Котлы immergas
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем leibls789, 05.02.17.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    С этими котлами?
    Не-а.
    Вот и хочу узнать.
    Байпаса в котле нет. На выходе из котла тоже вряд ли.
    Гидрострелка отсутствует.
    Интересно, что же будет.
    А отключать котёл и сливать систему, конечно пробовал и не раз.
  2. Cerios_Cryptic
    Cerios_Cryptic
    Cerios_Cryptic
    Краснодар
    О его технических познаниях мне не известно. Человек занимается монтажом отопления и водоснабжения под ключ не один десяток лет.
    Ну, не совсем "лучше", т. к. я тогда останусь без горячей воды на не определенный срок)
  3. Cerios_Cryptic
    Cerios_Cryptic
    Cerios_Cryptic
    Краснодар
    Судя по инструкции к котлу - есть.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это да!
    Ведро и на плиту.
    А почему на неопределённый срок.
    Разве эта работа требует неопределённого срока.
    И потом, что у вас за разводка? Если "двухтрубка", а на подаче и на выходе у радиаторов стоят запорные или регулировочные краны, то радиатор можно снять не перекрывая систему.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну вот! Нормалёк. Проводим экскримент без страха.
  6. Cerios_Cryptic
    Cerios_Cryptic
    Cerios_Cryptic
    Краснодар
    Я хочу дополнительно установить еще 1 радиатор, а для этого придется в любом случае врезаться в контур. Т. ч. запорные краны не помогут. Плюс хочу перебрать прокладки на секциях радиатора. Это все по вечерам в свободное время.
    Я б не затеивал это все, если б не начал течь полотенцесушитель, а его я как раз поставил без кранов (жаба задавила отдавать 4т.р. за них :|:)
    Т. е. можно все таки перекрывать вентили?)
  7. Божик
    Божик
    ПЫТАЮСЬ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ!
    Божик
    Таганрог
    Я Вас не узнаю? Не знаете работу трёхходового? Котёл не может работать как колонка-при замкнутом цикле со! :hello:
  8. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Охеренный сантехник сделал отопление всё течёт и ещё советы раздаёт как отключать котёл. Я бы его и телефон закинул бы.
  9. Cerios_Cryptic
    Cerios_Cryptic
    Cerios_Cryptic
    Краснодар
    @Валентин_, полотенцесушитель я сам ставил уже после сантехника, т. к. менял плитку.
  10. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    А прокладки на радиаторах тоже сами потекли?
  11. Cerios_Cryptic
    Cerios_Cryptic
    Cerios_Cryptic
    Краснодар
    @Валентин_, они и не потекли, просто ржавчина кое где проступила, т. к. их уже перебирали.
    Собственно, все это к сути вопроса никакого отношения не имеет.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А СО это разве не замкнутый цикл?
    А у меня битермика работала.
  13. Божик
    Божик
    Божик
    Таганрог
    Она и должна работать...
  14. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Байпас это если хотите защита котла от дурака. Если эта защита будет долго работать то ей прийдёт кирдык. Любой котёл после нагрева воды охлаждает теплообменник постциркуляцией и как вы понимаете это тепло уходит в систему отопления. Если закрываете краны котёл работает в аварийном режиме, он пытается охладить теплообменник, но там тупик и насос работает на закрытый клапан байпаса, который так же имеет определённую пропускную способность. Поэ ому гидроудары неизбежны. Приезжаешь к очередному такому умнику он жалуется, что крайние радиаторы не догревают. При диагностике выясняется что байпас завис в полуоткрытом состоянии. Либо грязь попала под клапан или пружинка подсела изза частой работы байпаса.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Долго это сколько?
    Ну если он будет дрючить свои радиаторы полгода, то да, лучше мудрить не надо.
    Ну вот видишь.
    Нам то хорошо, что таких умников много.
    Но я хотел выяснить, будет работать или нет. Мне эксперименты на чужих котлах ставить стрёмно, своего нет, а тут пользователь сам хочет экскримент поставить.
