Решение #14 - "мягкое сиденье полка" Данная идея пришла мне в голову случайно, но после реализации показала свою состоятельность. Сидеть на саунному полке жестковато, по причине изготовления его из досок липы, абаша и прочей банной древесины. Доски сиденья полка прикручиваются на 3-4 бруска и образуют щит. Данный щит вкладывается на свое место и закрепляется снизу. По переднему и заднему краям, слева и справа. Это типовое решение, не будем особо углубляться. А вот если мы не будем крепить щит спереди и сзади, то возникнет ситуация, когда при надавливании, щит будет упруго прогибаться. За счет этого упругого прогиба, любители сауны могут получить более комфортабельное, "мягкое" посадочное место на своём полке.
Решение #15 - проход пластиковой трубы сквозь вагонку. Иногда возникает необходимость спрятать пластиковые трубы за вагонкой. Особенно это касается разводки воды в совмещенной парной или мойке. Чтобы красиво и аккуратно решить эту задачу, начните с определения направления обшивки стен, таким образом, чтобы окончание работ пришлось на ту стену, где Вы и планируете прятать свои трубы. В случае необходимости, можно будет разобрать последние 15-20 вагонок и починить трубы, но будем надеяться, что все спаяют качественно и никаких переделок не потребуется. Теперь вернемся к аккуратным отверстиям: Для этого я использую дисковую настольную пилу, с поднятым на 20мм пильным диском. При пилении отверстия, размещаем вагонку перпендикулярно пильному диску! Необходимо разметить на вагонке необходимое отверстие и пропилить пилой несколько параллельных пропилов, каждый раз на толщину диска двигая вагонку. Постарайтесь соблюсти закругление. Мы получим вырез в вагонке, у которого с наружной стороны размер практически соответствует диаметру трубы, а с внутренней, шире за счёт формы пильного диска. Теперь на необходимо поставить вагонку на место и прижать ее нашим вырезом к трубе. Тонкая внешняя часть отверстия сомнется и обеспечит точнейшее прилегание вагонки к трубе. Следующая вагонка при необходимости, вырезается таким же образом и завершает формирование прохода трубы сквозь вагонку. Пользуйтесь с удовольствием!
Решение #16 - универсальное крепление съёмного щита саунного полка. Признаюсь, подобный подход я встретил в одном из видео на Youtube. Само видео было так себе, каша из неверных решений, а вот крепление съемного щита меня зацепило. Каждый узел стоит порядка 7-10 руб. В него входит отрезок ПП 20трубы длиной 7-10см и одна опора трубы. Я закрепил трубу к щиту, а крепление прикрутил сбоку к ножке. Теперь щит отлично защёлкивается при установке на место и снимается с правильным усилием (я тяну за один край)
Решение #17 - слив за стеной. Нередко люди ошибаются и забывают оставить место под слив воды в парной. А слив есть например за стеной, в моечном отделении. Как быть? Мое решение - обеспечить уклон и сток воды сквозь стену парной. На фото обратите внимание на левый нижний угол:
Решение #18 - непромокаемая стенка Хочу предложить вариант отделки влажного угла, в котором можно разместить обливное ведро или душ, в общем - летящие потоки воды или брызги душа. Отделываем стену или угол, на который попадает вода с помощью косого планкена из лиственницы, крепим его на крепёж дуэт 90. Крепёж займет сантиметр, оставив место для вентиляции, косой планкен не пропустит за себя ни капли воды - все будет стекать вниз. И дерево и защита! Пользуйтесь!
Решение #19 - отделка оконных и дверных проемов вагонкой. Давайте рассмотрим случай, когда проем окна или двери обшивается кусочками вагонки, равными толщине стены. Предлагаю отказать от изготовления каркаса для крепления вагонок, а вместо него, изготовить крепление, в которое каждая вагонка будет вставляться свои торцом. Что касается каркаса, то Вам следует изготовить лишь рамку на стене. Креплением для торца вагонки может стать, например, алюминиевый уголок (15х15) - на рисунке отмечен розовым. Мы прикручиваем уголок к раме окна или двери, выравниваем его по уровню. В дальнейшем именно расположение уголка задаст ровность нашей обшивке. Следующим шагом изготовим паз с одного из торцов вагонки и вставим вагонку торцом прямо на наш уголок: Второй конец вагонки крепим к деревянному бруску любым удобным способом. Таком образом можно очень аккуратно обшить проем окна. Решение не простое, но незаменимое. Пользуйтесь с удовольствием!
