момент, когда он забит настолько стал, что это сказалось на расходе, на количестве горячей воды льющейся из крана.
    Скорость циркуляции хоз воды через котёл изменилась, уменьшилась, понизилась из-за повышенного гидросопротивления, это и сказалось на её расходе из крана водоразбора ГВС.
  4. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    я имел ввиду, что "именно расход горячей воды изменился по сравнению с расходом холодной. даже при полностью открытом кране водоразбора ГВС"
    в общем, не стал заморачиваться с самостоятельной промывкой, сегодня приехал человек с оборудованием, за 3000 рублей специальной химией промыл контур ГВС. Часа 2, наверное, промывал, изменяя направление потока. По ощущениям- все работает теперь, как нужно. Доволен.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А что промывал? Какой контур вторичного пластинчатого теплообменника?
    Понятно. Но странно.
    Вангую. Месяца через два опять звать будете.
  6. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    почему вы так думаете?
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Нееее, не думаю. Знаю.
    Потому что интенсивное образование накипи во вторичном пластинчатом ТО происходит в контуре отопления, а не ГВС.
    Соли растворённые в воде начинают выпадать в виде осадка при температуре воды более 60 гр.
    Котёл в режиме ГВС начинает работать на максимальной мощности и греет отопительную воду в контуре отопления (гоняя её внутри себя по малому кругу) до максимальной температуры, а это 80-85 гр.
    Отопительная вода во вторичном теплообменнике нагревает холодную хозяйственную.
    А хозяйственную холодную воду в контуре ГВС вторичного пластинчатого теплообменника более 45 градусов не греют, иначе ожог получите при открытии крана водоразбора ГВС.
  8. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Ничего не понял, если честно. Почему котел в режиме гвс будет греть контур отопления ? У меня, кстати, битермический теплообменник вроде...он же не пластинчатый? Там просто труба в трубе.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а почему Вы так решили ?
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Контур отопительной воды внутри котла и гонять отопительную воду внутри котла по малому кругу, а не на радиаторы.
    Ну так с этого надо и было начинать. Там по другому. Там в режиме ГВС просто насос останавливается.
  11. Feydor
    Feydor
    Feydor
    Омская область
    Здравствуйте. В эксплуатации 9 лет EOLO STAR 14 3R летом не много переделывал отопление, залив в отопление теплоноситель столкнулся с проблемой автоматического воздухоотводчика-он стал пропускать воду... Как его снять для прочистки? И если вдруг что, то подойдет деталь с таким Артикулом: 1.027110
  12. sergey_rnd
    sergey_rnd
    sergey_rnd
    Есть замечательный котел имергас еоло мифос 24, правда, с недавних пор он начал удивлять меня всякими выходками:
    1) падает давление, вроде, по чуть-чуть (0.3 атм за пару дней), но ощутимо, плюс давление сильно зависит от температуры батарей, колебания очень ощутимые - в 1 атм между отсутствием подогрева и 50 градусами тепла в системе отопления. Начал грешить на РБ или свищ в трубе. Вчера вечером принимал ванну, давление сильно упало, я его поднял до 1 атм, потом включил горячую воду, а через несколько минут давление в СО подскочило до 2,6 атм и котёл потёк, похоже, через ниппель РБ. снял крышку - проверил давление - в бачке 0,35 атм, дунул до ровно 1, проверил ниппель - да, он пузырит по чуть-чуть.
    РБ менять или есть более лёгкое и элегантное решение?
    2) абсолютно непонятная схема работы горячей воды: включаю её на полную, сначала идёт тёплая, нарастая до горячей, затем, холодная, затем, чуть тёплая. стоит ли на котле +38, +45 или +60 на горячую воду - не имеет значения, на результат это не влияет, хотя по показаниям котла, вода может прогреваться до 72 градусов. короче, горячую ванну никак не набрать.
    С этой хворью что делать?
    3) как-то шумновато работает турбина, уж как-то слишком отчётливо я слышу шелест подшипников... поищу, видео, может получится прикрепить.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    почему сразу менять ? проверить давление в нем на пустой бак.
  14. Cerios_Cryptic
    Cerios_Cryptic
    Cerios_Cryptic
    Краснодар
    С такими же симптомами я в прошлом году заменил расширитель, а по факту оказалось что и теплообменник потек, от сюда и постоянные падения давления при нагреве. В общем, с учетом что котел я покупал в 15-ом году, ремонт уже по тихой выходит в стоимость самого котла)
  15. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    2) абсолютно понятная схема. Минимальная мощность горелки на режиме гвс больше, чем способна забрать нагреваемая вода. Причин тому масса: от низкого давления на подаче воды до забитого теплообменника.
