Котлы immergas
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем leibls789, 05.02.17.
  1. Cerios_Cryptic
    Cerios_Cryptic
    Cerios_Cryptic
    Краснодар
    Что ж, ответили только Иммергас, посоветовали не перекрывать на долго.
    Пайпман, в котором я покупал, и у которых гарантия на этот котел так и не удосужились дать вообще никакого ответа...
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну вот.
    Будете экспериментировать?
  3. Cerios_Cryptic
    Cerios_Cryptic
    Cerios_Cryptic
    Краснодар
    @Ortodox, пожалуй подожду, как время побольше свободного выбью, переберу все разом.
  4. leibls789
    leibls789
    leibls789
    Я тоже всегда говорил что "Сначало читаем инструкцию и только потом приступаем...":)]
    Наши установщики местные "спецы" отговаривают "котлы потом непредсказуемо работают" ...им инструкции не писаны :aga::aga::aga:
  5. Cerios_Cryptic
    Cerios_Cryptic
    Cerios_Cryptic
    Краснодар
    В общем, после того, как некоторые тут подвергли сомнению компетентность сантехника, который мне устанавливал водоснабжение и отопление, появился у меня вопрос - это нормально, что котел в летнем режиме запускается почти после каждого запуска холодной воды в кране, либо смыве унитаза?
  6. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Скажем так-данный фактор должен входить в число его компетенции, ибо говорит о проблеме с водоснабжением. Он должен был тогда обратный клапан поставить...
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Нет конечно!
  8. leibls789
    leibls789
    leibls789
    Данная проблема наблюдается и у моих родителей, котёл immergas eolo star, при включение холодной воды на улице (колонка), происходит ложное срабатывание котла на ГВС. Обратный клапан решает проблему ?
  9. Cerios_Cryptic
    Cerios_Cryptic
    Cerios_Cryptic
    Краснодар
    А можно фото этого обратного клапана, и где он примерно должен находится?)
    Что б наверняка уже с претензией обращаться.
  10. Cerios_Cryptic
    Cerios_Cryptic
    Cerios_Cryptic
    Краснодар
    Мда... написал сейчас сантехнику, о том что котел включается при подаче холодной воды. Он мне в ответ сразу - "нужно ставить обратный клапан, котел слишком чувствительный".
    На вопрос почему сразу не поставил ничего не ответил...
    Вот же блин "свезло"...
    Подскажите пожалуйста, где он должен устанавливаться? Что б я проконтролировал. К сантехнику доверия уже нет.
  11. leibls789
    leibls789
    leibls789
    устанавливается на входе холодной воды в котёл .
  12. leibls789
    leibls789
    leibls789
    Стрелкой отмечено, прошу прощения за размер и качество:hello:
  13. leibls789
    leibls789
    leibls789
    Почти земляк. ;)
  14. Cerios_Cryptic
    Cerios_Cryptic
    Cerios_Cryptic
    Краснодар
    @leibls789, ага, я понял, благодарю.
    Надеюсь ничего страшного нет, если какое-то время котел поработает без этого клапана.
    Буду вызывать сантехника, пусть исправляет. Но когда он выберется не известно.
  15. leibls789
    leibls789
    leibls789
    Добрый день. Котел имергаз ело митос 24 тактует при использовании ГВС, давление в системе водоснабжения 1.5-2 атмосферы, уменьшив минимальную мощность горелки до минимума ситуация стала немного лучше, но при условии что температура выставлена 48-50 градусов, котел не тактует и модулирует горелку на минимальной мощности...пробывал водоразбор из крана (шарового), без смесителя все отлично, даже на 40 градусах котел не тактует. Получается слабый водоразбор у смесителя. Кто то знает, ммесители с большой пропусной способностью бывают, или они стандартны ?
