Помогите с проектом
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем JuliaNS, 06.02.17.
  1. sharmelka2
    sharmelka2
    sharmelka2
    Без комнаты внизу: 14685034543JDJN_1122_0_tl_normal.png 14685034547UW4J_1122_0_tl_normal.png
    А еще лучше сделать гостиную на юг, а не на север. И дом отодвинуть вглубь на 7м чтобы машина нормально встала перед домом. 10049TT_f1_1479190925 (1).jpg 10049TT_f2_1479190925 (2).jpg
  2. JuliaNS
    JuliaNS
    JuliaNS
    Ростов-на-Дону
    Спасибо огромное!
  3. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    ...читали?
    ...атуально?
    ...вот, кстати, ещё один вопрос, оставшийся без ответа...
  4. JuliaNS
    JuliaNS
    JuliaNS
    Ростов-на-Дону
    Конечно читала!
    Очень актуально
  5. JuliaNS
    JuliaNS
    JuliaNS
    Ростов-на-Дону
    Точно в см. не скажу, отрезали на задней стороне участка в 2-2,5 м. от границы с Соседом - Ю)
    На Вашем рисунке на газ. трубе "разрыв"- место обрезки)
  6. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...т.е., дальше, к соседу-С, труба не идет?
    весь смысл "расследования": в каком месте топочную ("Топ") будет удобнее расположить, есть ли в этом смысл? и т. д.
    если трубу уже перерезали, то всё, "поезд ушел", полагаю...,
    если "заварили" отвод, на транзитной магистрали, - др. дело...,
    можно попытаться проехать на старом дог./ТУ,
    при помощи "газ.парня/маклера"
    ...но, по сегодняшнему ген. плану ("ГП"), - было бы лучше, чтобы врезка была в Сев углу,
    очевидно, однако...
  7. JuliaNS
    JuliaNS
    JuliaNS
    Ростов-на-Дону
    идёт, конечно)
    Раньше труба шла по нашему участку от Западного соседа к Улице вдоль Южного) И врезка была в дом почти со стороны улицы. А сейчас эту длинную трубу убрали и "заварили" в месте, где я указала на рис.
    Поэтому и "рисуют" нам топочную с той стороны...
  8. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    Там, где лестница, - окно, 1,5х9,0 м, правильно я понял?
    Скриншот 03-04-2017 144829.png ...- это "ваш" разрез...,
    ...если 3 окна, по 1,5м выс., поставить др. на др., получается 4,5м...,
    если стартовать от пола, - 5,5...
  9. Ordinka
    Ordinka
    Ordinka
    Польские планировки слегка странные. На первом этаже санузел в одном месте, на втором в другом. как коммуникации пойдут? Санузел над гостиной. Тамбуры отсутствуют. Перекрытия так же весьма замысловатые.
  10. sharmelka2
    sharmelka2
    sharmelka2
    Коммуникации идут как обычно, между балками перекрытия. Если хозяйский узел над гостиной, то это ерунда. Хозяева или в гостиной с гостями и ходят в нижний туалет или гости ушли и используется хозяйский санузел. Норма про санузлы над жилыми помещениями относится только к многоквартирным домам. В своем доме можете делать как хотите.
    Если лепить санузлы только друг над другом и над котельной, то вариантов становится меньше.
  11. JuliaNS
    JuliaNS
    JuliaNS
    Ростов-на-Дону
  12. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    В польских проектах перекрытия в 90 % заложен монолитная плита ,
  13. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...ещё раз про Ген. план, наружные размеры дома, отступы от границ:
    1) контур ЗУ рисовался примерно, не имея координат поворотных точек...,
    т. е., путем вычислений, предположений. допущений и догадок...
    1.1. какова ситуация "в натуре" нам, также, не известно...,
    ...известно, что имеется нерешенная проблема с "наложением";
    1.2. хорошо бы, опереться на "правильный" ГП, построенный на координатах...
    1.3. хорошо бы, иметь обмерочный план, "в натуре", "по факту",
    границы/заборы, которые соседи видят, считают их "реальными границами" и т. д.
    1.4. учесть, что площади ЗУ соседей - "декларированная"...
    2) стоит задача вписать дом, размерами 8,4*12,7,
    ...лимитирующий фактор - ширина..., см. ГП:
    Скриншот 12-04-2017 115539.png ..."узкое место" - на "входе"..., - не хватает 26 см, формально...
    2.1. поскольку дом планируется облицовывать кирп. (250*120*65),
    приведем размеры к "кладочному формату":
    8,44*12,73..., - дельта увеличивается до 30см...
    2.2. предлагаемые решения:
    2.2.1. "административного св-ва" - "пошуршать"...
    2.2.2. "архитект. св-ва" - уменьшить шир. на 1/2 кирп., получим 8,31;
    дельта будет на грани погрешности измерений;)..., 128мм...
    особенно, если её "раскидать" напополам...
    ...который вариант предпочтёте?
    ...вариант 2.2.1., я бы не стал исключать, в любом случае...
  14. JuliaNS
    JuliaNS
    JuliaNS
    Ростов-на-Дону
    Можно подробнее? Что это за точки?
    Её как-то решить можно?
    Мне кажется, это не критично...в ходе стройки бывают же погрешности?
  15. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    Скриншот 12-04-2017 201107.png ...однако, 170мм...,
    ...в связи с уточнением/изменением границ ЗУ...
    ...получится по 85мм...
