Домик для ПМЖ на согласование с форумом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем DrScorpion, 06.02.17.
  1. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    По-моему, вам нужна настоящая прочная стропильная затяжка. Она должна крепиться внахлест к стропилам и удерживать стропила от раскрытия. Доска, вставленная встык между стропил не годится.
  2. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Как то так?
    А почему нельзя просто на первый и второй этаж уложить сдвоенные 50х200мм, чтобы не тратить силы и средства на доп сваи?
    Геологию буду проводить весной, как тока снег оголит землю:)
    Дело в том, что для нахлеста там расстояние чуть больше чем 6 м. Я же правельно понимаю, что их нужно крепить на таки пластины Стропила_00.jpg Стропила_0.jpg Стропила_03.jpg
    Или вот так...
    Остатками OSB, брусками со сквозными болтами Стропила_01.jpg Стропила_02.jpg
    Ну или поднять её на 20см и тогда хватит для нахлеста.
  3. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Можно и так только придется резать утеплитель при шаге 400мм.
    В ряду 5 свай х 6рядов=30свай.
    Свайное поле с равномерно размещенными сваями по пятну застройки более устойчиво
    к нагрузкам в горизонтальной плоскости.
  4. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Anuralfh,
    Да... пойдем по вашему пути, так будет лучше.
    И уже думаю что бы сделать два полноценных этажа. Проще будет стены (без всяких косых срезов в углах) ставить и страпила.
  5. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Вот сейчас нормально, винтовые сваи вообще допускается ставить до 3м
    в пролете, если позволяет несущая способность грунта.
    Фронтоны проще делать, стропильную систему висячую можно сделать с затяжками
    на балках перекрытия, исключается вероятность намокания скошенных стен.
    Сейчас у вас коньковый прогон из 2х досок 200х50мм.
    По СП на 4,2 м нужен конек из 5 досок 250х50 при снеговой нагрузке 100 кПа
    что нереально. Значит нужен LVL брус с расчетом завода изготовителя.
    Это будет гдето 100х350-400мм.
  6. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Это не то же самое что ОСП 21 мм
  7. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    Каркасный фронтон лучше такой
    ИМХО
