Котлы immergas
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем leibls789, 05.02.17.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    путают обычно ниппель и золотник
  2. Dumixes
    Dumixes
    Dumixes
    г. Таганрог
    Я выше писал, что все меняется. Родной у меня тоже травил. Колдовать ничего я с ним не стал. Выкрутил и вкрутил другой. Видимо с собой у него просто не было.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    «Алиена нобис, ностра алис».
    «Ежели один человек построил, другой завсегда разобрать сможет».
    Ну так.
  4. sergey_rnd
    sergey_rnd
    sergey_rnd
    вот, я так и знал! меня ещё смутило, что он выразился, мол, ещё никому не удалось поменять ниппель на расширительном бачке! думаю, ну как так-то? на автомобильных дисках меняется элементарно, а тут РБ менять, что ли?
    чую, всё равно, подтравливает золотник, но не критично, за 2-3 недели пол атмосферы - это не страшно, мне кажется...
  5. Stesa1974
    Stesa1974
    Stesa1974
    город Луганск
    Если много газа "кушает". К примеру для площади отопления 55 кв. м.
    С программатором: Р5 -39 (по паспорту от 37 до 42); Р6 - 99; Р7 - 5; Р8-1. Температура подачи - 60 гр.
    Без программатор: Р5 -39;Р6 -30; Р7 -10; Р8 -1. Температура подачи задается владельцем оборудования. Проверено с техническим работником фирмы "Immergas", работает на 100 %, но все равно утепляйтесь.
  6. Feydor
    Feydor
    Feydor
    Омская область
    Я как не пробовал, но выкрутить золотник у меня не получилось, что бы поставить новый... Купил в автомагазине удлинитель для газелей и т. д. сейчас все нормально)
  7. Stesa1974
    Stesa1974
    Stesa1974
    город Луганск
    Не у всех это получается. Если баку около 3 лет, то может еще получится. А если за 10, то никакая WD-40 не справится - крышится, ломается.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну так!
  9. 002948
    002948
    Частный дом. 160 кв. м, есть дымоходы и вентиляторы каналы, отопление новое, теплый пол и 10 батарей раскидано на 2 уровня. Что лучше Nike Mythos 3R или Eolo mythos R4
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Если канал под дымоход диаметром не менее 130 мм уже есть, то смысла брать котёл с закрытой камерой сгорания нет никакого. Напрашивается Найк, если из этих двух.
  11. andy_plsql
    andy_plsql
    andy_plsql
    Народ, подскажите, пожалуйста, откуда мог выпасть резистор 2.2 кОм? Immergas EOLO Star 24.
    Этот резистор лежал рядом с насосом.
  12. Stesa1974
    Stesa1974
    Stesa1974
    город Луганск
    В насосе и вентиляторе такого соединения нет. На модуле управления тем более.
  13. Тдыйщ
    Тдыйщ
    Тдыйщ
    Добрый день господа спецы! Котёл Иммергаз Еоло 24. Вообщем после замены платы котёл работает без отдыха. Т. е. нагревает СО как положено и на ГВС работает, но горелка не выключается. Какой параметр менять и на какой, скажите пожалуйста! Спасибо!
  14. schol
    schol
    schol
    Белгород
    Приветствую уважаемые форумчане.
    Собственно вопрос: три года котел работал только в СО, в этом году подключил контур ГВС. В общем до этого проблем не было, сейчас раз в три-четыре дня вылетает ошибка Е01.
    Из того что сделал, это подключил контур гвс и заменил газовый шланг. После этого и началось.
    Котел eolo mythos. Подскажите куда копать?
  15. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Котел не видит пламя, про шланг поподробней, какой был, какой теперь. Вилку в розетке попробуйте перевернуть на 180⁰.