Решение #20 - стыковка настенного плинтуса под углом 90°. Нередко, нам приходится стыковать плинтуса в бане. Запиливание под углом 45° не всегда выглядит эстетично, я предпочитаю делать более удобный в работе вариант - выборка четверти фрезером. В данной узле возможен зазор до 3-х миллиметров! А вот и результат: Таким образом можно стыковать: подспинники, потолочные и напольные плинтуса и прочее, прочее, прочее!
Делать пазы в торце вагонки достаточно муторно. Мне кажется, можно вообще не крепить вагонку в тех местах (около окна) - она прижмется сама к каркасу проема. Вполне достаточно "Второй конец вагонки крепим к деревянному бруску любым удобным способом". У меня другой вопрос - какие светодиодные ленты можно применять в парилке?
Хорошо, если баня - каркасник с деревянным "каркасом проема окна" А если проем из блоков, кирпича, бетона? Как в этом случае крепить каркас под вагонку? Никак - перфоратором туда не залезть. Я считаю, что для обшивки вагонкой очень нужна хотя бы ручная дисковая пила, установленная вверх-ногами (ну или любой простенький станочек).. с помощью такой пилы сделать пропил в вагонке несложно. Отвечаю на второй вопрос: IP68
Решение #21 - схема совмещенного полка В последнее время стал ловить себя на мысли, что несколько построенных мною бань имеют совмещенные полки. Как показал опрос моих Заказчиков - им совмещенные полки очень нравятся! Для того, чтобы была возможность перейти к полкам, выберем для начала печь и остальное оборудование: печь Ферингер подходит для моих планов лучше всего. Укомплектуем ее ПИФом и дымоходом-конвектором. Таким образом мы максимально расширяем возможности парной по приготовлению различных кондиций нашей бани. 1) Русская Баня - продувка камней в печи закрыта, разогретый ПИФ неоднократно заливается водой, конвектор протягивает через себя горячий воздух до достижения температуры в 50°-55°, после закрывается. Мы получаем: - перегретые камни, а следовательно мелкодисперсный пар - нагретая парная конвекционным способом - напитаное влагой дерево в парной - возможность получать пар с камней и из ПИФа 2) Сауна - продувка камней открыта, ПИФ заливаем водой до установления приемлемой температуры, далее не используем, дымоход-конвектор открыт. Мы получаем: - очень быстрый нагрев воздуха в помещении - влажность съедается конвекцией 3) Хамам - продувка закрыта, пиф на максимуме с самого начала нагрева - вода должна кипеть, конвектор отключен. Видите? При грамотном управлении печью можно добиться совершенно разных режимов для наших процедур.
Ну а теперь переходим к полкам. Для Русской Бани я рекомендую полок одноуровневый, без нижней ступени, без зашивки. Ширина полка 1,2м, длина от 2,4м. Высота от пола от 65 до 75см (персонально для каждого Заказчика) Саунные полки имеют свою типовую размерность - ширина полок 60+40см, высота каждого уровня 45см, минимальное расстояние от потолка до верхнего уровня - 1,1м. Собираем два типа полков воедино: С использованием совмещенных полков, даже в режиме Русской паровой Бани, мы получаем дополнительные бонусы: - теперь можно положить ноги на верхний уровень саунного полка. - на нижнюю ступень саунного полка можно ставить тазики, класть веники, камни, все будет под рукой - если сам Заказчик высок, а дети и жена (а скорее всего теща) с трудом запрыгивают на лежачий полок, ступень (нижний саунный полок) очень помогает. -уборка от листьев также удобна из-за открытого пространства под лежачим полком. В общем - одни бонусы Пользуйтесь!
Я что-то похожее планирую у себя организовать: мобильная задвижная скамья, низкий полок пошире, узкий полок повыше. Займусь, когда с полами закончу (теплый пол в стяжке). Вопрос: на каком минимальном расстоянии от печи Ферингер ламель можно безопасно размещать полки из абаша?
В первых двух вариантах разница по высоте между средним и верхним полками, на мой взгляд, мала - не засунешь туда ни тазик, ни ноги, ни еще что. А в третьем варианте верхний полок короткий - не ляжешь. Есть смысл его продлить до стены и сделать бОльшую разницу в высоте со средним полком.
